« Reply #15 on: October 26, 2011, 02:35:19 pm » |
io le ho fatte, ma sai che ti dico ? il tuo comportamento mi ha fatto passare la voglia di dartele, passo e chiudo
Rome
« Reply #16 on: October 26, 2011, 02:36:55 pm » |
oddio, e ora come faro' senza il tuo aiuto? ti prego, non mi fare questo dispetto! Mah.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #17 on: October 26, 2011, 02:56:40 pm » |
Il problema è sempre lo stesso: SENZA I TUOI DATI SUL CONSUMO, QUANDO TI DECIDI A FORNIRLI, NON TI SI PUO' DIRE NULLA. Tanto per capirci la tua batteria potrebbe alimentare un nanetto per oltre un migliaio di ore, a te dura meno di un'ora  , capito ora? Darvi I MIEI???? Ma se IO li ho chiesti a voi???!!! Possibile che nessuno finora abbia fatto statistiche sui consumi di Arduino? Vabbe', faro' qualche misura io , ma che barba... Ora non litigate e non vi fate i dispetti, in questi giorni ci sono stati molti animi tesi, recuperiamo la tranquillità, tutti (me compreso) e non stiamo ad incazzarci per ogni pidocchio che decide di saltare da un capello all'altro, ok?  Tu hai un Arduino ed uno Shield, tu vuoi alimentare a batteria tutto, tu devi fornire i consumi di ciò che hai, e fin qui mi pare che non ci sia troppo da discutere, si tratta di collegare un tester, mi pare come già spiegato, operazione da 5 minuti a farla lunga  Testato ti ha fornito i consumi del solo micro, non so se ha misurato tutto Arduino, nel caso lo PREGO di postare l'assorbimento, così lo detraiamo dalla misura complessiva che hai tu ed avremo le due situazioni chiare. Ciò detto mi sfugge un solo punto: ciò che vuoi alimentare a batteria sono le due schede o l'Arduino lo vuoi sostituire con uno schedino stand-alone per risparmiare corrente? Da questa risposta, dal consumo globale delle tue due schede, dal valore che GENTILMENTE ci fornisce Testato, dalla quantità di autonomia (ore/giorni/mesi/anni, ciò che ti serve) che vuoi avere, ti do' le varie soluzioni. OK?
Rome
« Reply #18 on: October 27, 2011, 03:09:57 am » |
Ripeto: ho aperto il thread chiedendo "quanto consuma arduino?",il che vuol dire che io non lo so e che mi aspettavo che qualcuno avesse già fatto la misurazione. e fin qui mi pare che non ci sia troppo da discutere, si tratta di collegare un tester, mi pare come già spiegato, operazione da 5 minuti a farla lunga  Ho collegato il tester tra batteria e arduino, ma la arduino non si accende e il tester non misura niente (impostato su qualunque valore, da 2mA a 2A, e anche invertendo i puntali). Ciò detto mi sfugge un solo punto: ciò che vuoi alimentare a batteria sono le due schede o l'Arduino lo vuoi sostituire con uno schedino stand-alone per risparmiare corrente?
Per il momento vorrei alimentare arduino+ethernet, giusto per fare i primi test, poi si vedrà.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #19 on: October 27, 2011, 03:41:23 am » |
Guarda che nessuno ti sta colpevolizzando, ma dato che questo elemento non lo abbiamo purtroppo devi fornirlo tu. Per fare le misurazioni in corrente devi mettere il puntale ROSSO nella presa specifica per ampere, altrimenti non ti misura nulla; se lo hai già fatto vuol dire che il tuo tester è guasto. I tester hanno una presa GND per il puntale nero e due prese per il puntale rosso: una per tutte le misurazioni previste: volt ac/dc, ohm, giunzioni, e l'altra esclusivamente per le misurazioni in corrente; a volte per le misurazioni in corrente ci sta una presa per misure max 2-3A ed un'altra presa specifica per 10 o anche 20A; anche in questo caso fai riferimento alla presa 2-3A. Imposta la portata 2 ampere altrimenti rischi di far saltare i fusibili di protezione. NON invertire per alcuna ragione i puntali, rispetto allo schema che ti abbiamo postato, bene che vada ti dà una misura in negativo. Ciao
cuneo
« Reply #20 on: October 27, 2011, 04:19:33 am » |
se hai collegato il puntale nel posto gisto potrebbe esserci il fusibile interno del tester saltato
Rome
« Reply #21 on: November 12, 2011, 05:23:45 am » |
Alla fine sono riuscito a misurare usando correttamente il tester: ArduinoUno+EthernetShield con SD reader = 200 mA!! Per questo una batteriucola da 9V/170mA dura meno di un'ora! :-(
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #22 on: November 12, 2011, 07:46:43 am » |
GRANDE! però 200mA sono parecchi, i conti ora tornano con la durata della batteria, mi sa che se non ti servono tensioni superiori a 5V, ti conviene fare un pack con 4 stilo da 2500mAh+, almeno per una decina d'ore stai in pace
Rome
« Reply #23 on: November 12, 2011, 09:16:44 am » |
GRANDE! però 200mA sono parecchi, i conti ora tornano con la durata della batteria, mi sa che se non ti servono tensioni superiori a 5V, ti conviene fare un pack con 4 stilo da 2500mAh+, almeno per una decina d'ore stai in pace  Non credo che 4.8 (o anche 6.0) volt bastino per una Arduino completa, mi pare che richieda 9-12 volt, anche se l'atmel va a 5v. Mi sa che riciclero' la vecchia batteria del gruppo di continuità: era una 12V/7Ah , ormai teneva in vita il gruppo solo per 30 secondi... ma anche se gli è rimasto solo 1 Ah "da vendere", per Arduino+Ethernet sarebbero comunque 5 ore! :-) Certo, è un po' massiccia (peserà un chilo!), ma tanto deve stare su uno scooter.
« Last Edit: November 12, 2011, 09:19:55 am by jumpjack »
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #24 on: November 12, 2011, 09:49:45 am » |
Non credo che 4.8 (o anche 6.0) volt bastino per una Arduino completa, mi pare che richieda 9-12 volt, anche se l'atmel va a 5v. 4,8V di un pacco batteria da 4 elementi NiMH vanno bene se collegati ai +5V. 6V sono troppo per l'ATmega e troppo pochi per lo stabilizzatore. Il ATmega funziona da 1,8 a 5V dove a tensoni basse si deve diminuire la frequenza di clock. mi pare che richieda 9-12 volt Per la precisione da 7 fino a 20 V Questo vale per l' alimentazione dello stabilizzatore che é sulla scheda Arduino. Ciao Uwe
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #25 on: November 12, 2011, 09:54:41 am » |
Sì, volevo scrivere 6 ed invece ho scritto 4, scusate; intendevo creare un battery pack da 1,2*6=7,2V 2500mAh o maggiore.
La bestiola a cui ti riferisci se teneva poca carica è perché ha uno o più elementi bruciati, quindi anche la tensione dovrebbe risultare minore, non so se ti darà soddisfazioni ma una prova la puoi fare.
Rome
« Reply #26 on: November 12, 2011, 10:02:52 am » |
Dà 9 volt invece che 12... ma chissene, tanto ad ArduinoUno ne bastano 7. :-) Comunque dorò fare un po' di prove.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #27 on: November 12, 2011, 10:46:57 am » |
Sì, infatti, anche se i due elementi bruciati fanno azione di disturbo ma, ripeto, una prova la puoi fare tranquillamente.
