Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Ma quanto consuma Arduino Uno?!?  (Read 1048 times)
Online Online
io le ho fatte, ma sai che ti dico ? il tuo comportamento mi ha fatto passare la voglia di dartele, passo e chiudo  smiley
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Rome
oddio, e ora come faro' senza il tuo aiuto?
ti prego, non mi fare questo dispetto!
Mah.  smiley-roll
Lamezia Terme
Shannon Member
Il problema è sempre lo stesso: SENZA I TUOI DATI SUL CONSUMO, QUANDO TI DECIDI A FORNIRLI, NON TI SI PUO' DIRE NULLA. Tanto per capirci la tua batteria potrebbe alimentare un nanetto per oltre un migliaio di ore, a te dura meno di un'ora  smiley-mr-green, capito ora?
Darvi I MIEI???? Ma se IO li ho chiesti a voi???!!!
Possibile che nessuno finora abbia fatto statistiche sui consumi di Arduino?
Vabbe', faro' qualche misura io , ma che barba...
Ora non litigate e non vi fate i dispetti, in questi giorni ci sono stati molti animi tesi, recuperiamo la tranquillità, tutti (me compreso) e non stiamo ad incazzarci per ogni pidocchio che decide di saltare da un capello all'altro, ok? smiley
Tu hai un Arduino ed uno Shield, tu vuoi alimentare a batteria tutto, tu devi fornire i consumi di ciò che hai, e fin qui mi pare che non ci sia troppo da discutere, si tratta di collegare un tester, mi pare come già spiegato, operazione da 5 minuti a farla lunga smiley-wink
Testato ti ha fornito i consumi del solo micro, non so se ha misurato tutto Arduino, nel caso lo PREGO di postare l'assorbimento, così lo detraiamo dalla misura complessiva che hai tu ed avremo le due situazioni chiare.
Ciò detto mi sfugge un solo punto: ciò che vuoi alimentare a batteria sono le due schede o l'Arduino lo vuoi sostituire con uno schedino stand-alone per risparmiare corrente?
Da questa risposta, dal consumo globale delle tue due schede, dal valore che GENTILMENTE ci fornisce Testato, dalla quantità di autonomia (ore/giorni/mesi/anni, ciò che ti serve) che vuoi avere, ti do' le varie soluzioni. OK?
Articoli su Elettronica In:
Rome
Ripeto: ho aperto il thread chiedendo "quanto consuma arduino?",il che vuol dire che io non lo so e che mi aspettavo che qualcuno avesse già fatto la misurazione.
Ho collegato il tester tra batteria e arduino, ma la arduino non si accende e il tester non misura niente (impostato su qualunque valore, da 2mA a 2A, e anche invertendo i puntali).
Per il momento vorrei alimentare arduino+ethernet, giusto per fare i primi test, poi si vedrà.
Lamezia Terme
Shannon Member
Guarda che nessuno ti sta colpevolizzando, ma dato che questo elemento non lo abbiamo purtroppo devi fornirlo tu.
Per fare le misurazioni in corrente devi mettere il puntale ROSSO nella presa specifica per ampere, altrimenti non ti misura nulla; se lo hai già fatto vuol dire che il tuo tester è guasto. I tester hanno una presa GND per il puntale nero e due prese per il puntale rosso: una per tutte le misurazioni previste: volt ac/dc, ohm, giunzioni, e l'altra esclusivamente per le misurazioni in corrente; a volte per le misurazioni in corrente ci sta una presa per misure max 2-3A ed un'altra presa specifica per 10 o anche 20A; anche in questo caso fai riferimento alla presa 2-3A.
Imposta la portata 2 ampere altrimenti rischi di far saltare i fusibili di protezione.
NON invertire per alcuna ragione i puntali, rispetto allo schema che ti abbiamo postato, bene che vada ti dà una misura in negativo.
Ciao
cuneo
se hai collegato il puntale nel posto gisto potrebbe esserci il fusibile interno del tester saltato
Rome
Alla fine sono riuscito a misurare usando correttamente il tester: ArduinoUno+EthernetShield con SD reader = 200 mA!!
Per questo una batteriucola da 9V/170mA dura meno di un'ora! :-(
Lamezia Terme
Shannon Member
GRANDE!
però 200mA sono parecchi, i conti ora tornano con la durata della batteria, mi sa che se non ti servono tensioni superiori a 5V, ti conviene fare un pack con 4 stilo da 2500mAh+, almeno per una decina d'ore stai in pace smiley-wink
Rome
GRANDE!
Non credo che 4.8 (o anche 6.0) volt bastino per una Arduino completa, mi pare che richieda 9-12 volt, anche se l'atmel va a 5v.
Mi sa che riciclero' la vecchia batteria del gruppo di continuità: era una 12V/7Ah , ormai teneva in vita il gruppo solo per 30 secondi... ma anche se gli è rimasto solo 1 Ah "da vendere", per Arduino+Ethernet sarebbero comunque 5 ore! :-)
Certo, è un po' massiccia (peserà un chilo!), ma tanto deve stare su uno scooter.
« Last Edit: November 12, 2011, 09:19:55 am by jumpjack » Logged
BZ (I)
+39 349 2158303
4,8V di un pacco batteria da 4 elementi NiMH vanno bene se collegati ai +5V.
6V sono troppo per l'ATmega e troppo pochi per lo stabilizzatore.
Il ATmega funziona da 1,8 a 5V dove a tensoni basse si deve diminuire la frequenza di clock.
Per la precisione da 7 fino a 20 V
Questo vale per l' alimentazione dello stabilizzatore che é sulla scheda Arduino.
Ciao Uwe
Lamezia Terme
Shannon Member
Sì, volevo scrivere 6 ed invece ho scritto 4, scusate; intendevo creare un battery pack da 1,2*6=7,2V 2500mAh o maggiore.
La bestiola a cui ti riferisci se teneva poca carica è perché ha uno o più elementi bruciati, quindi anche la tensione dovrebbe risultare minore, non so se ti darà soddisfazioni ma una prova la puoi fare.
Rome
Dà 9 volt invece che 12... ma chissene, tanto ad ArduinoUno ne bastano 7. :-) Comunque dorò fare un po' di prove.
Lamezia Terme
Shannon Member
Sì, infatti, anche se i due elementi bruciati fanno azione di disturbo ma, ripeto, una prova la puoi fare tranquillamente.
Pages: 1 [2]   Go Up
