Topic: Delucidazione sugli interrupt (Read 486 times) previous topic - next topic
Janos
Mi è venuto un dubbio: andando a vedere cosa fa la funzione millis() ho visto che il codice è il seguente:
Code: [Select]
unsigned long millis()
unsigned long m;
uint8_t oldSREG = SREG;
// disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
// inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
cli();
m = timer0_millis;
SREG = oldSREG;
return m;
Si nota che gli interrupt vengono disabilitati e poi riabilitati al termine della copia del valore. Una cosa similare avviene nella funzione micros(). Il mio dubbio è il seguente: cosa succede ad eventuali interrupt avvenuti in tale lasso di tempo? Ad esempio, cosa succede ad un interrupt esterno? Viene "sospeso" e trattato nel momento in cui si riattivano gli interrupt o viene proprio perso? E a un interrupt in arrivo dalla seriale cosa accade? Se arriva un dato mentre vengono spenti gli interrupt, questo viene perso?
Mi pongo queste domande perché è fondamentale per il mio progetto non perdere alcun dato in arrivo dalla seriale e, cosa ancora più importante, non posso perdere gli interrupt esterni.
lesto
esistono 3 registri per gli interrupt esterni, ogni registro può registrare un solo interrupt come avvenuto e poi riprendere. Quindi se avvengono più di 2 interrupt sullo stesso registro, solo il primo viene letto.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Janos
mmmm, scusa, mi dimentico sempre di dire che lavoro con un Arduino Mega 2560.... Quindi un evento per ogni ingresso ad interrupt viene memorizzato? E per quanto riguarda la seriale?
leo72
La regola vuole che per prima di accedere ad un contatore incrementato da un timer bisogna disattivare gli interrupt perché se capitasse di leggerlo mentre il timer lo sta aggiornando si potrebbe verificare la corruzione del suo contenuto.
Per il resto è come ha detto lesto.
lesto
se uso il registro on change sì, altrimenti ogni 8 pin c'è un registro
Janos
Scusami se ti rompo ancora. Cosa intendi per "on change"? Io ho utilizzato le classiche funzioni attachInterrupt, quindi in teoria dovrebbero essere interrupt indipendenti, no?
lesto
no, usano entrambi lo stesso gestore di interrupt INT0, se non erro, che è pure in comune con quello della seriale...
Janos
Guardando qui http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560 vedo i pin di interrupt hanno questi nomi:
Pin 21 - INT 0
Pin 20 - INT 1
Pin 19 - INT 2
Pin 18 - INT 3
Pin 2 - INT 4
Pin 3 - INT 5
Inoltre a pag 105 del datasheet vedo che hanno tutti indirizzi diversi, anche le seriali, i quali vettori si chiamano USART0 RX, USART1 RX, USART2 RX e USART3 RX. Sei sicuro che tutti vanno sullo stesso gestore di interrupt? Non è che stai facendo confusione con i gestori di interrupt PCINT0, PCINT1 e PCINT2?
lesto
si, mi sono confuso, se non erro attachInterrupt usa i PCINT
