Topic: [RESOLU] arduino uno : avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding (Read 33094 times) previous topic - next topic
chesnel
#15
Nov 10, 2011, 02:29 pm Last Edit: Nov 10, 2011, 02:36 pm by chesnel Reason: 1
je pensais avoir fait correctement la manip de reset en DFU quand j'ai refais la manipulation total. Eh bien on dirait que non ! :D Donc un TRES GROS merci à toi Skywodd. J'ai réussi à faire le reset et réinitialiser l'arduino !
Donc pour ceux qui tomberais sur ce post, je remet le lien de la manipulation pour corrigé l'erreur avrdude : stk500_recv();
http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2 (google translate : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&ie=UTF8&twu=1&u=http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2)
IMPORTANT : NE PAS RETIRER LA RÉSISTANCE DE 10K SOUDÉ
Encore un gros merci pour avoir sauvé mon arduino, en plus tu fais commencer ma journée en beauté :)
skywodd
ya pas de quoi :smiley-mr-green:
(/me captain obvious skywodd s'envole sauver d'autre arduino en détresse)
:smiley-mr-green:
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Larroque
Bonjour,
j'ai trouvé (par hasard !) une manière simple de surmonter le problème du blocage "arduino uno : avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding"
Ce problème s'est produit avec mon iMac. J'ai d'abord fermé l'appli Arduino.
Puis j'ai connecté ma carte Uno à un vieux portable tournant sous Windows. J'ai téléversé un programme simple (Blink)
puis j'ai rebranché ma carte sur l'iMac. Miracle, le téléversement s'est remis à fonctionner !
Il faut croire que ce changement avait réinitialisé ce qu'il fallait...
En espérant que ceci servira à quelqu'un,
amitiés d'un débutant (c'est mon premier post)
pcorgier
Pour ma part, j'ai eu ce problème après avoir utilisé un programmateur (USBASP) pour téléverser mon application.
Dans ce cas, le programme résident sur l'arduino et qui discute avec le chargeur USB (le bootloader) est écrasé par l'application ==> à partir de ce moment, le transfert par USB n'est plus possible et le message "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding" survient, alors même que l'application sur l'arduino communique sans problème par le port USB.
Il suffit de rebrancher le programmateur sur l'arduino puis Outil->Graver la séquence d'initialisation
Après cela, les transferts par l'USB fonctionnent.
==> Il s'agit d'un des cas causant ce message - à noter
nicodelion
Bonjour,
désolé de me greffer à ce post sur arduino uno, mais j'ai le même problème avec un arduino nano v3.0 avec ce message d'erreur :
Arduino : 1.6.6 (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328"
Le croquis utilise 1 288 octets (4%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30 720 octets.
Les variables globales utilisent 15 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 033 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM7 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\user\AppData\Local\Temp\buildecf7560763410b5824f8b96ab7a5463f.tmp/Fade.ino.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM7
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude done.  Thank you.
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
 je tourne sur Windows 10 et avec l'ide 1.6.6. Ce que j'essaie de téléverser c'est juste un programme d'exemple et j'ai débranché le processeur de mon circuit pour être sur.
J'ai essayé de faire reset pendant ou avant le téléversement, de déconnecter mon antivirus et à peu près tout ce qui est suggéré dans le troubleshooting... je ne vois plus quoi faire !
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci beaucop
vincenth94700
bonjour nicodelion
j'ai le meme soucis que toi sur un arduino nano,
a tu trouver une solution ?
merci a toi
nicodelion
Bonjour,
OUI, j'ai fini par trouver !
comme beaucoup je pense j'ai acheté sans le savoir un "clone" Arduino. Moi c'était un kingduino nano.
Ces clones n'acceptent pas les drivers "dernière génération" pour Arduino. il faut s'arréter en 2012.
Si tu cherches sur internet "CDM20824_Setup", tu devrais trouver à le télécherger. Installe le et pour moi ça a réglé le problème !
Bonne chance...
aissacnc
bonjour, :smiley-confuse:
je suis nouveau et j'ai un problème avec ma carte arduino uno ,quant je lance un Upload il marche pas et voici le message d'erreur :Arduino: 1.6.13 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
Sketch uses 928 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -V -patmega328p -carduino -PCOM2 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\AISSAZ~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_822630/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Sep 12 2016 at 17:24:16
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         Using Port                    : COM2
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x97
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x97
Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
option enabled in File -> Preferences.
merci de bien vouloir m'aider les amis :smiley-confuse:
ced_
Bonjour,
Je viens de déballer mon Arduino et j'ai commencé par le circuit électrique avant de coder. J'ai ensuite eu le même message d'erreur. Même "Blink" ne voulait pas se "Téléverser".
Il s'avère que même sur un circuit tout simple il ne faut pas que les pins digitales 0 et 1 soient branchées pendant le téléchargement du programme.
En espérant aider,
Ced
