Topic: Capteur de température DALLAS DS18S20 (Read 5105 times) previous topic - next topic
pierreyves258
Bonjour, j'ai acheter 2 capteurs e température DS18S20.
Sur les capteurs il y a marquer DALLAS DS1820 1121C4 +919AA...
Avec le code de mon-club-elec pour le DS18B20 (http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ArduinoExpertCapteursComplexesDS18B20ThermometreSimple) ça m'affiche ça dans le terminal:
1 capteur 1-wire present avec code adresse 64 bits : 10 10 96 54 02 08 00 64
Le capteur present n'est pas un capteur de temperature DS18B20.
Verification du code CRC de l'adresse 64 bits de ce capteur : VALIDE !
----- fin de la recherche du capteur ----
Temperature = 2.75 Degres Celsius.
Dans ma maison et le thermomètre a coté affiche 21.4°C...
Donc j'aimerais savoir ce qu'il faut modifier pour avoir la température avec le capteur que j'ai ...
Merci de votre aide :)
chicotore
#1
Oct 27, 2011, 12:57 pm Last Edit: Oct 27, 2011, 12:59 pm by chicotore Reason: 1
Tu as un DS18S20 et le code est pour un DS18B20 ....
Il doit donc y avoir une différence sur la transmission des donnés entre ces deux capteurs ;)
Regarde peut-être ça =>
#include <LiquidCrystalRus.h>
#include <OneWire.h>
#include <OneWireTempSensor.h>
LiquidCrystalRus lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
OneWireTempSensor sensors(8);
int numdevs;
int value;
int temp;
byte newChar[8] = {
  B11000,
  B11000,
  B00110,
  B01001,
  B01000,
  B01001,
  B00110,
  B00000
  lcd.createChar(0, newChar);
  lcd.begin(16, 2);
  numdevs = sensors.getDevices();
  value = (int) sensors.getTempC(0);
if (value != 85)
    if (value < 10)
      temp = value/10;
      temp = value;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Tемпература=");
lcd.setCursor(12,0);
lcd.print(temp);
lcd.setCursor(14,0);
lcd.write(0);
ici aussi => http://www.arduino.cc/playground/Learning/OneWire
Mon Blog sur l'environnement Arduino ... Tutos fait par un débutant pour les débutants ^^
http://chicowebsite.free.fr/
Artouste
bonjour
C'est un probleme récurrent avec les DS18x20
Les DS18S20 ont une résolution fixe de 9 bits
Les DS18B20 ont une résolution programmable entre 9 et 12 bits
la c'est bien un DS18S20 (code famille 10H pour un S, 28H pour un B)
Il faut donc voir le code et le modifier pour qu'il lise en 9 bits
pierreyves258
chicotore: ça ne marche pas car je pense pense pas avoir la librairie OneWireTempSensor ...
J'avais remarquer que ce n'étais pas les mêmes ;)
Mais alors comment lire en 9bits ? (déja que je sais pas faire en 12bits ^^)
Jean-François
Si ça peut aider :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1209105786/all
pierreyves258
Bof ... Je sais pas comment lire la température en 9 Bits ...
Pouvez vous me donner un code qui marche avec le DS18S20 svp
Jean-François
#6
Oct 27, 2011, 02:41 pm Last Edit: Oct 27, 2011, 02:46 pm by Jean-François Reason: 1
Bof ...
hum... toujours un plaisir de vouloir aider !  XD
En cherchant un peu comment ça fonctionne.... ça peut aussi le faire  XD
pierreyves258
:D je sais ^^ mais je comprend pas trop comment lire la valeur en 9 bits...
Si non y a pas une librairie qui fais ça ? qui décode la valeur ?
OneWireTempSensor fais ça ? je trouve pas ou la télécharger ..
Jean-François
Tu as essayé ça :
http://www.netfluvia.org/code/ds18B20_test.pde
pierreyves258
Maintenant oui ^^
et ...
Device is not a DS18B20 family device.
Logique ... c'est un DS18S20 ;) mais la code de mon club elec marche mais affiche pas la bonne température car il lis en 12 Bits
chicotore
Et si au lieu de ça
byte data[12]; // Tableau de 12 octets pour lecture des 9 registres de RAM et des 3 registres d'EEPROM du capteur One Wire
byte adresse[8]; // Tableau de 8 octets pour stockage du code d'adresse 64 bits du composant One Wire
tu met
byte data[9]; // Tableau de 9 octets pour lecture des 9 registres de RAM et des 3 registres d'EEPROM du capteur One Wire
Jean-François
Tu changes ça :
  if ( addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not a DS18B20 family device.\n");
return;
Par ça :
if ( addr[0] != 0x10) {
      Serial.print("Device is not a DS18S20 family device.\n");
      return;
pierreyves258
#12
Oct 27, 2011, 03:50 pm Last Edit: Oct 27, 2011, 04:43 pm by pierreyves258 Reason: 1
Déja fait ... la ça marche mais bien sur ça ne donne pas la bonne température car il faut décoder la température en 9 Bits
EDIT: j'avais pas vu le post du dessus je vais essayer
pierreyves258
Non ça ne marche pas (~26000°C :D)
Mais je ne comprend pas pourquoi un tableau de 12 parce que de toute façon la boucle d'écriture du tableau fais 9 tour ...
for ( i = 0; i < 9; i++)
    data = ds.read();
Artouste
#14
Oct 27, 2011, 06:09 pm Last Edit: Oct 27, 2011, 06:21 pm by Artouste Reason: 1
   data = ds.read();
re
voir
http://www.ordinoscope.net/index.php/Electronique/Hardware/Sensors/DS1820/Arduino
/* DS18S20 Temperature chip i/o */
OneWire  ds(10);  // on pin 10
int t1 ;
void setup(void) {
   pinMode(13, OUTPUT);
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.print("No more addresses.\n");
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  Serial.print("R=");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    if (addr[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(addr[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.print("CRC is not valid!\n");
      return;
  if ( addr[0] > 0x28) {
      return;
  // The DallasTemperature library can do all this work for you!
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(800);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print("P=");
  Serial.print(present,HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
    Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print( OneWire::crc8( data, 8), HEX);
   Serial.print(" ");
   int temp = data[0]/2;
  Serial.print(temp, DEC);
  t1=temp % 2;
  Serial.print(",");
    Serial.print(t1*5,DEC);
  Serial.println();
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  delay(100); // for blink on activity
  digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
