Topic: problema serial port (Read 6511 times) previous topic - next topic
massit78
Stamattina ho utilizzato e caricato programmi su Arduino senza problemi.
Ora il PC non riconosce piu' la porta seriale (nel menu Tools/Serial port non vedo piu' la porta di comunicazione).
Ho spento e riacesso il PC piu' volte ma continuo a non vedere la porta.
Qualche suggerimento?
testato
aggiungi altre info, tipo:
Che SO stai usando ?
Che Arduino stai usando ?
Per connessione seriale intendi cmq USB o parli di una seriale vera come su Arduino NG ?
massit78
#2
Oct 29, 2011, 12:17 pm Last Edit: Oct 29, 2011, 12:27 pm by massit78 Reason: 1
uso Arduino UNO collegato tramite porta USB su WINDOWS 7,  ho scollegato il cavo dalla board, ho usato la scheda stand-alone, poi ho provato a ricollegarla ma non la trova piu' dal PC
nella sezione GESTIONE DISPOSITIVI compare in lista Arduino Uno DFU, ho provato ad aggiornare i driver ma il dispositivo non viene riconosciuto
la scheda di Arduino riceve alimentazione da USB e continua a ripetere il programma precedentemente caricato
DevonMiles
Solito suggerimento scontato, però..hai provato a schiacciare il pulsante RESET di Arduino?
testato
ma staccando del tutto l'usb viene tolta alimentazione, quindi piu' reset di quello.
Altre porte usb le hai provate giusto ?
potresti provare ad aggiornare il firmware dell'8u2
DevonMiles
E' quello che pensavo anche io. Ma se fosse così il pulsante lo avrebbero messo sulla linea dell' alimentazione. Dico questo perchè è successo pure a me di non riuscire a sbloccare il mio Arduino in nessuna maniera, TX RX piantati. A distanza di ore quando oramai mi stavo prodigando per cambiare l' 8U2, premo a alimentazione ON il pulsante RESET e mi resuscita l' Arduino. Buffo..però..
lesto
se il led RX è fisso acceso allora scollega e ricollega la board al PC tenedo premuto il pulsante di reset, aspetta quanche secondo col reset premuto e la board viene riconosciuta, apri il serial monitor e lascia il pulsante di reset. Prossima volta metti un delay(2000); nel setup.
se il led L contina a lampeggiare, premi il reset, collega la board, premi upload sketch, e appena il led L si spegne lascia andare il reset. Se hai scelto le giuste tempistiche(non ti verrà quasi mai al primo colpo) dovresti riuscire a caricare il nuovo codice. Nota che se stacchi la board e la riattacchi, probabilmente ritornerà il problema. l'unica è flashare l'8u2.
leo72
Questo è un caso normalissimo di blocco dell'Arduino per riempimento del buffer dell'8U2 che gestisce la seriale.
Capita quando nello sketch si inizia la trasmissione subito all'avvio: se non c'è subito una connessione seriale aperta lato PC il buffer dell'8U2 (128 byte) si riempie immediatamente e non c'è verso di fargli riconoscere l'Arduino perché il SO (Win/Linux o quello che è) non riesce ad aprire la porta.
Per evitare questo problema si deve sempre mettere un delay di 2/3 secondi nel setup in modo da avere il tempo materiale di aprire la connessione.
@massit78:
la tua scheda ha uno o tutti e due i led RX/TX accesi fissi, subito dopo la connessione? Se sì, risolvi nella maniera che ha detto lesto: carichi nell'IDE uno sketch semplice (il Blink va benissimo), colleghi la scheda con il pulsantino reset premuto e poi premi su upload. Nel momento in cui l'IDE dice che sta uploadando lo sketch, lasci il reset.
massit78
i led RX e TX erano accesi fissi sulla scheda
ho provato la procedura di sblocco, ho provato la procedura tenendo premuto il reset e facendo l'upload di un programma
le 2 spie RX e TX ora sono spente, ma continuo a non accedere alla board... comunque riprovo la procedura forse è un problema di tempistiche
lesto
"i led RX e TX erano accesi fissi sulla scheda"
e ora che sketch c'è su?
leo72
Potrebbe essere che Windows ti ha rimappato l'Arduino su una COM differente dalla prima. Prova anche a reinstallare l'IDE.
lesto
quindi viene riconoscuito da windows, sono gli IDE che non riescono a comunicare con l'UNO, o no?
è la prima volta che usi la UNO o con questo sketch che ti da problemi?
massit78
#12
Oct 29, 2011, 03:22 pm Last Edit: Oct 29, 2011, 03:31 pm by massit78 Reason: 1
non è la prima volta che uso Arduino, è da circa 3-4 mesi sempre collegata con il pc. Oggi per la prima volta l'ho usata stand alone e ho staccato il cavo USB dalla board senza chiudere IDE e serial monitor. Forse è nato li' il problema...
come faccio a reinstallare l'IDE?
leo72
Riscompatta l'archivio, dovrebbe riscriverti i file.
Ma aprendi Tools/Board c'è una porta COM selezionata? Oppure c'è ma non ha il segno di spunto?
massit78
#14
Oct 29, 2011, 03:33 pm Last Edit: Oct 29, 2011, 03:39 pm by massit78 Reason: 1
ora non c'è nessuna porta COM, quando tutto funzionava era presente COM8
