Camisano Vicentino (VI), Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« on: October 31, 2011, 12:01:31 pm » |
oggi mi sono arrivati gli ATtiny84 e adesso stavo provando a programmarli seguendo questa guida: http://www.gioblu.com/tutorials/programmazione/214, qui parlano solo di ATtiny85 ma dovrebbe essere lo stesso no? come circuito ho collegato il pin 10 dell'arduino al 4 del tiny (reset), il pin 11 al 7 del tiny (mosi), il 12 al 8 (miso), il 13 al 9 (sck), poi ho messo tra reset e vcc un resistenza da 120 ohm e poi l'alimentazione vcc e gnd sul tiny... è giusto no? poi per il resto ho seguito la guida ma mi da errore quando vado a caricare un programma e non lo carica. cosa può essere? cosa posso aver sbagliato?
« Last Edit: December 10, 2011, 03:17:09 am by er_like_no_other »
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #1 on: October 31, 2011, 12:11:20 pm » |
Devi mettere una R di pull-up sul pin reset dell'Attiny da 10K. Non è indispensabile per la programmazione ma serve.
Hai messo il core Tiny nell'IDE? Hai selezionato Attiny84 a 1 MHz? I chip Tiny "vergini che escono di fabbrica vanno a 1 MHz. Che errore ti da l'IDE?
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #2 on: October 31, 2011, 12:21:17 pm » |
cosa intendi con mettere il core Tiny nell'IDE? e si avevo messo a 1MHz... l'errore che mi da è questo: java.lang.NullPointerException at processing.app.debug.AvrdudeUploader.getProgrammerCommands(AvrdudeUploader.java:106) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:68) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1603) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1568) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1524) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2293) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #3 on: October 31, 2011, 12:28:54 pm » |
E' lo stesso errore che ho io nel programmare gli 85 col TinyCore piuttosto che con quello di saporetti... non l'ho ancora risolto...
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #4 on: October 31, 2011, 12:41:29 pm » |
Se hai letto la mia guida avrai trovato ad un certo punto il link per scaricare delle librerie da questo sito: http://code.google.com/p/arduino-tiny/Quello è il core di cui ti parlavo, senza di esso l'IDE non compila nulla. Ma se hai i nuovi micro nel menu Tools/Board allora lo hai di già. Ma l'errore te lo dà in compilazione o in upload?
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #5 on: October 31, 2011, 12:46:09 pm » |
l'errore me lo da in upload... io avevo scaricato da qui http://code.google.com/p/arduino-tiny/downloads/list come suggerito nella guida
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #6 on: October 31, 2011, 12:47:55 pm » |
Sì, va bene. Quindi c'è qualcosa che non va in upload. EDIT: Czz... una cosa importante che mi aveva fatto notare qualche giorno fa un altro utente! Bisogna editare il file boards.txt contenuto nella cartella /tiny e scegliere un programmatore!!!! Ogni voce del file che contiene .upload.using=..... devi modificarla così: xxxxxxxxx.upload.using=arduino:arduinoisp Altrimenti è scontato che non riesca a far el'upload!  Secondo me è questo! Ora aggiorno la guida.
« Last Edit: October 31, 2011, 12:50:20 pm by leo72 »
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #7 on: October 31, 2011, 01:13:07 pm » |
ok adesso riesce a fare l'upload!  grazie ancora 2 domande come sono numerati i pin per metterli nel programma? e per usarlo a 8 o 16 MHz basta scegliere l'opzione 8 o 16 oppure devo programmarli con l'apposito programmatore? grazie!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #8 on: October 31, 2011, 01:20:11 pm » |
ok adesso riesce a fare l'upload!  grazie Bene! ancora 2 domande come sono numerati i pin per metterli nel programma?
Fai riferimento al file che ti ho citato, il pins_arduino.c. Nei commenti trovi la mappatura dei pin analogici e digitali rispetto ai piedini del micro. e per usarlo a 8 o 16 MHz basta scegliere l'opzione 8 o 16 oppure devo programmarli con l'apposito programmatore? grazie!  Per mandarlo ad 8 o 16 MHz devi modificare i fuse. Per gli 8 MHz puoi usare sempre l'oscillatore interno. Nella guida che hai letto c'è come impostare ad 8 MHz il Tiny85 usando l'Arduino come programmatore. Funziona anche con i Tiny84, basta cambiare il tipo di micro da t85 a t84. I fuse sono gli stessi. Per i 16 MHz serve invece un quarzo esterno e 2 C.
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #9 on: October 31, 2011, 01:26:12 pm » |
ok grazie!!
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #10 on: November 01, 2011, 11:00:00 am » |
scusa un'ultima domanda... l'ATtiny va a 8bit, quindi cambia qualcosa nel numero massimo che posso dare a una variabile int? o no? grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #11 on: November 01, 2011, 11:38:44 am » |
Quanto pensi sia l'architettura dell'Atmega328?  Sono sempre 8 bit: rispetto al 328 non cambia nulla. byte=8 bit/1 byte int=16 bit/2 byte long=32 bit/4 byte
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #12 on: November 01, 2011, 11:47:28 am » |
ah ok ok si è vero sono uguali... non so perchè mi è venuto questo dubbio  comunque grazie ancora
Logged
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #13 on: November 02, 2011, 01:10:17 pm » |
perchè se provo il blink a 1MHz dura un secondo giusto, mentre se lo provo a 8MHz dura 8 secondi? mi moltiplica tutto per 8? e se faccio la funzione pulseIn mi cabia anche quella? grazie
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #14 on: November 02, 2011, 01:29:49 pm » |
Nella board virtuale hai scritto 8000000 alla voce clock? Sei sicuro dei valori dei fuse?
Logged
