Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Down
Author Topic: problemi nel programmare ATtiny84  (Read 2235 times)
Camisano Vicentino (VI), Italy
ƎR like no other.
oggi mi sono arrivati gli ATtiny84 e adesso stavo provando a programmarli seguendo questa guida: http://www.gioblu.com/tutorials/programmazione/214, qui parlano solo di ATtiny85 ma dovrebbe essere lo stesso no?
come circuito ho collegato il pin 10 dell'arduino al 4 del tiny (reset), il pin 11 al 7 del tiny (mosi), il 12 al 8 (miso), il 13 al 9 (sck), poi ho messo tra reset e vcc un resistenza da 120 ohm e poi l'alimentazione vcc e gnd sul tiny... è giusto no?
poi per il resto ho seguito la guida ma mi da errore quando vado a caricare un programma e non lo carica. cosa può essere? cosa posso aver sbagliato?
« Last Edit: December 10, 2011, 03:17:09 am by er_like_no_other » Logged
Riccardo Ertolupi of the "Vicenza Thunders" Robotics Team
ƎR like no other.
Forum Moderator
Don't know what I do
Devi mettere una R di pull-up sul pin reset dell'Attiny da 10K. Non è indispensabile per la programmazione ma serve.
Hai messo il core Tiny nell'IDE? Hai selezionato Attiny84 a 1 MHz? I chip Tiny "vergini che escono di fabbrica vanno a 1 MHz.
Che errore ti da l'IDE?
ƎR like no other.
cosa intendi con mettere il core Tiny nell'IDE? e si avevo messo a 1MHz...
l'errore che mi da è questo:
java.lang.NullPointerException
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.getProgrammerCommands(AvrdudeUploader.java:106)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:68)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1603)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1568)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1524)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2293)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
ƎR like no other.
Monselice PD Italy
фон Крыса
E' lo stesso errore che ho io nel programmare gli 85 col TinyCore piuttosto che con quello di saporetti...
non l'ho ancora risolto...
Forum Moderator
Se hai letto la mia guida avrai trovato ad un certo punto il link per scaricare delle librerie da questo sito:
http://code.google.com/p/arduino-tiny/
Quello è il core di cui ti parlavo, senza di esso l'IDE non compila nulla. Ma se hai i nuovi micro nel menu Tools/Board allora lo hai di già.
Ma l'errore te lo dà in compilazione o in upload?
ƎR like no other.
l'errore me lo da in upload...
io avevo scaricato da qui http://code.google.com/p/arduino-tiny/downloads/list come suggerito nella guida
ƎR like no other.
Forum Moderator
Sì, va bene.
Quindi c'è qualcosa che non va in upload.
EDIT:
Czz... una cosa importante che mi aveva fatto notare qualche giorno fa un altro utente!
Bisogna editare il file boards.txt contenuto nella cartella /tiny e scegliere un programmatore!!!!
Ogni voce del file che contiene .upload.using=..... devi modificarla così:
xxxxxxxxx.upload.using=arduino:arduinoisp
Altrimenti è scontato che non riesca a far el'upload! smiley-sad
Secondo me è questo!
Ora aggiorno la guida.
« Last Edit: October 31, 2011, 12:50:20 pm by leo72 » Logged
ƎR like no other.
ok adesso riesce a fare l'upload! smiley grazie
ancora 2 domande come sono numerati i pin per metterli nel programma?
e per usarlo a 8 o 16 MHz basta scegliere l'opzione 8 o 16 oppure devo programmarli con l'apposito programmatore?
grazie! smiley
ƎR like no other.
Forum Moderator
Bene!
Fai riferimento al file che ti ho citato, il pins_arduino.c. Nei commenti trovi la mappatura dei pin analogici e digitali rispetto ai piedini del micro.
grazie! smiley
Per mandarlo ad 8 o 16 MHz devi modificare i fuse.
Per gli 8 MHz puoi usare sempre l'oscillatore interno. Nella guida che hai letto c'è come impostare ad 8 MHz il Tiny85 usando l'Arduino come programmatore. Funziona anche con i Tiny84, basta cambiare il tipo di micro da t85 a t84. I fuse sono gli stessi.
Per i 16 MHz serve invece un quarzo esterno e 2 C.
ƎR like no other.
ok grazie!! smiley
ƎR like no other.
ƎR like no other.
scusa un'ultima domanda... l'ATtiny va a 8bit, quindi cambia qualcosa nel numero massimo che posso dare a una variabile int? o no?
grazie
ƎR like no other.
Forum Moderator
Quanto pensi sia l'architettura dell'Atmega328?  smiley-wink
Sono sempre 8 bit: rispetto al 328 non cambia nulla.
byte=8 bit/1 byte
int=16 bit/2 byte
long=32 bit/4 byte
ƎR like no other.
ah ok ok si è vero sono uguali... non so perchè mi è venuto questo dubbio smiley
comunque grazie ancora smiley-wink
ƎR like no other.
ƎR like no other.
perchè se provo il blink a 1MHz dura un secondo giusto, mentre se lo provo a 8MHz dura 8 secondi? mi moltiplica tutto per 8? e se faccio la funzione pulseIn mi cabia anche quella?
grazie
ƎR like no other.
Lamezia Terme
Shannon Member
grazie
Nella board virtuale hai scritto 8000000 alla voce clock?
Sei sicuro dei valori dei fuse?
Articoli su Elettronica In:
Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Up
