Camisano Vicentino (VI), Italy
ƎR like no other.
« Reply #15 on: November 02, 2011, 01:40:06 pm » |
eh non lo so di preciso perchè non l'ho fatto io... Leo72 mi pareva l'esperto qui, per questo chiedo...
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #16 on: November 02, 2011, 02:01:44 pm » |
Leo E' l'esperto, su questo non ci piove. Ti sto chiedendo, poiché il micro, come scritto nella Guida di Leo, nasce di fabbrica a 1MHz, cosa hai fatto perché tu ora sei sicuro di averlo impostato a 8MHz?
ƎR like no other.
« Reply #17 on: November 02, 2011, 02:17:42 pm » |
ho scelto come broad attiny84 a 8MHz e ho caricato il blink... Non ho capito cosa sono i fuse, dovevo modificare ache quelli?
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #18 on: November 02, 2011, 02:21:25 pm » |
Facendo come hai fatto, hai solo detto al compilatore che il micro va ad 8Mhz quando va in realtà 8 volte più lentamente, in questo modo i valori dei timer sono x8 da qui i tempi moltiplicati.... devi modificare i fuse per portarlo alla freq di 8Mhz , se guardi nel topic giocando con gli attiny 85 cè un mio post nelle ultime pagine in cui ho riassunto come fare... in windows...
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #19 on: November 02, 2011, 02:36:47 pm » |
Confermo quanto ha scritto ratto, se leggi attentamente la Guida di Leo questa cosa dei fuse è spiegata, sono le impostazioni del micro affinché svolga le funzioni che tu vuoi, tra queste anche il clock esterno o interno e quanto deve essere (se interno), se non li cambi il micro lavora sempre a 1MHz, usando la board col valore 8000000 hai solo variato il coefficiente per le funzioni temporali, ecco perché ora sembra 8 volte più lento. La programmazione dei fuse la puoi fare con un programmatore AVR o da riga di comando, se hai linux segui le istruzioni di Leo, se hai Windows trova il Topic, che deve essera ancora in prima pagina, nelle ultime pagine c'è l'intervento a cui si riferisce ratto, con le "sue" istruzioni. Attenzione con i fuse: se fai qualche fesseria rischi di brickare il micro e poi ti serve per forza un programmatore per recuperarlo.
ƎR like no other.
« Reply #20 on: November 02, 2011, 02:59:22 pm » |
così mi metti paura  comunque grazie domani se ho tempo provo e vi so dire
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #21 on: November 02, 2011, 03:05:18 pm » |
così mi metti paura  comunque grazie domani se ho tempo provo e vi so dire  No, è solo per farti capire che non è una cosa "tanto per provare", lo stesso Leo (e anche io...) può dirtene qualcosa. In bocca al lupo!
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #22 on: November 02, 2011, 05:28:06 pm » |
Dai, non ti preoccupare. Se metti i valori giusti, non puoi rovinare nulla  Cmq ti avevo già segnalato che dovevi riprogrammare i fuse del micro per avere gli 8 MHz. Puoi farlo con l'Arduino, se non hai altri programmatori. Basta seguire le istruzioni.
ƎR like no other.
« Reply #23 on: November 03, 2011, 06:38:31 am » |
si si ma non avevo capito bene... potete mettermi il link perfavore? grazie
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #24 on: November 03, 2011, 09:06:51 am » |
si si ma non avevo capito bene... potete mettermi il link perfavore? grazie  la guida da cui hai tratto le info dovrebbe essere sufficiente, se cerchi il post di ratto cerca "giocando con gli attiny" e parti dall'ultima pagina a ritroso
Forum Moderator
« Reply #25 on: November 03, 2011, 09:18:44 am » |
ƎR like no other.
« Reply #26 on: November 03, 2011, 11:11:40 am » |
ok ok il link della guida ce l'avevo già  non trovavo le istruzioni per portarlo a 8MHz nel topic che mi avevate suggerito... ma adesso l'ho trovato, grazie
ƎR like no other.
« Reply #27 on: November 04, 2011, 03:30:52 pm » |
scusate ma non ho mai usato il terminale qualcuno può gentilmente spiegarmi passo-passo come fare per portarlo a 8MHz usando un arduino come programmatore... dovrei fare questo, giusto? Se invece volete utilizzare l'Arduino UNO, dovete utilizzare avrdude distribuito insieme all'IDE di Arduino, che è una versione patchata di avrdude per riconoscere l'Arduino come programmatore ISP. Aprite quindi un terminale in /arduino-0022/hardware/tools e digitate il seguente comando: ./avrdude -P /dev/ttyACM0 -C ./avrdude.conf -U lfuse:w:0xe2:m -p t85 -c stk500v1 -b 19200
Che va interpreta nel seguente modo: parametro “-P”: specifica l'indirizzo del programmatore. Nel mio caso ho messo /dev/ttyACM0 ma dipende da sistema a sistema, potrebbe anche essere ad esempio /dev/ttyS0. Parametro “-U”: indica su quale memoria del microcontrollore operare e che operazione deve essere eseguita. Nel nostro esempio “lfuse” indica il fuse basso (“low fuse”), “w” sta per scrittura (“write”), 0xe2 è il valore esadecimale da programmare, che disabilita il divisore x8 senza toccare le altre impostazioni di default del microcontrollore e “m” indica ad avrdude di usare direttamente il parametro (“m” per “immediate”). Se volete giocare con gli altri parametri dei fuse, potete usare l'utile Calcolatore online di fuse. Parametro “-p”: indica il tipo di microcontrollore, nel nostro esempio “t85” sta per ATtiny 85. Parametro “-c”: indica il programmatore da usare, in questo caso “usbtiny” sta per USBtinyISP. Parametro "-C": indica un file di configurazione dei micro da usare per la programmazione Parametro: "-b": indica la velocità di comunicazione in baud //preso dalla guida http://www.gioblu.com/tutorials/programmazione/214-guida-alluso-dellattiny85grazie
Forum Moderator
« Reply #28 on: November 04, 2011, 04:46:26 pm » |
E cosa vuoi sapere di più? Ci sono già tutti i passaggi lì  Devi solo mettere (come già detto......) t84 al posto di t85 per scegliere il Tiny84.
ƎR like no other.
« Reply #29 on: November 04, 2011, 04:58:17 pm » |
si la spiegazione è molto chiara:) il mio problema è che non sono pratico del terminale  e non ho capito cosa si intende con "Aprite quindi un terminale in /arduino-0022/hardware/tools" grazie
