Topic: (ayuda) Cargador B3 no da corriente (Read 3109 times) previous topic - next topic
cuchara
Nov 02, 2011, 11:43 pm Last Edit: Nov 03, 2011, 12:35 am by cuchara Reason: 1
Hola
Hace unas semanas me llego el cargador Titan B3 http://www.ebay.com/itm/Titan-B3-LiPo-3S-Battery-Balancer-Charger-11-1V-7-4V-/110767454564?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item19ca413964
para mi sorpresa (después de leer las instrucciones) el cargador no hacia lo que tenia que hace: el instructivo dice que al conectarlo a 110-240v debe de prender todos los leds  en rojo y después cambian a verde, mi cargador solo los prende en verdes.  Después dice que al conectar la batería  deben cambiar los leds a rojos y después cuando se llene cambiaran a verdes
Mi cargador  mantiene sus leds en verdes aun cuando conecto la batería, intente medir la corriente pero no da nada  las batirías no se cargan
No me gusta la idea de simplemente tirarlo o recuperar las piezas, le eche un vistazo al circuito y encontré un espacio vacío  en lo que probable mente  va una resistencia.
pero que resistencia? o que es lo que puedo poner ahí? bueno les pongo una foto ver si me pueden ayudar
la parte en la que creo que falta algo es en el centro de la segunda foto
de ante mano  Gracias!!
agrego (no estoy molesto con el vendedor por que me regreso mi dinero inmediatamente sin que le mandara el cargador).
fm
Haz una prueba, sin enchufar el cargador a la red, conecta la batería que quieras cargar. Una vez conectada, enchufa el cargador a la red. Algunos cargadores son caprichosos y necesitan una carga para funcionar.
Si no funciona, he visto unas soldaduras muy feas en la foto, como si la pasta no hubiese fluido bien. Puedes intentar meterlo en el horno, si los componentes de la otra cara lo soportan, a unos 250C. Pon un trozo de estaño como testigo y cuando se funda apagas el horno, a 1 min abre la puerta, al min saca un poco la bandeja, así hasta que tengas la placa fuera. Déjalo reposar fuera del horno hasta que este bien al tacto y prueba otra vez.
Suena raro pero no veas la de ordenadores portátiles que he reparado así y después vendido por 100-200 pavos.
Yo mas de la foto no voy a sacar, necesitaría la placa y a medir.
cuchara
hola fm pues  ya he probado de todo en cuanto a el modo de conexión.
Ya colgué la foto de la otra cara de la placa, No estoy seguro si los plásticos  aguantan esos 250º
pues  lo probare como ultima opción.  Gracias
fm
Los tetones de plástico no aguantaran.
cuchara
ok, pues entonces no  lo meteré.
en la segunda foto justo en el centro  no crees que falta algo? o no necesariamente tiene que tener algo ahí?
fm
Si, es muy posible que le falte una resistencia que se haya caído. La calidad de la soldadura es muy mala y la mayor parte de ellas están frías. Ahora que lo veo en el ordenador se ve mejor.
Es posible que lo que se haya caído sea una resistencia de 2k2 o similar en paralelo con la que hay, muy difícil de adivinar.
Si tienes una estación de soldadura con aire caliente, o conoces a alguien que tenga una, siempre le puedes aplicar calor a esa cara del PCB para fundir bien la pasta.
cuchara
Ok, muchas Gracias
Lo mas similar  que tengo es un soplete que alcanza los 400-1200ºC  jaja pero creo que desde muy lejos con un termómetro puede funcionar
pues buscare una resistencia similar, luego platico que resulta.
GRACIAS
cuchara
Primero  intente con una  r225 y cuando  le di corriente   ni los leds prendieron. después probé con una 222 y sí, prenden los leds pero  sigue = sin dar carga
que medirías?? yo  tengo un multimetro pero es analógico crees que puedo  hacer algo con el  donde busco referencia al respecto ????
una ves mas gracias por tu apoyo
fm
Sin esquematico, sin placa y con unas cuantas fotos es lo mas que te puedo ayudar.
La conclusión, la placa esta mal fabricada, fijare en las soldaduras de los integrados, por ejemplo.
Si quieres lo que puedes hacer es reutilizar los componentes de la placa veo unos cuantos muy interesantes para proyectos.
