Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Termocoppia J.............  (Read 878 times)
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Diciamo che sull'aggeggio sul quale dovrei monitorare la temperatura c'è un NTC da 200K.
Ora, non avendo dati stavo cercando di trovare un qualcosa per sostituirlo, però se riesco a ricavarne i dati andrebbe bene anche quello.
A tal proposito ho trovato un sito che dovrebbe aiutarmi a ricavare i dati mancanti, domani me lo studio con calmda chissà.
Se vuoi dare un'occhiata, il sito è questo:
http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntcparam.html
http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml
Ciuauz.
Notte.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Porca pupazza, 30 secondi ci ho impiegato
C'è una differenza tra me e te, tu sai di cosa stiamo parlando, io no smiley-sad
Non ho mai armeggiati con sensori di temperatura e fino a ieri non sapevo nemmeno cosa fosse un NTC, per non parlare
della termocoppia che l'ho scoperta questa sera.
Quote
http://www.adafruit.com/products/269 smiley-mr-green
Ora non mi dire che è troppo caro.
Ciao.
Macchè caro, andrebbe benissimo.
Grazie smiley
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Cavolo arriva fino a 1024 gradi !!! Ottimo per la febbre smiley
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Quote
Ok ok, però è merito di google, la brekout la trovi su regali e desisderi, quindi in italia.
Se la compri e fai esperimenti, posta i risultati ok che se ne discute un pò, che può servire a molti la discussione.
Comunque quel sito che hai postato è utile per ricavare la formula, che è la stessa (quasi) che ho usato in quella funzione.
Visto che sei a digiuno fai qualche esperimento con la NTC e quella funzioni sul sito più la funzione che ti o postato dovresti riuscire a tirare fuori una tua funzione ad hoc, per NTC da 10K. Ps: il mio era da 100Kohm.
Quote
Si la febbre dell'uomo torcia dei fantastici 4.  smiley-grin
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Guarda c'e' qualcuno che con arduino era già interessato alle termocoppie
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1230859336
http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX6675Library libreria
ciao
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Se  cerchi "termocoppia" trovi sul Forum il mio Topic, con tutto quello che ti serve. Io ne ho realizzata una da 100 a 1000°C, ho dovuto mettere uno specifico IC amplificatore; dovendo restare in certe cifre mi sono complicato un po' la vita ma ne è uscito un ottimo lavoro; se puoi spendere di più, su quel Topic trovi l'IC che mi consigliavano UWE o Astrobeed, ora non ricordo, che era molto più semplice da usare.
« Last Edit: November 04, 2011, 01:49:47 pm by menniti » Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Grazie a Pablos per i link e a Menniti per la segnalzione.
Dopo aver letto anche la discussione segnalata da Menniti, sono arrivato alla seguente conclusione: proverò a tirare fuori qualcosa dal termistore 200K che già c'è sull'aggeggio, se non dovessi riuscire son orientato più verso il max6675, soluzione più costosa ma forse più indolore.
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Piccola annotazione:
Il MAX6675 é per termocoppie K (come Kilo) non J (come Jenifer). La termocoppia K é una delle piú usate e percui facilmente reperibili a basso costo.
Ciao Uwe
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
La termocoppia sia J che K riesco a reperirla a costo zero o meglio al costo di uno spritz tramite un amico.
Per il 6675 aspetto di fare amicizia con la persona giusta smiley-grin
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
allora buttati sulla K.
Visto che sono costruiti con metalli diversi e la tensione d'uscita é diversa non sono intercambiabili.
Ciao Uwe
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
