C'est tout ce que j'avais sous la main ce matin
Jean-François:
Comme indiqué précédemment dans un autre topic, voici un petit tuto pour mettre votre ds1307 à l'heure NTP (network time protocol).
Il subsiste une petite latence de quelques dixièmes de secondes, mais pour du NTP c'est correct XD.J'ai utilisé ce schéma pour monter ma puce RTC sur une plaque de prototypage (pas de pcb laser pour cette fois XD).
bonjour
sympa, j'ai retrouvé un DS1307 (caché au milieu de DS1337 DS1337C) dans mes "boites à grouilles"
et vu la météo, je vais faire chauffer le fer .
perso, j'aime bien le DS1904 en RTC "sauvegardée" , j'aime bien le onewire pour de la gestion "calme" des evenements.
Un petit soucis... mais je pense que cela vient du choix du quartz.
En trois jours mon horloge accuse un retard de 2-3 secondes.
Je vais faire des essais avec un ds32kHs afin de voir si c'est plus précis
Jean-François:
oui c'est le probleme avec les quartz horloger "tout venant ou de recup"
et comme les capas sont integrées dans le ds on ne peut pas "jouer" à voir si une petite capa variable en //
ne pourrait pas quand même être utilisée pour réglage fin (en configurant et en utilisant la sortie SQW vers un fréquencemètre pour calibration.
le mien testé hier.
Elle est où la boite de margarine ? XD
Artouste:
le mien testé hier.
Jean-François:
La boite ! La boite ! On veut la boite !
SkyWodd, membre du parti pour les emballages réutilisable.
Jean-François:
OOups
désolé de l'oubli !
Et comme je n'ai pas là sous la main de pot de crème double de Gruyère, je vais tenter semaine prochaine et à la
louche d’intégrer ça comme ça pour que cela soit evidemment plus présentable, parce que cela le "Vaud" bien.
artouste --->[] déjà loin !
A la vache... parce que je le veau bien XD
Va être bien dans un calandos, l'horloge
Pour le décalage, on m'a conseillé de mettre un condensateur (10nF pour l'un, 100nF pour l'autre personne) entre le +5 et le GND.
Je n'ai pas encore testé sur le long terme (je dois adapter le support de la pile) mais d'après ces personnes, ça réduit le décalage de l'heure.
De plus, on m'a dit que les résistances n'étaient pas nécéssaire.
Ps: je ne suis qu'un débutant donc je ne peux pas confirmer
silverbeach:
Je n'ai pas encore testé sur le long terme (je dois adapter le support de la pile) mais d'après ces personnes, ça réduit le décalage de l'heure.De plus, on m'a dit que les résistances n'étaient pas nécéssaire.
Je vois pas trop en quoi le condensateur entre gnd et vcc va aider à la précision du module ?
A pars filtrer les parasites sur l'alim mais sinon ...
Pour les résistances de pul-up elle sont effectivement facultatives si il n'y a qu'un seul périphérique I2C sur le bus, mais c'est trés variable selon les périphériques, sans les résistances cela peut trés bien marcher avec un et pas du tout avec un autre.
La version pour Arduino 1.xx
Permet de mettre une horloge ds1307 en synchronisation avec l'heure NTP
Par le biais d'une application Arduino-Processing
Comporte des parties de code écrites par :
- Maurice Ribble
4-17-2008
http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics
Pour le ds1307
- X. HINAULT
01/2010
http://www.mon-club-elec.fr
Pour le LCD
#include "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val/16*10) + (val%16) );
// Stops the DS1307, but it has the side effect of setting seconds to 0
// Probably only want to use this for testing
/*void stopDs1307()
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.send(0);
Wire.send(0x80);
Wire.endTransmission();
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
// Assumes you're passing in valid numbers
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set
// bit 6 (also need to change readDateDs1307)
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
// Gets the date and time from the ds1307
void getDateDs1307(
byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
// Reset the register pointer
Wire.write(0);
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
#include <LiquidCrystal.h>
const int RS=2; //declaration constante de broche
const int E=3; //declaration constante de broche
const int D4=4; //declaration constante de broche
const int D5=5; //declaration constante de broche
const int D6=6; //declaration constante de broche
const int D7=7; //declaration constante de broche
LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);
int octetReception=0; // variable de stockage des valeurs reçues sur le port Série (ASCII)
char caractereRecu=0; // variable pour stockage caractère recu
int compt=0; // variable comptage caractères reçus
String chaineReception=""; // déclare un objet String vide pour reception chaine
int oldSecond;
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
Wire.begin(); // initialise 1wire
Serial.begin(115200); // Initialise la communication série
// lit les valeurs de l'horloge pour les replacer si elle est déjà à l'heure
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
if ((year)== NULL){ // si l'année = NULL
// preinitialise l'horloge mets les valeurs lue précédement (à 0 si premier allumage)
setDateDs1307(int(second), int(minute), int(hour), int(dayOfWeek), int(dayOfMonth), int(month), int(year));
//***** LCD *****//
lcd.begin(20,4); // Initialise le LCD avec 20 colonnes x 4 lignes
delay(10); // pause rapide pour laisser temps initialisation
lcd.print("initialisation") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.setCursor(0, 1) ;
lcd.print("de l'horloge") ;
delay(2000); // pause de 2 secondes
lcd.clear(); // // efface écran et met le curseur en haut à gauche
delay(100); // pour laisser temps effacer écran
//**** liaison pour l'heure NTP ****//
Serial.println('A'); // envoi un "top" à Processing
while (millis()<5000) { // attente pendant 5 secondes d'une liaison série (ne fonctionne pas en dessous)
while (Serial.available()>0) { // tant qu'un octet est dans la liaison série
octetReception=Serial.read(); // Lit le 1er octet reçu et le met dans la variable
if (octetReception==13) { // si l'octet reçu est le retour chariot (CR ou 13)
// converti la chaine en entier pour les valeurs de temps
second = int((chaineReception.charAt(0)-48)*10)+int(chaineReception.charAt(1)-48) ;
minute = int((chaineReception.charAt(2)-48)*10)+int(chaineReception.charAt(3)-48);
hour = int((chaineReception.charAt(4)-48)*10)+int(chaineReception.charAt(5)-48);
dayOfWeek = 1;
dayOfMonth = int((chaineReception.charAt(6)-48)*10)+int(chaineReception.charAt(7)-48);
month = int((chaineReception.charAt(8)-48)*10)+int(chaineReception.charAt(9)-48);
year = int((chaineReception.charAt(12)-48)*10)+int(chaineReception.charAt(13)-48); //int((chaineReception.charAt(10)-48)*1000)+int((chaineReception.charAt(11)-48)*100)+
//mets le DS1307 en syncronisation avec l'horloge de l'ordinateur
chaineReception=""; //RAZ de la chaine de réception
break; // sort de la boucle while
else { // si le caractère reçu n'est pas un saut de ligne
caractereRecu=char(octetReception); // convertit l'octet reçu en caractère
chaineReception=chaineReception+caractereRecu; // ajoute le caratère à la chaine
void loop(){
if(second!=oldSecond){ // change l'affichage uniquement au changement de seconde
Serial.print(hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(second, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(year, DEC);
Serial.print(" Day_of_week:");
Serial.println(dayOfWeek, DEC);
lcd.home();
if (int(hour)<=9)lcd.print(0);
lcd.print(int(hour));
lcd.print (":");
if (int(minute)<=9)lcd.print(0);
lcd.print(int(minute));
lcd.print (":");
if (int(second)<=9)lcd.print(0);
lcd.print(int(second));
lcd.setCursor (0,1);
if (int(dayOfMonth)<=9)lcd.print(0);
lcd.print(int(dayOfMonth));
lcd.print ("/");
if (int(month)<=9)lcd.print(0);
lcd.print(int(month));
lcd.print ("/20");
lcd.print(int(year));
oldSecond=second; // réinitialise oldSecond
Salut
p'tite question, avez vous trouvé le moyen de sauvegarder l'heure de réveil (par exemple) dans le DS1307 ?
skywodd ? tu te rappel ?
afin que quand il y a une panne de courant durant la nuit, on puisse quand même être réveillé XD
Merci
@plus
Salut
Un programme comme ça :
// RAM read and write functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib.
// 2012-11-06 www.idreammicro.com http://opensource.org/licenses/mit-license.php
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
RTC.begin();
// Write bytes in RAM.
uint8_t data[13] = {
'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '!', '\n',
RTC.writeBytesInRam(0x08, 13, data);
void loop () {
// Read bytes in RAM.
uint8_t data[13] = { 0 };
RTC.readBytesInRam(0x08, 13, data);
// Print bytes on Serial.
Serial.write(data, 13);
delay(5000);
A+
Salut Chabot380
Honnêtement je dirais : :~ heu... oui... peut être .... (ho lala.... j'suis complètement perdu, faut que je révise tout les tutos arduino moi, pfiou ....)
Je garde le post sous le coude
Merci @vous tous
j'aimerais savoir comment est-ce que l'upload des deux codes se fait ou plutôt comment est-ce qu'on fait fonctionner les deux code ?
Tout est dans les deux premiers messages.
Oui relu et j'ai fait comme écrit mais je n'ai pas du tout de synchronisation. A la place j'ai ceci :
Edit de Jean-François : Pffff j'ai même du modifier l'url de ta photo....
C'est marrant, ton lcd il ressemble vachement pas au mien XD
Tu as installé Processing ?
Jean-François:
Oui
Pour le LCD, j'ai juste mit les parties le concernant en commentaire. Je veux juste voir le résultat sur le moniteur série et je pourrai faire le reste après. Et puis je compte plutôt utiliser des afficheurs 7 segment à la place.
Tu fais l'initialisation sans la pile, Arduino sous tension avant le lancement du sketch Processing ?
Quelle version de Processing ? (la version 1.5.1 fonctionne)
