Topic: Problema de interferencias (creo) datos serie (SOLUCIONADO) (Read 810 times) previous topic - next topic
Torghest
Nov 06, 2011, 06:42 pm Last Edit: Nov 07, 2011, 11:38 am by Torghest Reason: 1
Compré este display 7 segmentos con interface serial en sparkfun http://www.sparkfun.com/products/9766 . Funciona de lujo... mientras no le acerques la mano  :smiley-sweat: . Os muestro un montaje básico para que veáis que sucede. En el video podéis ver el display funcionando (el video está tomado con la webcam y le hace efecto espejo), dos cables para la alimentación y otro al TX del arduino para recibir los datos serie. Funciona con normalidad hasta que le acerco la mano o le acerco un objeto (lata de café en el vídeo) y toco este objeto. Agradezco sugerencias, ideas, soluciones, insultos, etc que me ayude a encontrar una solución. Grazie mille.
Aquí el vídeo del delito: http://cl.ly/17051d2g1v062P470E3P
No tengas miedo de pasar de la primera página de la hoja de características.
chiva
Eso es por que tienes algún pin que no has conectado a nada, intenta conectar todos los que no uses a masa o vcc
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
Torghest
Gracias chivas. Mañana lo pruebo e informo... que ahora empieza el fútbol y no es plan de sacar el soldador. Gracias de nuevo.
Torghest
Solucionado. Me explico un poco.
Este display tiene 2 formas de enviar los datos, por serie o por SPI. Yo estaba usando por serie. Y cuando mis manazas lo tocaban se ponía todo a 0000... por lo que por algún sitio le llegaba este valor. Por lo que me dijo el compañero chiva deducí que debían ser por los pines SPI que no estaban usando los responsables, al acercar la mano el pin de la señal de reloj sería lo suficientemente sensible como para marcar ciclos y tomar los datos del pin de datos (tambien al aire).
La Solución. He puenteado el pin de la señal de reloj de la comunicación SPI a VCC (era más fácil que puentearlo a GND) y con solo esta pequeña soldadura ya funciona el display de maravilla.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
