Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« on: November 07, 2011, 04:29:50 pm » |
qualcuno può spiegarmi brevemente e chiaramente come funziona la comunicazione I2C e come gestirla con arduino? io ho questo sensore che funziona come una bussola e che usa la I2C: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps3tech.htme ho trovato anche un programma già fatto che è questo: #include <Wire.h>
#define address 0x60 //defines address of compass
void setup(){ Wire.begin(); //conects I2C Serial.begin(9600); }
void loop(){ byte highByte; byte lowByte; Wire.beginTransmission(address); //starts communication with cmps03 Wire.send(2); //Sends the register we wish to read Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(address, 2); //requests high byte while(Wire.available() < 2); //while there is a byte to receive highByte = Wire.receive(); //reads the byte as an integer lowByte = Wire.receive(); int bearing = ((highByte<<8)+lowByte)/10; Serial.println(bearing); delay(100); } l'ho provato e mi pare che funzioni bene però a me piacerebbe capire un po' come funziona e non solo copiare ad occhi chiusi, visto che è anche nella tesina d'esame  P.S. ho chiesto anche al mio prof di telecomunicazioni e mi ha guardato male e mi ha risposto di cercare in internet
« Last Edit: November 07, 2011, 04:49:43 pm by er_like_no_other »
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #1 on: November 07, 2011, 04:49:23 pm » |
Intanto ti suggerisco di leggerti bene la libreria Wire: http://www.arduino.cc/en/Reference/WireE la Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/I2CPoi ti riassumo brevemente. L'I2C è uno standard di comunicazione creato da Philips per permettere a più dispositivi di comunicare tramite un semplice bus composto da 2 fili. Ogni dispositivo ha sul bus un indirizzo univoco e può quindi essere contattato in maniera semplice aprendo una connessione specificando il suo ID. Ogni dispositivo può ricevere dati e spedire dati, a seconda dei comandi. I commenti nel codice postato spiegano bene la cosa: apri una connessione al sensore dando il suo ID, richiedi dei dati, memorizzi i valori ricevuti.
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #2 on: November 08, 2011, 09:27:05 am » |
si stavo provando a leggere anche questa guida, che mi sembra un po' più tecnica di wikipedia... http://www.gioblu.com/tutorials/comunicazione/69-il-protocollo-i2cma non mi è chiaro cosa sono gli indirizzi, per esempio perchè nel programma mettono l'address 0x60?
Logged
Trieste/Udine
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: November 09, 2011, 05:13:43 am » |
semplice nel programma metti l'indirizzo x06 perche quello è lindirizzo del tuto dispositivo. (ricordo che l'indirizzo di un dispositivo è come l'indirizzo di uan casa x mandare uan lettera) quello è l'indirizzo che il costruttore imposta a quel determinato congegno. se ricordo bene alcuni son fissi, quello è quello ti tieni, altri dispositivi hanno 3 bit (mi sembra) che poi deciderli tu e cosi puoi mettere piu dispositivi ugali sullo stesso bus, cambiano un pò l'indirizzo di defaul  Mandi
Logged
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #4 on: November 09, 2011, 06:25:55 am » |
Ogni dispositivo I2C ha un suo indirizzo a 7bit. l' ottavo bit serve per segnalare se viene scritto o letto. Gli indirizzi possono essere fissi, oppure avere una parte (normalmente i 3 bit inferiori) che possono essere selezionati con 3 piedini. cosí si possono mettere 8 dispositivi uguali sullo stesso bus. Ancora altri si possono programmare l' indirizzo via programmazone. c'é in internet anche un sketch che ti scanna tuttigli indirizzi attivi di un bus. cerca "I2C scanner arduino" http://www.kyleisom.net/arduino/sketch/I2C_scanner.pdeCiao Uwe
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #5 on: November 09, 2011, 08:16:38 am » |
Un esempio sono i chip EEPROM I2C tipo la serie 24LCxx. Mettendo a massa o a Vcc questi 3 piedini gli possiamo far assumere il valore logico 0 o 1 rispettivamente. Siccome i piedini sono 3, la logica binaria dice che 2^3 sono 8 combinazioni, ecco quindi gli 8 dispositivi uguali che possono essere messi insieme. I restanti bit dell'indirizzo sono fissi e programmati in HW dal costruttore. L'indirizzo si può leggere dal datasheet del dispositivo.
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #6 on: November 11, 2011, 03:56:15 pm » |
ok mi è un po' più chiaro adesso  ma mi sorge un'altra domanda... questo sistema di comunicazione mi sembra "lento" o sbaglio? a che frequenza va sull'arduino? per svolgere il programma che ho postato sopra quanti millisecondi ci mettera più o meno? (tolto il delay finale ovviamente) comunque il codice è giusto no? non ci sono errori vero? grazie ancora
Logged
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #7 on: November 11, 2011, 04:21:35 pm » |
Le possibili velocitá sono: Standard Mode 100 kHz Fast Mode 400 kHz Fast Mode Plus 1 MHz High Speed Mode 3,4 MHz Il ATmega sopporta: Up to 400 kHz Data Transfer Speed vedi pagina 214 di http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdfCiao Uwe
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #8 on: November 11, 2011, 06:03:50 pm » |
La velocità dell'I2C (100 o 400 kHz) sugli Atmega la stabilisce la corrente di pull-up. Per avere la max velocità mi pare servano sui 2/3 mA: per ottenerli usa 2 resistenze di pull-up da 1K5-2K2 (una per linea del bus): con 1K5 hai 3 mA, con 2K2 hai 2 mA. Sotto ai 2K2 non scendere, se vuoi la max velocità.
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #9 on: November 12, 2011, 07:46:58 am » |
ok grazie
Logged
Milan
Offline
Edison Member
gioblu.com
« Reply #10 on: November 12, 2011, 12:07:16 pm » |
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #11 on: May 13, 2012, 10:01:14 am » |
scusate, sto disegnando un pcb e ho il problema che il sensore che comunica in I2C con l'arduino è un po' distante e mi chiedevo quale fosse la posizione migliore per piazzare le resistenze di pull-up? vicino all'arduino o vicino al sensore? non penso che cambi molto perchè non ho una grande distanza, 20/30 cm, è più che altro una curiosità  grazie in anticipo
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #12 on: May 13, 2012, 10:11:01 am » |
Mettile dove capita, magari centralmente alle linee, così dai nel mezzo. Un fattore importante è il loro valore. Usa R comprese fra 1K5 e 2K2, per avere come minimo 2mA di corrente di pull-up con tensione a 5V.
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #13 on: May 13, 2012, 11:16:30 am » |
@Leo Nel caso di Arduino, le resistenze di pullup per il bus I2C sono interne al micro-controllore oppure vanno messe esterne? E se non si mettono?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #14 on: May 13, 2012, 11:24:03 am » |
Giorni fa ne abbiamo discusso con Uwe. Il core di Arduino quando si comunica con l'I2C attiva in automatico le pull-up interne sui pin A4 e A5. Ma le pull-up di Arduino sono da 20/30K, quindi danno una corrente molto bassa. L'I2C può lavorare a 2 frequenze, 100 kHz e 400 kHz: per lavorare a 400 kHz necessita di una corrente di pull-up sulle linee di 2/3 mA.
Io uso quelle esterne. Volendo si può modificare il core per togliere l'attivazione delle pull-up interne.
Logged
