Topic: Programa Gotas de Água (Read 5890 times) previous topic - next topic
Latas
Nov 08, 2011, 07:13 pm Last Edit: Nov 08, 2011, 07:17 pm by Latas Reason: 1
Ola.
Estou a montar um mecanismo baseado em arduino para controlar gotas de liquidos para fotografar. Mas estou com duvidas.
Correntemente estou a usar este programa
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  13;  // the number of the LED pin
const int FlashPin =  11;  // the number of the flash pin
int sensorPin = A0;    // select the input pin for the potentiometer
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
 // initialize the LED pin as an output:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the flash pin as an output:
 pinMode(FlashPin, OUTPUT);
 // initialize the pushbutton pin as an input:
 pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
 // read the state of the pushbutton value:
 // check if the pushbutton is pressed.
 // if it is, the buttonState is HIGH:
 if (buttonState == HIGH) {
   // turn LED on:
   // read the value from the sensor:
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 // turn the ledPin on
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
 delay(20);
 // turn the ledPin off:
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay(130);
 delay(20);
 delay(295);
 // turn the FlashPin on
 digitalWrite(FlashPin, HIGH);
 delay(5);
 // turn the FlashPin off:
 digitalWrite(FlashPin, LOW);
 // stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
 delay(50);              // wait for a second;
 else {
   // turn LED off:
E uma coisa simples que quando carrego num botão ele corre uma sequência de comandos que controlam através de Delay os flashes e a válvula.
O problema que estou a ter e que Sempre que altero os valores do Delay da válvula altera-me também o do flash que faz com que tenha de estar constantemente a corrigi-lo demorando uma eternidade.
O que eu queria era separar os delays de forma a decidir que quero que os flashes disparem imaginem 300ms depois de carregar o botão e que independentemente disso possa controlar as gotas e o numero de gotas sem ter que estar sempre a recalcular o valor necessário para os flashes.
Eu criei este mas não faço a mínima ideia se funciona. Que acham? Têm algum sugestão que me possa ajudar?
E que sou completamente novato nisto e não consigo.
#define DEFAULTFLASHDELAY 500
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
int delayValue = DEFAULTFLASHDELAY; // Flash delay
void dischargeFlash() {
 // Discharge the flash with a 10ms pulse to the opto-isolator...
 delay(10);
void loop(){
 delay(delayValue);
   dischargeFlash();
   // turn LED on:
 delay(20);
 delay(130);
 delay(20);
 else {
   // turn LED off:
Acham que isso permite alterar os valores do DEFAULTFLASHDELAY 500 independentemente da valvula? (esta descrito como Led no programa mas funciona na mesma :) )
Qualquer ajuda que me possam dar era preciosa.
Abraço
trunet
Os códigos estão muito difícil de ler. Por favor, edite seu post e utilize a tag "code"(é o ícone # acima) nos seus códigos.
Latas
Peço desculpa. Assim esta melhor?
trunet
Opa, muito melhor! Facilita a visualização para todo mundo.
Seu projeto é muito legal.
Acho que captei o que você quer. Você quer ter múltiplos delays no seu loop() e não pausar o programa inteiro enquanto espera certo?
Se for isto, você pode usar a função millis() do arduino. Ele é um contador unsigned long que conta em milisegundos desde que você ligou seu arduino.
Dê uma olhada neste exemplo: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay.
Latas
Obrigado pela resposta rapida.
A ideia e que os flashes disparem no momento que eu defino. Por exemplo no momento que ve em baixo que e o tempo que a gota demora a chegar à agua+o tmpo que demora a voltar a subir ate bater na segunda gota.
Independentemente deste valor depois gostaria de poder acrescentar gotas ou por mais delay entre elas mas sem alterar o tempo de disparo do flash.
Por exemplo descubro que a 1ª gota demora 300ms a chegar ao ponto que quero. Depois e so criar uma 2ª gota e afinar o entrevalo entre elas para que colidam nesse ponto. O que me acontece agora e que sempre que mudo nas gotas tenho de compensar com o flash.
Esse exemplo já o estive a ver mas não percebo bem como e que posso fazer para controlar independentemente.
BOEIRA
mas tome cuidado pois o delay(), e o millis() ambos não são precisos, dependem da volta da void loop,...
eu fiz um relógio, que adiantava a hora, depois juntei um sistema de leitura de temperatura ele atrasou a hora....
BOEIRA
como que se usa a função millis()?
trunet
Crie 2 variáveis para gravar o millis() e coloca 2 if's no seu programa para você ter os 2 momentos.
unsigned long tempo1 = 0;
unsigned long tempo2 = 0;
 tempo1 = millis();
 tempo2 = millis();
 unsigned long currentMillis = millis();
 if(currentMillis - tempo1 > 300) {
   // Passou 300ms desde a última vez aqui
   tempo1 = millis();
 } else if(currentMillis - tempo2 > 500) {
   // Passou 500ms desde a última vez aqui
   tempo2 = millis();
é pura lógica de programação.
Latas
Hum....
Como e que ponho a valvula a abrir e fechar duas vezes para sairem duas gotas?
trunet
Hum....
Onde ta o comentário "Passou 300ms desde a última vez aqui", você pode colocar o código que abre a válvula pela segunda vez(ela vai abrir depois de 300ms). Você também pode controlar quantas gotas você quer criando um contador.
É pura lógica de programação. Se estiver difícil, faça um fluxograma do que vc quer. É muito difícil eu te ajudar com isto.
Latas
#10
Nov 08, 2011, 08:03 pm Last Edit: Nov 08, 2011, 08:07 pm by Latas Reason: 1
Isto e como está. com mais descrição para tentar esplicar melhor.
void loop(){
// 1ª Gota com 20ms ......................................................................
 delay(20);
//tempo entre a 1ª gota e a 2ª ......................................................................
 delay(130);
// 2ª Gota com 20ms ......................................................................
 delay(20);
//tempo entre a 2ª gota e o momento que quero disparar o flash ......................................................................
 delay(295);
//disparo do flash ......................................................................
 delay(5);
 delay(50);
 else {
   // turn LED off:
void loop(){
//tempo entre a a 1ª abertura da valvula e o momento que quero disparar o flash ......................................................................
 FlashPin delay(500);
//disparo do flash consoante o delay acima definido ......................................................................
 delay(5);
 delay(20);
 delay(130);
 delay(20);
 delay(50);
 else {
   // turn LED off:
Eu sei que os codigos estão mal mas e tipo esquema para entenderem o que quero.
Desta forma o flash dispara sempre a 500ms independentemente do tamanho ou quantidade de gotas que tenha.
Latas
Boas.
Já vi que não deu para entender :)
É dificil uma pessoa que não percebe nada disto explicar :P
E assim:
Tenho um botão ligado para começar o sistema
Tenho uma válvula solenoid ligada ao pin13.
Tenho os flashes ligados através de um MOC 3020 OPTOCOUPLER. Pin11
O que eu quero que aconteça é:
1º - Carrego no botão para activar o sistema.
2º - Depois de carregar no botão começa uma contagem para os flashes (pin11) dispararem. Exemplo 300ms
3º - A válvula (pin13) abre 20ms e fecha (as vezes que eu quiser) ao mesmo tempo que a contagem do flash continua.
Desta forma posso programar o Flash para disparar a 300ms e mesmo que adicione ou altere o nº de gotas o momento em que o flash dispara será sempre 300ms desde que carrego no botão.
Acho que assim já da para entender não?
Sei que é uma chatice estar-vos a chatear mas não me estou a safar sozinho.
Abraço
Latas
#12
Nov 10, 2011, 11:15 am Last Edit: Nov 10, 2011, 01:12 pm by Latas Reason: 1
Bem depois de dar muito com a cabeça cheguei a este.
// set pin numbers:
const int valPin =  13;  // the number of the Valve pin
const int vallPin =  12;  // the number of the second Valve pin
//Define Variables
int sysloop = 0;             // Start Program System Loop
int FlashDelay = 300;        // Delay before flash is fired   ----- Millisecond
int ValveDelay = 130;        // Delay betwin drops  ----- Microsecond
int DropSize = 20;           // Droplet size ----- Microsecond
int DropSizeII = 20;           // Droplet size ----- Microsecond
//difine if Buton are Input or Output
 // initialize the Valve pin as an output:
 pinMode(valPin, OUTPUT);
 // initialize the second Valve pin as an output:
 pinMode(vallPin, OUTPUT);
//Loop that ocures every time you press button pin2
void loop(){
   sysloop = 0;
   dropWater();
     while(sysloop != 1){
     detectFlash();
    sysloop = 0;
     // stop the program for for xxx milliseconds:
 delay(100);              // wait for a 1/100 of a second;
// turn the VallPin on
int dropWater(){
 digitalWrite(valPin, HIGH);
 delay(DropSize);
 digitalWrite(valPin, LOW);
 // stop the program for ValveDelay milliseconds:
 delay(ValveDelay);
 delay(DropSizeII);
int detectFlash(){
 delay(FlashDelay);
 delay(5);
Acham que faz aquilo que quero?
Precisava mesmo de saber
Aqui fica umas imagens e videos do Setup
Com o programa antigo
http://www.youtube.com/watch?v=LwLZknUJHXY
Resultados ate agora
http://www.youtube.com/watch?v=KGSJYd7GWVE
Abraço
Latas
#13
Nov 11, 2011, 05:24 pm Last Edit: Nov 11, 2011, 05:26 pm by Latas Reason: 1
Boas.
O que falavam do Millis era isto?
long FlashDelay = 1000;
long AberturavalvulaDelay = 2000;        // Interval befor restart Valve Cycle ----- Microsecond
int DropSize = 50;                       // Droplet size ----- Microsecond
int DropSize2 = 50;                      // Droplet size ----- Microsecond
boolean VALstate = false;      // the LED will turn ON in the first iteration of loop()
boolean VAL2state = false;      // the LED will turn ON in the first iteration of loop()
boolean FLASHstate = false;     // need to seed the light to be OFF
long waitUntil13 = 0;
long waitUntil11 = 0;
long waitUntil10 = FlashDelay;         // the seed will determine time between LEDs
const int VALPin =  13;  // the number of the Valve pin
const int VAL2Pin =  11;  // the number of the second Valve pin
const int FlashPin =  10;  // the number of the flash pin
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  digitalWrite(13, VALstate);     // each iteration of loop() will set the IO pins,
  digitalWrite(11, VAL2state);
  digitalWrite(10, FLASHstate);
  // checking to see if enough time has elapsed
  if (millis() >= waitUntil13) {
     dropWater();
     waitUntil13 = millis() + AberturavalvulaDelay;
     // this if-statement will not execute for another 2000 milliseconds
  if (millis() >= waitUntil10) {
     detectFlash();
     waitUntil10 = millis() - FlashDelay;
    }  else {
   // turn LED off:
int dropWater(){
 digitalWrite(VALPin, HIGH);
 delay(DropSize);
 digitalWrite(VALPin, LOW);
 delay(ValveDelay);
 digitalWrite(VAL2Pin, HIGH);
 delay(DropSize2);
 digitalWrite(VAL2Pin, LOW);
int detectFlash(){
 delay(5);
E que aparentamente não consigo controlar o delay do flash independentemente.
Da para ajudar?
Latas
Boas.
Depois de 16h a dar com a cabeça no teclado la fiz o que precisava. Ainda falta testar com as valvulas ligadas, mas aparentemente só com os leds funciona perfeitamente.
Coloquei todas a variáveis logo no inicio para ser facil editar e likei-as em baixo.
//..............................................Use these Values.....................................................
int ValveDelay1 = 0;
int DropSize2 = 20;           // Droplet size ----- Microsecond
int ValveDelay2 = 130;        // Delay betwin drops  ----- Microsecond
int FlashDelay = 400;         // Delay before flash is fired   ----- Millisecond
int FlashDuration = 5;        // Flash Pulse   ----- Millisecond
int GLOBAlReset = 500;        // Global Reset   ----- Millisecond
//.................................................Dont Touch........................................................
const int VAL1Pin = 13;                        // the number of the Valve pins
const int VAL2Pin = 11 ;
const int FLASHPin = 10 ;                      // opto-isolator anode connected to digital pin 10
int buttonPin = 2;                             // The Number of the Button Pin
int globalReset = GLOBAlReset;                 // time to activate button again.
int VAL1Delay = ValveDelay1 ;                  // time until Valve 1 fires
int VAL1Duration = DropSize ;                  //duration of Valve 1 fire
int VAL2Delay = ValveDelay2;                   // time until Valve 2 fires
int VAL2Duration = DropSize2;                  //duration of Valve 2 fire
int FLASHDelay = FlashDelay;                   // time until Flash fires
int FLASHDuration = FlashDuration;             //duration of Flash fire
int VAL1Timer = VAL1Delay+VAL1Duration ;       //total time of delay and duration
int VAL2Timer = VAL2Delay+VAL2Duration;
int FLASHTimer = FLASHDelay+FLASHDuration;
unsigned long btnMillis = 0; //clock value to be stored at the time milli() is called
  pinMode(VAL1Pin, OUTPUT);                    // initialize the Valve1 pins as an output:
  pinMode(VAL2Pin, OUTPUT);                    // initialize the Valve2 pins as an output:
  pinMode(FLASHPin, OUTPUT);                   // declare flashPin as as OUTPUT
  digitalWrite(VAL1Pin, LOW);                  // initialize Valves at Closed
  digitalWrite(VAL2Pin, LOW);                  // initialize Valves at Closed
  pinMode(buttonPin, INPUT);                   // Initialize Button as input
  if (btnMillis != 0)
    unsigned long timePassed = millis() - btnMillis;
    //Flash.............................................................................
    if ((timePassed >= FLASHDelay) && (timePassed <= FLASHTimer))
        digitalWrite(FLASHPin, HIGH); // trigger flash by bringing digital output to high
    else {
         digitalWrite(FLASHPin, LOW); // set it back to low
    //VALVE 1............................................................................
    if ((timePassed >= VAL1Delay) && (timePassed <= VAL1Timer))
digitalWrite(VAL1Pin, HIGH); //turn on Relay 1 pin
    else {
digitalWrite(VAL1Pin, LOW); //turn off Relay 1 pin
    //VALVE 2............................................................................
    if (timePassed >= VAL2Delay && timePassed <= VAL2Timer)
digitalWrite(VAL2Pin, HIGH); //turn on Relay 2 pin
    else {
digitalWrite(VAL2Pin, LOW); //turn off Relay 2 pin
    //Longest off time, to re-enable the button.........................................
    if (timePassed >= globalReset)
btnMillis = 0;
  } else { // i.e. btnMillis==0
    if (digitalRead(2) == HIGH)
    btnMillis=millis();
  } // end the big if
//.....................................................THE END..........................
Obrigado a todos pelas ajudas.
Abraço
