Topic: controllo solenoide? (Read 3895 times) previous topic - next topic
ƎR
si si chiaro che devo fare atttenzione :)
ma non ho capito bene come dovrei fare il circuito... puoi spiegarmeo brevemente?
grazie ;)
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
ratto93
http://www.google.it/imgres?q=coilgun&um=1&hl=it&client=opera&sa=N&rls=it&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=rA5oGL-fOZZDHM:&imgrefurl=http://www.coilgun.info/mark3/home.htm&docid=LBRInznFUdENnM&imgurl=http://www.coilgun.info/mark3/images/schematic3.gif&w=412&h=254&ei=RqK6TuSBBsKO4gT5uJmcCA&zoom=1&iact=hc&vpx=583&vpy=387&dur=7600&hovh=176&hovw=286&tx=153&ty=88&sig=110753508746286832481&page=1&tbnh=120&tbnw=194&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:26,s:0&biw=1920&bih=968
ecco così :)
ƎR
ok grazie ;)
domani ne parlo con il mio hardware-man e vi so dire :)
cavde
così poco.. se per caso fai un corto accidentale su quel condensatore li... senti una stecca tipo... un raudo a 3 cm da un orecchio...
Io con 4200uF a 500V pianto sui bancali di pino a 1.5/2 mt di distanza il proiettile... per quel che devi fare è anche troppo XD
XD pazzo!
spreggy
#19
Nov 09, 2011, 08:30 pm Last Edit: Nov 09, 2011, 08:45 pm by spreggy Reason: 1
io avevo sentito che molti alla robocup junior usavano un carica condensatori step-up in grado di innalzare la tensione  fino a 200V per caricare apppunto un condensatore e poi con un transistor fet tramite arduino chiudere il circuito e scaricare quest'ultimo sul solenoide in modo da produre la "botta"...ma non ho idea di come si costruisca lo step up......avevo sentito che si poteva usare anche un boost converter come questo: http://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_boost
ƎR
ma il "booster converter" può andare bene per il mio progetto?
grazie
ratto93
Parti con tensioni basse poi eventualmente spingiti oltre...
Io non ho mai usato un boost perchè sono complicati da fare in casa se non hai tutti i pezzi adeguati, ho fatto un piccolo inverter e ci ho messo unn trasformatore per innalzare la tensione...
ƎR
si beh il mio non è un problema di pezzi (perchè li prendo a scuola :P)
il mio problema è capire cosa mi serve e come funziona... domani mi procuro un paio di solenoidi e inizio a fare qualche prova... tra qualche giorno vi so dire ;)
grazie ancora :)
dab77
interessa molto anche a me. devo realizzare degli sganci rapidi. Per capirci tipo un oggetto appeso con un anello ad un cilindretto, che quando il solenoide lo tira via, l'oggetto cade.
