« on: November 10, 2011, 03:50:07 am » |
Hallo zusammen, ich habe eine Laser-Anlage aufgebaut um die Geschwindigkeit eines Balles zu messen (einen Kickerball, um genau zu sein). Leider wird die Anlage beim normalen Schuss nicht ausgelöst, wenn ich mit einem Löffel oder der Hand drüberfahre, klappt alles. Die beiden Laser sind mit zwei LDRs gekoppelt und haben einen Abstand von ca. 5 cm.
Wie schnell kann ein Arduinio denn reagieren bzw. wie schnell kann man die beiden Signale erfassen?
Gruß Boris
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
« Reply #1 on: November 10, 2011, 03:59:40 am » |
LDRs sind zu langsam, probier Photodioden oder -transistoren.
« Last Edit: November 10, 2011, 04:01:28 am by Joghurt »
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #2 on: November 10, 2011, 04:04:14 am » |
Am besten einen Fototransistor. Grüße Uwe
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
« Reply #3 on: November 10, 2011, 04:12:44 am » |
Btw: Wie willst Du Dein Projekt kalibrieren?
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
« Reply #4 on: November 10, 2011, 04:46:02 am » |
Hmm, würde das nicht so pauschal festlegen... Zum Einen schalten Phototransistoren langsamer aus als Photodioden (weswegen in Fernbedienungsempfängern auch Photodioden stecken und nicht -transistoren), und er will ja Unterbrechungen messen. Zum Anderen sind Phototransistoren ja um einiges empfindlicher, leider auch für Störeinflüsse durch Fremdlicht (sofern er kein getaktetes Licht benutzt... @deepsoul: Wie siehts da aus?) , und da er ja eh Laser verwendet sollte geringere Empfindlichkeit einer Photodiode eher besser sein, denke ich.
« Reply #5 on: November 10, 2011, 04:49:24 am » |
Cooles Ding - gleich nach her zu Conrad düsen - Kalibierung: Furchtbar - Stundenlang saß ich unter dem Kicker und habe den Laser und die LDR ausgerichtet - hatte jetzt eine Einheit so halbwegs kalibiert, aber die muss ich ja jetzt wieder ausbauen
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
« Reply #6 on: November 10, 2011, 04:51:16 am » |
Nein, ich meinte nicht die Ausrichtung sondern die Geschwindigkeitsmessung selbst.  Gehst Du über den Abstand der beiden Lichtschranke oder wie machst Dus? Balldurchmesser?
« Reply #7 on: November 10, 2011, 04:51:58 am » |
Hmm, würde das nicht so pauschal festlegen... Zum Einen schalten Phototransistoren langsamer aus als Photodioden (weswegen in Fernbedienungsempfängern auch Photodioden stecken und nicht -transistoren), und er will ja Unterbrechungen messen. Zum Anderen sind Phototransistoren ja um einiges empfindlicher, leider auch für Störeinflüsse durch Fremdlicht (sofern er kein getaktetes Licht benutzt... @deepsoul: Wie siehts da aus?) , und da er ja eh Laser verwendet sollte geringere Empfindlichkeit einer Photodiode eher besser sein, denke ich. Die Störeinflüße denke ich sind auf ein Minimum reduziert, da die LDR (bzw bald Photodioden) in einer kleinen Röhre sitzen
« Reply #8 on: November 10, 2011, 04:53:23 am » |
Nein, ich meinte nicht die Ausrichtung sondern die Geschwindigkeitsmessung selbst.  Gehst Du über den Abstand der beiden Lichtschranke oder wie machst Dus? Balldurchmesser? ich mache die Messung mit dem Abstand der beiden Laser
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
« Reply #10 on: November 10, 2011, 05:00:27 am » |
Btw. würde ich den Laser etwas außer Fokus betreiben, wenns meine Anlage wäre. Ich mein, wenn Leute am Tisch reißen oder der Ball an die Bande knallt etc., dann dürfte das ggf. zu Schwingungen am Laser führen, die den "roten Punkt" wackeln lassen dürften. Umso weiter der Empfänger weg ist desto stärker... Wenn nun Dein Laserpunkt nicht "optimal" sondern leicht streuend eingestellt ist, also vielleicht einen Zentimeter oder so durchmisst, dann könntest Du das bis zu einem gewissen Grad damit ausgleichen. ...just my 2ct.
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
« Reply #11 on: November 10, 2011, 05:01:55 am » |
Die sollte es tun.  Du musst einfach darauf achten dass Dein Laser im "nm"-Bereich liegt, den die Diode abdeckt.
« Reply #12 on: November 10, 2011, 05:11:26 am » |
Btw. würde ich den Laser etwas außer Fokus betreiben, wenns meine Anlage wäre. Ich mein, wenn Leute am Tisch reißen oder der Ball an die Bande knallt etc., dann dürfte das ggf. zu Schwingungen am Laser führen, die den "roten Punkt" wackeln lassen dürften. Umso weiter der Empfänger weg ist desto stärker... Wenn nun Dein Laserpunkt nicht "optimal" sondern leicht streuend eingestellt ist, also vielleicht einen Zentimeter oder so durchmisst, dann könntest Du das bis zu einem gewissen Grad damit ausgleichen. ...just my 2ct.  Du sagst es - zuerst war der Laser und die Diode am Tor befestigt - Geht gar nicht. Jetzt sind beide Elemente getrennt mit einem stabilen Brett am Tisch ohne Torverbundung befestigt. Wie würde man den Laser streuen lassen?
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
« Reply #13 on: November 10, 2011, 05:15:32 am » |
Bei einfachen Lasern aus Laserpointern kann man die Kollimatorlinse zur Fokusierung durch Drehen (steckt in einem Schraubgewinde) zum Laser hin oder vom Laser weg bewegen, keine Ahnung wie das bei Dir ist. "Optimal" ist die Fokusierung dann, wenn der "rote Punkt" den kleinstmöglichen Durchmesser hat. Und davon würde ich etwas weggehen.
« Last Edit: November 10, 2011, 05:17:20 am by Joghurt »
Germany, Osnabrück
E-Technik Student - Master
« Reply #14 on: November 10, 2011, 08:33:18 am » |
Hi, bei meinem Projekt "Tischfussball Geschwindigkeitsanzeige" habe ich auf die Lösung verwiesen die du gerade bauen willst. Wie du in der Email schon geschrieben hast, habt ihr euch alle Details durchgelesen. Es ist z.B. in der Hausarbeit auch beantwortet worden wie schneller der Arduino reagiert. Dazu verweise ich auf Seite 52 Dokument=> der ist schnell genug um eine Abweichung von +- 3% bei einem Messbereich zwischen 0-99,99 km/h zu messen. Zu der Befestigung des Lasers /Laserpointer. In meinem privaten Projekt daheim ist dieser mit Heißkleber hinterm Tor befestigt. Wenn die Holzwand wackeln sollte, wirkt sich das nicht auf die Genauigkeit aus. Sprich da Wackelt nichts mehr.
~Es ist so grausam, das der Intelligenz Grenzen gesetzt sind und der Dummheit keine.~
