Forum Moderator
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #15 on: November 11, 2011, 10:47:33 am » |
ja ist der gleiche.
Es steht nicht expliziet drin. Da die Schnittstelle zur Verbindung zur nächsten Platine dient ist es logisch nicht sinnvoll RS232 Pegel zu verwenden da dadurch ein zusätzliches PegelwandlerIC benötigt wird. Um sicher zu sein genügt es die Spannung am TX pin zu messen. ca -10V +/-2V dann RS232; +5V dann TTl.
Grüße Uwe
Logged
"The old Europe"
Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
« Reply #16 on: November 11, 2011, 10:57:16 am » |
Sinnvoll... haha hmmm. Im zweifelsfall gilt es murphy's law zu beachten ;-)
Der MAX232 kann ausserdem 2x TX und 2x RX. Ein schaltplan waere halt am besten.
Logged
• Upload doesn't work? Do a loop-back test. • There's absolutely NO excuse for not having an ISP! • Your AVR needs a brain surgery? Use the online FUSE calculator. • My projects: RGB LED matrix, RGB LED ring, various ATtiny gadgets... • Microsoft is not the answer. It is the question, and the answer is NO!
Offline
Newbie
« Reply #17 on: November 11, 2011, 11:55:38 am » |
Ich werde noch wahnsinnig damit. Ich habe mir jetzt mal eine kleine Schaltung gebaut um zu gucken was die Karte antwortet. Da ich ja nur einen Seriellen Anschluss auf meinem Arduino UNO habe ging das leider nicht mit der Konsole am Rechner, deswegen lasse ich LEDs blinken.
Über Serial.available() hole ich mir erst die Anzahl der Bytes die empfangen wurden. Dann gehe ich die Bytes in einer Vorschleife durch, wandle sie um in int und lasse eine LED entsprechend des Wertes blinken. Dabei kommt heraus, dass egal was ich sende (aber auch nur WENN ich was sende) 3 Bytes zurück kommen mit den werten 0,5,64.
Ich verstehe das nicht. Die Karte empfängt also offensichtlich ein Signal und antwortet dann irgendeinen Quatsch. Sie sendet aber nur wenn ich ihr vorher auch was schicke, also scheint die Kommunikation ja generell zu funktionieren...
Logged
"The old Europe"
Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
« Reply #18 on: November 11, 2011, 12:09:12 pm » |
Also laut anleitung (seiten 12 ff.) bestehen befehle UND andworten IMMER aus 4 bytes. Wenn du nur 3 bekommst, dann ist da was faul. Aber das ist ja schon bekannt. Du musst herausfinden, nach welchem standard auf den schraubklemmen gesprochen wird. RS232 (+-15V) oder 0-5V (TTL pegel). Dabei gilt es auch zu beachten, dass das signal bei RS232 invertiert ist, also -15V entsprechen logisch 1 und +15V logisch 0. Nimm ein voltmeter und messe die spannungen and den klemmen. RS232 liefert im idle state auf der TX leitung eine negative spannung -5 ...- 15V. http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-232_specs.htmlWenn du ueberal nur 0-5V misst, dann ist klar, dass es sich um TTL serial (nicht invertiert) handeln sollte. Du kannst natuerlich auch ein DSO mit serial dekoder nehmen. Das geht evtl. schneller, und du weisst gleich, was er antwortet ;-)
« Last Edit: November 11, 2011, 12:11:09 pm by madworm »
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #19 on: November 11, 2011, 01:29:35 pm » |
Ja ein Königreich für einen Schalplan. Aber es braucht 3 mal TX und 3 RX (RS2232 Schnittstelle und 2 x Verbindung zwischen den Karten) Grüße Uwe
Logged
"The old Europe"
Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
« Reply #20 on: November 11, 2011, 01:37:54 pm » |
Hmm. Ich haette jetzt gedacht der DB9 ist parallel auf der einen schraubklemme mit drauf. Aber darueber will ich jetzt nicht nachdenken.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #21 on: November 11, 2011, 02:52:31 pm » |
Hab ich nicht so verstanden, aber wie Du sagst ohne Schaltplan kann alles sein. Grüße Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #22 on: November 14, 2011, 06:14:52 am » |
Hilft es weiter, dass direkt hinter den beiden Klemmen ein MAX202CPE 5V RS-232 Transceiver sitzt? Das sollte doch eigentlich heißen, dass die Klemmen mit 5 V arbeiten, oder?! Hab ein Bild dazu angehängt.
Logged
"The old Europe"
Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
« Reply #23 on: November 14, 2011, 06:32:45 am » |
Bist du masochist?
Die frage ob und was und warum und ueberhaupt sollte sich, wie bereits vorgeschlagen, mit einer einfachen spannungsmessung aufklaeren lassen. Wenn du nicht einmal ein simples multimeter hast, dann ist dir nicht mehr zu helfen.
Over and out.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #24 on: November 14, 2011, 06:41:37 am » |
Das ist ein Uni-Projekt. Ich habe schon 112 Euro für den ganzen Arduino-Kram ausgegeben + 50 Euro für die Relaiskarte. Ich bekomme das von niemandem zurück. In Anbetracht dessen versuche ich die Anschaffung eines u.U. nicht benötigten Messgerätes zu vermeiden. Außerdem muss ich sagen, dass die ganze Diskussion vor deiner Teilnahme wesentlich kultivierter ablief weshalb ich es für keinen großen Verlust erachte wenn du ihr fern bleibst. Wie du so schön meintest: over and out.
Und nun zurück zum Thema. Wie verhält sich das bei der seriellen Kommunikation mit einem Arduino eigentlich mit den Stop-Bits? Die Relaiskarte erwartet ein solches.
Logged
"The old Europe"
Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
« Reply #25 on: November 14, 2011, 07:00:20 am » |
Verzeihung, wenn ich Ihnen zu direkt antworte! Auch kann ich es nicht ertragen, wenn leute offenbar beratungsresistent sind und somit anfangen zu nerven (ungewollt?). Letzteres ist meine persoenliche subjektive meinung.
Wenn das ganze ein uni projekt ist, dann geh' verdammt nochmal ENDLICH zu deinem betreuer und sage ihm, dass du ein multimeter brauchst, da du ohne dieses nicht weiter kommst. Wenn er dir nicht weiterhelfen kann/will, dann gehe zu seinem boss und beschwere dich ueber ihn. Das ist ganz einfach. Wenn ihr eine elektronikwerkstatt habt, dann geh' am besten gleich direkt dort hin (mit dem ganzen kram). Die chance, dass dort jemand hilfreich taetig werden kann ist vermutlich groesser als im sekretariat irgendeines profs.
Bezueglich des seriellen datenformates:
Das standard format ist 8,N,1.
Bezuegilch eines u.U. nicht benoetigten messgeraetes:
Elektronik lebt von der kenntnis von spannungen und stroemen. Ein einfaches (billiges) multimeter ist das mindeste, was zum erwerb dieser informationen noetig ist. Das ist nicht optional.
Und bevor ich noch etwas wirklich beleidigendes von mir gebe, schweige ich lieber.
Ich wuensche dir noch viel glueck mit deinem projekt.
« Last Edit: November 14, 2011, 07:10:01 am by madworm »
Logged
NRW
Offline
Sr. Member
« Reply #26 on: November 14, 2011, 07:34:52 am » |
Ich habe zwar keine Ahnung aber: In der Anleitung ist die rede davon an der ersten Karte an den Schraubklemmen auch direkt den PC anschließen zu können. Was meiner Meinung nach bedeutet das an den Klemmen die +-15V benötigt werden. Oder sehe ich das falsch?
Logged
Offline
Newbie
« Reply #27 on: November 14, 2011, 09:05:47 am » |
Das klingt plausibel... ich werds mal messen.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #28 on: November 14, 2011, 09:34:46 am » |
Nehmen wir mal an bei meiner Messung stellt sich heraus, dass die Schnittstelle tatsächlich mit +-15V arbeitet (wovon ich langsam ausgehe, nachher weiß ich es genau), wäre Teil hier dann das richtige für mich:http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_TTL_Wandler_Bausatz.html ?
Logged
NRW
Offline
Sr. Member
« Reply #29 on: November 14, 2011, 10:19:00 am » |
Was hältst Du davon wenn du dir mal den Schaltplan (falls nicht vorhanden die Platine) anschaust. Auf der Karte ist doch ein Microkontroller, oder nicht? Der arbeitet auf der Seriellen mit 0V bzw 5V Angesteuert wird die Karte aber mit -15V bzw +15V Und da ist ein MAX dingensbumes drauf. So wie ich das sehe (was aber nicht stimmen muss da ich selber auch nicht der Profi bin!!!) ist der MAX dafür da um das RS232-Signal vom PC umzusetzen in TTL-Pegel. Nu hast du aber ja schon TTL-Pegel! Dann brauchst du doch eigentlich nur anhand des Layouts und vielleicht des Datenblattes des MAX raus zu finden wo der Eingang bzw Ausgang ist und gehst hinter den MAX. Dann brauchst du keine zusätzliche Schaltung kaufen/bauen. Einfach die 3 Adern an die Lötpunkte beppen fertig.
Oder vertue ich mich da jetzt??
PS: Pin 12 und Pin 9 würde ich sagen
« Last Edit: November 14, 2011, 10:24:49 am by MueThoS »
Logged
