Topic: Utrasonidos controlando nivel de líquido (Solucionado) (Read 18464 times) previous topic - next topic
Ixreb
Nov 10, 2011, 06:51 pm Last Edit: Nov 14, 2011, 09:21 am by Ixreb Reason: 1
Hola.
Os quiero plantear un caso. Me parece interesante los medidores de distancias por ultrasonidos similares al Ping)), los hay en ebay a solo 3€:
http://www.ebay.es/itm/New-Arduino-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Sensor-/270849148837?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0fde07a5#ht_3391wt_1185
Una aplicación que pienso que sería interesante darle, por ejemplo, es como medidor de nivel de agua en un depósito que se use para riego, a mi no es que me sea necesario pero tengo curiosidad y me gustaría ver si funciona. Con este medidor colocado dentro en la parte superior del depósito, sabiendo las medidas del mencionado depósito y controlando el nivel del agua podríamos saber los metros cúbicos de agua que contiene, incluso controlar una bomba de llenado por ejemplo que se active cuando el depósito baja a cierto nivel y que pare de llenar al superar un nivel o volumen determinado. Para cultivo podría ser interesante.
La cosa es que un ambiente tan húmedo no debe ser nada bueno para este sensor sin proteger y no creo que durase mucho sin estropearse, pero claro, ¿cómo proteges algo que si es cubierto deja de cumplir su función? A ver que se os ocurre sin cambiar a otras alternativas para medir jejeje.
Aquí un ejemplo de la idea:
http://derivecorp.blogspot.com/2011/08/tanque-de-agua-de-nivel-de.html
Un saludo!
Sergegsx
Yo lo llevo usando tal y como mencionas y sin problemas.
Ademas valen 3euros como tu dices, por lo que si al año se estropea lo cambias, pero ya te digo que el mio lleva funcionando año y medio y perfecto.
yo lo uso para medir el nivel y reportarlo por WEB para poder verlo de forma remota, y tambien para calcular consumos, enviar alertas por email de bajo nivel, etc.
coleoptero
Hola Ixreb. Yo llevo bastante tiempo dándole vueltas al tema. Un amigo me pidió que le comentara si usar ultrasonidos para medir el nivel de agua de riego en un depósito sería conveniente. Si quieres tener una medida precisa en un tanque/depósito tapado de agua la humedad es un problema, no ya por que pueda estropearse el elemento sino por el posible falseo de la señal, si además suma las variaciones de temperatura, la posible suciedad superficial del agua y otros aspectos como, por ejemplo, los que se señalan aquí: http://www.stevenswater.com/water_level_sensors/non-contact_info.html pues quizás los ultrasonidos no sean la mejor opción para medir el nivel de agua en un tanque cerrado.  Eso sí, dependerá de la fiabilidad que requieras.
En cuanto a solución barata, coincido con Sergegsx. Si te aguanta un año. Gastarte 30 euros en diez años no es un gran desembolso.
coLe.
Consejos para hacer un correcto uso de los foros.
http://arduino.cc/playground/Es/Consejos
Sergegsx
exacto, quiza no sea la mejor opción pero dado el bajisimo precio que tiene no descartaria probarlo y ver que pasa.
Si que te recomiendo que en tu codigo implementes un filtro modal para asegurarte que el sensor no hace 1 lectura erronea y estropea posibles calculos que estes haciendo. si tan solo quieres mostrar el valor por lcd entonces igual no te hace falta ni eso, aunque si es recomendable
Ixreb
vaya Sergegsx pues no creía que pudiese aguantar tanto tiempo sin estropearse y/o falsear lecturas. Siendo así si que es una buena opción siempre y cuando la precisión no sea lo primordial como comenta coleoptero.
¿Desarrollaste un filtro modal muy complejo o es simplón? ¿Puedes comentar algo sobre el que aplicas? La verdad es que con un uno simple si que se puede dar mayor robustez a las medidas, en otros proyectos puede no ser conveniente usarlo pero en este que los cambios de medidas nunca van a ser grandes y repentinos de 1 segundo a otro es utilísimo.
Estaba pensando que una opción que quizá daría más aguante al sensor frente a tanta adversidad sería el usar una cajita con IP65, haciendole dos agujeritos para sacar unos milímetros las dos partes que intervienen directamente en la medida (incluso sellando la unión entre la caja y los dos salientes), y dejando todo lo demás resguardado.
En el momento que se estropee se abre la cajita, se cambia el sensor y a volar.
Cheyenne
Sólo un apunte en cuanto al precio. Si el trabajo es para otro no sólo hay que tener en cuenta el precio del sensor. Cada vez que se estropee dará lecturas incorrectas con el consiguiente desconcierto y posible problema añadido. Y para cambiarlo tendrá que desplazarse un técnico con el correspondiente gasto, muy superior a los 3 € del sensor. La solución podría ser tener preparada una segunda caja con otro sensor para poder ser cambiado de forma sencilla.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
Sergegsx
buen apunte Cheyenne.
en todo caso, yo he considerado que esto es para uso como hobby, o particular. Creo que el 99% de los proyectos que se mencionan en este foro son de este ambito, si queremos darle uso profesional sin duda habria que optar por sensores mas profesionales, es decir mucho mas caros.
Yo te puedo decir Ixreb que el mio lleva año y medio funcionando y con el filtro modal es muy robusto.
ah respeto al filtro, es un filtro por software bastante sencillito, luego busco el codigo y lo pongo aquí, lo encontre en la web. (si se me olvida recuerdamelo por mensaje privado)
Ixreb
#7
Nov 11, 2011, 11:28 am Last Edit: Nov 11, 2011, 11:30 am by Ixreb Reason: 1
Claro Cheyenne, no creo que nadie haga un proyecto así a nadie por 15€ por las cuestiones que mencionas. De todas maneras tal y como dice Sergegsx yo creo que casi todos los proyectos que aquí aparecen son de ámbito particular, por curiosidad y hobby. Para hacerlo de manera profesional habría que irse a alternativas más profesionales y haciendo alguna documentación de tiempo de vida estimada del aparatín para calcular costes y además informar al usuario, yo no creo apostara por los ultrasonidos.
Y @Sergegsx, ya imaginaba que sería filtro modal por software, de ahí que te preguntase. Yo creo que es simplemente aplicar estadística, haciéndolo simple o usando incluso outliers, pero con algo simple seguro ya funcionaría. O algo tan sencillo como que si tienes 500L y a los 100ms tienes 100L, pues que ni tenga en cuenta esa medida (a no ser que las 5 siguientes sean similares, por ejemplo) porque es absolutamente imposible a no ser que un huracán haya destrozado el depósito, en cuyo caso probablemente no nos importaría mucho la medición.
De todas formas espero ver tu código! :). Además se podría usar también en sensores de temperatura, que hay a quienes les dan falsas lecturas de vez en cuando.
Cheyenne
De acuerdo lo que decís, sólo que me pareció que sin ser algo profesional me daba sensación que la aplicación no era un mero hobby.
Por cierto que yo también quiro estudiar el filtro modal y cómo está implementado. Es algo que se puede implementar en muchos trabajos.
Sergegsx
nayma
Yo no usaría este sistema, yo lo haría con una resistencia variable. Piensa en el "sensor" de una cisterna. Le pones una resistencia variable solidaria al giro de la varilla. Lo mides en analógico y ya está.
Sergegsx
muy creativo si señor! no lo habia pensado nunca.
en mi caso eso no me vale ya que el deposito no es totalmente hueco por lo que la varilla no podria moverse en todo su recorrido. pero para depositos mas pequeños y mas accesibles es buena idea.
Ixreb
He encontrado el link así que lo pongo que es mejor que copiar y pegar todo aquí.
http://myarduinoproject.wordpress.com/2011/06/06/a-mode-filter-for-the-maxbotix-sensor/
Gracias, voy a echarle ahora un ojo.
Ya de paso cambio el título a "...(Solucionado)"
coleoptero
#13
Nov 16, 2011, 03:14 pm Last Edit: Nov 16, 2011, 03:22 pm by coleoptero Reason: 1
Me gusta la solución de nayma.
¿Podría ser una cosa así?
coLe || (ºLe
chiva
Yo no usaría potenciómetros porque no tienen repetibilidad, la resistencia varía con la temperatura, introducen ruido, es mecánico, el desgaste hace que varíe la resistencia para un mismo punto...
Además que cómo vas a poner la boya para medir 5 metros de altura si tienes 2 de diámetro?
