Topic: Utrasonidos controlando nivel de líquido (Solucionado) (Read 18390 times) previous topic - next topic
flico
#15
Nov 16, 2011, 03:45 pm Last Edit: Nov 16, 2011, 03:46 pm by flico Reason: 1
La solución de nayma es ingeniosa, si señor. Tengo hecho un nivel de un deposito de aguaagua usando un ds2450 y 8 contactos feed. Estan montados en un tubo hueco por donde se desliza un flotador con imán, la tirada de cable es de 50 metros hasta el arduino, casi na.
También he visto hechos niveles de tanque usando un sensor de presión
masteron
Estaba siguiendo este post con mucho interes, pues llevo mucho tiempo buscando un sistema para la medición del nivel de un depósito de gasolina, con el añadido de que está montado en una barca.
De esta manera tenemos el problema de que cualquier electrónica que se añada debe de estar fuera del depósito, o totalmente aislada de los gases.
Algunos tapones de depósito de este tipo, llevan un sistema de aforador mecánico que mueve una aguja, la idea seria enganchar un pote al eje que mueve la aguja.
Voy a ver si encuentro alguna foto y explico mejor lo que digo
Sergegsx
Yo no usaría potenciómetros porque no tienen repetibilidad, la resistencia varía con la temperatura, introducen ruido, es mecánico, el desgaste hace que varíe la resistencia para un mismo punto...
Además que cómo vas a poner la boya para medir 5 metros de altura si tienes 2 de diámetro?
a eso es a lo que yo me referia cuando dije que en mi caso no era posible.
de verdad los ultrasonidos van muy bien, a mi nunca me ha fallado (a excepcion de algunas lecturas erroneas) que se soluciona con el filtro modal.
chiva
Si fuera mi depósito, haría la medida mediante sensores de presión, como se ha comentado antes, o capacitivos
nayma
la solución que había aportado es para un uso no comercial (barata), no se la intención de la medida ni el tamaño o forma del depósito.
El control del llenado de los depósitos suele ser el sistema de la cisterna, el de toda la vida.
miniduino
Igual esto te interesa
http://www.adafruit.com/products/463
Es un medidor de nivel con una resistencia.
Yo tambien quiero medir el nivel de liquido de una pecera y aunque he adquirido un SHARP de 4,80 cm estoy pon construirme una resistencia variable con papel tinta de "impresora ink" y forrado con "airon fix".
http://arduinadas.blogspot.com/
flico
Quote
...buscando un sistema para la medición del nivel de un depósito de gasolina
Ojo que la gasolina tiene un punto de inflamación muy bajo y los gases que genera no se llevan bien con la electricidad.
flico
Aquí usan un medidor de presión mpx2010 para controlar el nivel de un deposito.
http://www.ponteduino.es/2010/07/mpx2010/
masteron
El aforador que yo conocia y al que proponia conectarle un potenciometro es este
http://www.lanautica.com/aforador-mecanico-con-indicador-de-nivel-23cm-p-11502.html?cPath=24_294
Al subir la boya hace girar la varilla que tiene en el centro y la aguja, simplemente va unida a la varilla.
Pero he encontrado estos dos sistemas..
http://www.lanautica.com/aforador-captador-universal-capac-300mm-p-6669.html?cPath=24_294
Este sistema parece el mas profesional. Pero no se en que consiste.
http://www.lanautica.com/aforador-agua-y-carburante-39cm-p-30561.html?cPath=27_161
Y este que parece estar fabricado con sensores hall.. Pero que da una salida en la que varia la resistencia...
Trataré de buscar mas información sobre estos sistemas. O si alguien los conoce que nos oriente sobre como funcionan.
masteron
He encontrado un pequeña descripción de un tipo de sensor. Consiste en un flotador que al subir hace de puente entre dos resistencias paralelas. Lo que no entiendo es porque el liquido del depósito no hace de puente entre ellas.
http://www.vdo.es/generator/www/es/es/vdo/main/products_solutions/cars/replacement_parts/fuel_supply_systems/fuel_level_sensors/tubular_type_sensors/tubular_type_sensors_es.html
Aparentemente esto seria un sensor muy facil de construir y adaptable a cualquier tipo de depósito.
Sergegsx
Quote
por supuesto, bien dicho.
De todas formas no creo que nadie tenga depositos de gasolina en casa, normalmente hablaremos siempre de diesel para calefacción.
Katynga
Hola.
He consultado el codigo y tiene que tener algun tipo de error, ya que no lo compila entero.
He encontrado el link así que lo pongo que es mejor que copiar y pegar todo aquí.
http://myarduinoproject.wordpress.com/2011/06/06/a-mode-filter-for-the-maxbotix-sensor/
Gracias, voy a echarle ahora un ojo.
Ya de paso cambio el título a "...(Solucionado)"
Al compilarlo se queda en esta frase
Quote
while(iprevCount&count>maxCount){
Dice que "iprevCount" no está definido, lo cual es muy lógico, ya que "i" es una variable y "prevCount" otra distinta, entonces "iprevCount" no existe. No se si la solucion será esta:
Quote
while(i&prevCount&count>maxCount){
¿Alguien me lo puede aclarar?
Gracias
Metaconta
