Offline
Sr. Member
« Reply #15 on: November 11, 2011, 07:56:57 am » |
Está genial como te ha quedado, yo por algún pc debo tener el eagle de la placa final, espero no haberlos borrado, si alguien lo quiere se lo paso (aunque cuesta menos hacerla de nuevo que rehacerla) pero repasad bien la placa antes de hacer nada, que esta la hice deprisa y corriendo para sólo probar el micro y se me pudo olvidar poner alguna cosa. Yo creo que esta placa no tiene sentido mandarla a fabricar, ya que hay placas con ese mismo micro a doble cara mucho más pequeñas: http://ladyada.net/products/atmega32u4breakout/ El punto fuerte de esta placa está en "hacerselo uno mismo" pero el "DIY" de verdad y no el que se ha puesto de moda y se han inventado los de Arduino de juntar módulos ya fabricados para hacer "algo final" Esta placa está a una cara, por lo que se puede hacer facilmente en casa, es ideal para aprender a hacer pcbs y recuperar el "DIY", también es ideal para perderle el miedo al smd, soldar smd es más fácil que tht, lo que pasa que al principio puede asustar pero una vez que se prueba se ve quer es sencillo, y además muchos componentes ya sólo están en este formato. Para soldar smd unas buenas pinzas, una punta finita 0.5 mm y estaño de 0.5 mm, no hace falta pegar los componentes, sólo poner estaño en un pad, poner el componentes encima y calentar, y ya se queda pegado. No he sumado pero no creo que todos los componentes pasen de 10 euros, por lo que mucho más barato que comprar un arduino "hardware libre". Resumiendo: Auténtico DIY de verdad y no el "DIY comercial" que se han inventado para vender más, y con un acabado final sobresaliente, ésto si que es "hardware libre" Felicidades por el proyecto.
« Last Edit: November 11, 2011, 08:05:03 am by JMN »
Logged
Castellon, España
Offline
Sr. Member
OR ganizando
« Reply #16 on: November 11, 2011, 09:35:31 am » |
Dios mio! estamos hablando de hacer un clon de una placa Arduino que aun no ha salido al mercado... flipante.
Espero que los chinos no tengan la misma idea.
Logged
Madrid
Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
« Reply #17 on: November 11, 2011, 11:41:39 am » |
El que no corre vuela!!
Logged
Engineering is the art of making what you want from things you can get. [SOLUCIONADO]
0
Offline
Sr. Member
Arduino inside
« Reply #18 on: November 11, 2011, 11:51:17 am » |
esta semana acabé el paperbluetooth y mejor será que no apague el soldador....
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #19 on: November 11, 2011, 01:27:26 pm » |
Muchisimas Gracias Inizul!!!!!!
Ya tengo hecha mi pcb solo me falta comprar el micro, mañana sueldo los componentes pasivos y los conectores y os pongo unas fotitas que ahora estoy en el curro.
Un Saludo a Todos!!!!
Logged
Si quieres ser mas positivo....pierde un electrón......
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #20 on: November 11, 2011, 06:27:06 pm » |
Bueno pues comienza el espaDUINO!
Aquí os dejo el esquemático para que lo vayáis revisando.
Ideas detrás del espaDUINO: - la misma forma que el Arduino Pro. - los componentes aunque sean todos SMD en formato 1206 en adelante, para que sea una placa fácil para iniciarse en la soldadura SMD y quitar algunos miedos. - un bloque analógico un poco mejor que el de arduino, que ya está bien hombre!
Mañana comienzo con el layout a ver que tal va quedando con esos componentes tan grandotes!
Venga, ahora a aportar ideas, comentarios y sugerencias. El primer granito ya está puesto.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #21 on: November 11, 2011, 06:58:53 pm » |
la etiqueta RST a donde va con el condensador C2?. Edito veo que va a un conector externo que supongo que hará el reset mientras se carga el condensador al poner a tierra RST?
La resistencia de PE2 a tierra es para entrar en el bootloader que trae desde fábrica al resetear, es decir si se resetea el micro y este pin está a tierra el micro intenta entrar en el modo bootloader de atmel y no ejecuta el programa grabado. No sé si lo adecuado en esta placa es dejarlo fijo, si usáis el bootloader que trae u otro que grabáis. Una opción puede ser poner un segundo pulsador en este pin para entrar en modo bootloader de atmel cuando se quiera después de pulsar el reset, así se tendría la opción de programar la placa sin el bootloader de arduino usando el de atmel con AVR Studio + FLIP.
No sé si usáis el bootloader que viene o lo machacais.
Si se va a hacer a doble cara en el usb se puede poner para montar las dos posibilidades, el formato dip y el miniusb, ya que este último puede ser un poco difícil de soldar por primera vez.
Que ganas separando las tierras en el eagle y uniendolas en un punto, me refiero a la hora de trazar las pistas el eagle diferencia? o tienes que encargarte tú del trazado y unir la tierra analógica y digital en un sólo punto? me refiero que si el eagle diferencia al poner dos tierras separadas en el esquemático a la hora de hacer el layout, o sólo es para el aspecto visual del esquemático y en el layout te tienes que encargar tú de hacer el trazado adecuado?
Las resistencias de 1K en serie con RX-0 y TX-I?
« Last Edit: November 11, 2011, 07:59:33 pm by JMN »
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #22 on: November 12, 2011, 04:25:42 am » |
Genial los comentarios, muchas gracias os comento:
RST, es el circuito de reset para el conector de la linea serie. He puesto un zócalo para poder conectar un adaptador UART-USB, por si las moscas. Estaba pensando si es necesaria la señal de reset, e.d. la descarga se hará via USB. Con la señal de reset, el problema es que cada vez que se habra una consola serie, va a resetear al micro.
PE2 - correcto, aquí lo que necesitaría son comentarios para ver si realmente es necesaria o no, e.d. si vamos, o mejor dicho si programamos el bootloader.
La separación de tierras en Eagle, es una simple declaración de intenciones. Estas hay que conectarlas a mano. Ya me gustaría que lo hiciese Eagle por sí solo. También es una forma de evitar que rellene de cobre lo que no debe en los planos de tierra.
1K en serie - por si conectamos algún interfaz serie a 3.3V, ya que la idea que tenía era sacar una salida a 3.3V de la propia placa (por tamaño de componentes no me cabe otro regulador). Estas las voy a quitar.
¿Os parece si paso a 0805? viendo los componentes que hay en 1206 va a ser un poco truculento ponerlos todos en una cara.
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #23 on: November 12, 2011, 05:49:30 am » |
Esta es la primera vuelta sobre cómo quedarían los componentes en la placa. Comentarios plis... a ver si recopilo los comentarios tanto del esquemático como de la disposición de componentes y su selección para ir enrutando el PCB esta tarde. Por cierto, ¿alguien podría hacer un logo para ponérselo a la placa? Nombres, nombres, de momento lo estoy llamando espaDUINO (suena un poco chino ¿no?). ¿Qué tal "Da Vinci"? Así, la comunidad tendrá el nombre completo
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #24 on: November 12, 2011, 08:06:10 am » |
La ventaja de 1206 es que puedes pasar una pista por debajo del componente, para hacer todo a una cara y colocar los pines de salida donde quieres diría que va a estar difíci aunque uses 0805. Si se quiere que sirva para que la gente empiece a soldar smd puede que 1206 sea mejor, aunque 0805 tb se suelda bien a mano. Si la placa se va a mandar a hacer por qué usar una cara en lugar de dos? yo lo haría a dos ya que va a salir más barato conseguir el pcb de la placa en un pedido grande entre todas las personas del foro que hacerse el pcb cada uno en su casa. Cuál es el objetivo de hacer esta placa? dar un pcb para que la gente se pueda montar un arduino por menos de 10 euros en casa? Si va a más de una cara el usb lo pondría así:  Para poder elegir entre miniusb y el formato dip. Si es de España queda mejor un nombre español que uno de fuera.
« Last Edit: November 12, 2011, 08:08:28 am by JMN »
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #25 on: November 12, 2011, 09:52:48 am » |
Por cierto, ¿alguien podría hacer un logo para ponérselo a la placa? Quien es un crack en esto del grafismo? @Inizul te animas con el logo?
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #26 on: November 12, 2011, 11:02:29 am » |
Hola a todos, A mi me ha gustado eso de "Da vinci", para jugar con el "Leonardo" Combinando el logo del "Leonardo" con un ambigrama (por la escritura especular de Leonardo de Vinci) me ha salido esto: vinciduino La verdad es que no es muy legible, pero bueno. Si no os gusta o quereis ponerle otro nombre.... permanezco a la escucha. Saludos
« Last Edit: November 12, 2011, 01:40:01 pm by Inizul »
Logged
Castellon, España
Offline
Sr. Member
OR ganizando
« Reply #27 on: November 12, 2011, 12:11:07 pm » |
Me gusta el logo de Inizul y también el desarrollo hecho por fm.
F L I P O
Como Ardumania.es os puedo asegurar que sigo este hilo con MUCHO interés.
Logged
0
Offline
Sr. Member
Arduino inside
« Reply #28 on: November 12, 2011, 12:27:00 pm » |
creo que será mi primer smd que suelde.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #29 on: November 12, 2011, 12:34:52 pm » |
@nayma, veo que estas igual que yo porque tampoco he soldado SMD nunca, he visto varios vídeos en youtube y con la explicación que me dio @fm creo que con paciencia lo haré. @Inizul, ese logo esta genial.
Logged
