Topic: uso l29d (Read 1 time) previous topic - next topic
xx18xx
Ciao a tutti, mi servirebbe una mano vorrei controllare un motore passo passo bipolre kt42jm06-006 (4 Fili) 24V 1.5A (per la precisione http://www.japanservo.co.jp/digital/english/general/pdf/KT42_06.pdf) con un l293D solo che non riesco a capire come collegare il motore al L293D ho fatto la prova con un altro motore per evitare che rovini quello buono mi fa 2 scatti avanti 2 indietro????
HELP!!!!!!
uwefed
#1
Nov 12, 2011, 06:48 pm Last Edit: Nov 12, 2011, 06:51 pm by uwefed Reason: 1
Il L293 non regge 1,5A. Devi prendere un altro integrato.
I motori del datasheet allegato non sono motori passo asso bipolari ma motori con un avvolgimento a stella tipo i motori trifasi o i brushless. Per quelli servono integrati di pilotaggio diversi da un ponteH come il L293 e similari.
Ciao Uwe
xx18xx
l298 va bene?? Perchè cercando altro ho trovato alcuni siti che consigliavano questi con l'aggiunta esterna di diodi al posto del L293D, questo tiene fino a 4A se non ho letto male
Grazie Salvo
uwefed
#3
Nov 12, 2011, 10:50 pm Last Edit: Nov 12, 2011, 10:53 pm by uwefed Reason: 1
NO. Il L298 va bene come correnti ma non come tipo di driver per quel motore.
Un motore passo passo ha 2 avolgimenti indipendenti. Ogni avvolgimento puó avere solo i 4 fili (motore bipolare) anche un collegamento in mezzo alla bobbina e avere 5 o 6 fili (motore unipolare) oppure 8 fili perché l'avvolgimento é diviso a metá e tutti i collegamneti sono portati fuori.
Il motore che Tu hai indicato ha 3 avolgiemnti e un polo di ogni avvolgimento é collegato internamente. Il riisulatato é una disposizione a stella degli avvolgiemnti e il motore ha 3 fili.
Per quel motore serve un driver particolare lontanamente simile a un ESP di un motore brushless.
IL L298 viene publicizzato per 4A, ma ogni ponte H puó dare 2 A in modo continuativo percui 2A a ogni fase del Motore passo passo.
Ciao Uwe
Maurotec
Non avevo mai visto uno stepper trifase, poi ha una risoluzione di soli 0.6 °, mi sebra simile a quelli usati nei lettori cd per fare girare il disco.
Ciao.
xx18xx
ne ho un paio che ho smontato da un fotocopiatore, questi sono i motori che comandano la lampada dello scanner e poichè sono 600 passi mentre altri motori che avevo trovato erano a 200 passi ero molto contento ma mi sa che la cosa non è facile, non ho capito ancora che devo usare ho provato a cercare "ESP per motore brushless" ma non ho trovato nulla, altrimenti vi faccio un elenco di altri motori passo passo e mi dite quali posso usare, perchè ho sempre il problema dei 2 scatti avanti e 2 in dietro  =( =( =(
Grazie Salvo
uwefed
Non hai piú la fotocopiatrice per prendere anche l' elettronica che pilotava i motori?
Non credo e non ho detto che gli ESP per i motori Brushless possano fare funzionare quel motore. li ho nominati come paragone.
Mi confermi che il motore ha 3 fili?
Se guardi a pagina 2 in basso a dastra c'é lo schema interno e la tavola della veritá del pilotaggio.
Puoi pilotarlo se usi 1 e 1/2 L298 e usi di ogni ponte H solo metá.
poi con in e enable devi programmare in modo da adempiere la tavola della veritá con alimentazione +, - e disattivato (enable)
Ciao Uwe
xx18xx
Questo modello ne ha 4 fili, ero convinto che fosse bipolare, domani cerco di smontare una sche madre e vedo che cosa usa.
Ciao Salvo
uwefed
4 fili dovrebbe essere bipolare.
Misura col tester e dovresti trovare 2 avvolgimanti separati.
Se é cosí hai segnalato il datasheet sbaglaito.
Se é bipolar allora puoi pilotarlo col L298.
Ciao Uwe
xx18xx
Ricapitolando il codice del motore è sicuro quello, "type kt42jm06-006" ha 4 poli e non sono separati gli avvolgimenti hanno valori diversi ma sono tutti assieme, poi guardando la macchina ho notato che pur avendo 4 contatti nel connettore ci sono solo 3 fili che vanno a finire in una scheda con un SLA7611M.
Questa SLA7611M si può comandare con arduino?
Ciao Salvo
uwefed
sí il SLA7611M é semplice da uare; ha un pin di direzione, uno per gli step, uno se passi interi o metá passi, uno per attivare/disattivare le uscite (CW/CCW, clock, F/H, ENA)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/312047/SANKEN/SLA7611M.html
Riutilizza la scheda che hai giá e collegati alle entrate F/H, clock, ENA e CW/CCW e a massa. Questi pin li isoli dal circuito micorprocessore che lo pilota (Tagli le piste).
Ciao Uwe
xx18xx
purtroppo non posso usare il driver di quella scheda, lo vorrei prendere nuovo ma non riesco a trovarlo in nessun sito mi sapresti indicare un driver analogo???
Grazie
uwefed
non saprei, potrestiusare 2 L298 come Ti avevo scritto.
Ciao Uwe
