Loading...
Pages: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 64   Go Down
Author Topic: vinciDuino - un Arduino Leonardo hecho por gente del foro  (Read 49898 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Si, era mi pc x_x , estaba dando al F5 y me cargaba la anterior, ahora si
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Una pregunta fm, el resonador que has puesto se suelda bien sin pasta? es decir directamente con el hilo de estaño y el soldador, para aprovechar y coger alguna jeringa de pasta que no tengo y es el único componente que no sé cómo es.
edito: retiro la pregunta porque no tiene sentido, si no se puede soldar bien a mano con estaño habría que cambiarlo ya que es una placa que en teoría debe ser para empezar a soldar.
« Last Edit: November 23, 2011, 05:28:55 pm by JMN » Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Esta es una impresión de cómo va a quedar la placa cuando venga...
A ver que os parece.
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
@JMN - el resonador yo lo sueldo bien a mano con estaño. Es uno que utilizo con frecuencia y que me funciona muy bien. Además, he incrementado los pads para que sea más fácil.
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Guauu!! que cosa más preciosa, mis felicitaciones a todos  smiley
Me ausento unas semanas del foro y 'creáis' una placa, no es justo, haber si consigo algo te tiempo y me miro todo el post que tiene muy buena pinta la verdad.
Un saludo a todos!
« Last Edit: November 23, 2011, 09:32:44 pm by JRodrigo » Logged
Forum Moderator
Madrid - Spain
Offline Offline
Full Member
'arduinomaníaco'
View Profile
WWW
Por salirse del tema principal de este post he trasladado los últimos post al nuevo hilo Debate Hardware Libre. Se encuentra en el subforo 'Humor y Debates'.
(ºLe
Logged
Consejos para hacer un correcto uso de los foros.
http://arduino.cc/playground/Es/Consejos
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Cole, muchas gracias por anticiparte. Iba a pedir una vez mas que nos centrásemos en el hilo y si hubiese alguna manera de crear uno especifico. Genial, gracias.
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Inizul, te veo muy silencioso. Llegaste a recuperar tu máquina y el Paperduino Leonardo?
Saludos
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
He recibido los componentes hoy, voy a esperarme a tener las placas para soldar y opinar, pero yo casi voto por cambiar el resonador por cristal si cabe bien en siguiente versiones, ya que puede ser muy pequeño para quien empiece.
Aún así esperare a soldar una placa completa para dar mi opinión final.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Cuántas soldaduras haces para ponerlo fm, 3 ó seis?
Me exlico, si lo sueldas a mano me refiero, sueldas por cada lado. por sólo uno. o por toda la superficie poniendo pasta de soldadura o estaño debajo? o igual da.
« Last Edit: November 25, 2011, 05:11:24 pm by JMN » Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Cuando sueldo el resonador: aplico flux (ese gran amigo), posiciono el componente, una gota de estaño en la punta del soldador y con unos ligeros toques entre el pad y la base del componente veras como se transfiere y fluye el estaño por debajo del componente. Es importante que la gota de estaño toque el pad y la parte metálica del resonador. La tensión superficial hace el resto.
En algunos hago lo mismo en la otra cara. La huella que le he puesto en la placa esta olgada como para soldarlo bien.
Como ya he comentado en este foro - materiales:
Pinzas finas.
Flux
Estaño fino 0.38 a 0.5mm
Solder wick (trenza de cobre con flux)
La punta limpia
Una punta plana de 1mm o 1.5mm
alcohol de quemar, para limpiar
Buena luz
Una lupa ayuda pero no es necesaria.
Para los que es su primera vez con SMD, empezad por poner los 1206 para ir cogiéndole el tranquillo. Hay muchos, con lo que en nada y menos os sentiréis muy cómodos.
Después el regulador, el Resonador y finalmente el micro. A ver si mañana os pongo el orden para soldarlo todo.
Ya veréis como no es complicado.
Si lo veis muy complicado, he encontrado otro resonador mas grande para la siguiente hornada.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Pongo un video de como soldar el integrado: (sólo es necesario estañar una pata de la esquina, no dos)
Y otro método:
He estado practicando este último antes con unos samples de pics que me quedan y una punta que he cogido para la tarea, queda bastante mejor que hacerlo según el primer video, y se tarda menos.
« Last Edit: November 25, 2011, 05:46:30 pm by JMN » Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Yo uso en todo el segundo método. Es muy, muy fácil.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
magnífica iniciativa. ¿Para cuando algo con xbee al estilo arduino fio? jejej
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Yo he soldado bastantes avr´s, pero en el segundo video que es lo que le hecha???? Flux??? No me parece flux....
Yo suelo poner el chip así:
Pongo un pin de la esquina sobre el pad, y otro contrario para que no se me mueva como en el primer video. Como las placas ya vienen con estaño y no suele hacer falta aportarle, le echo flux, y voy pin a pin y queda perfecto.... Luego limpieza y listo.
La verdad que es bastante sencillo.
Logged
Pages: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 64   Go Up
Print
Jump to:
