Topic: vinciDuino - un Arduino Leonardo hecho por gente del foro (Read 219530 times) previous topic - next topic
JMN
#30
Nov 13, 2011, 10:03 pm Last Edit: Nov 13, 2011, 10:08 pm by JMN Reason: 1
Sin querer ser pesado con los condensadores.. hay alguna diferencia entre como está c10 y ponerlo al revés, es decir el positivo a la izquierda del condensador en lugar de a la derecha, de esta forma queda el condensador más cerca del negativo y probablemente el plano de tierra no tenga que pasar por la vía si no que se une con el que va por debajo de la bobina, ya que metes una cambio de impedancias en serie con ese condensador de filtrado al pasar el condensador por la vía.
No sé si es una tontería o en circuito más complejo (mayor frecuencia) se llegaría a apreciar el efecto de trazarlo de una forma u otra.
inizul
Hola, yo me apunto con dos placas
@JMN te paso "instrucciones de uso" del logo   ;)
Saludos
fm
@JMN A 16MHz no hay mucha diferencia. De todas formas, me quedo con la copla y la versión final le pongo el condensador al revés para que cualquier pico vaya directamente al plano de tierra sin que circule por las vias. Aunque aquí, no creo que apreciemos la diferencia. Ya veremos cuando le pinchemos el oscilo.
Me parece bien. Muchas gracias por el apunte.
@Inizul, podrías descargar el manual del logo en la Wiki? Habría que ponerlo en la sección de descargas ;) Qué flipe!
Por cierto, los 20€ con gastos de envío a su nuevo hogar incluidos o no?
JMN
#33
Nov 13, 2011, 10:26 pm Last Edit: Nov 13, 2011, 10:28 pm by JMN Reason: 1
Me siguen sobrando dos puntos  :smiley-red: Si quitas el de la derecha de arriba y el de la izquierda de debajo también queda igual al girar.
Cómo te sea más fácil, una cantidad fija de dinero o una cantidad de placas fijas, ponme 8 placas + gastos de envio y ya está.
El pago cómo se hace?
JMN
Si se piden en itead o alguno así que van por múltiplos de 5 ó de 10 las placas y salen por ejemplo 12 a pedir en el foro pues quitadme de las mias para ir al múltiplo menor, vamos máximo 8 adaptandome al pedido con menos si es necesario. Si da igual pues 8.
inizul
@ fm: He intentado subir el logo en bitbucket y me estoy volviendo loco, no tengo ni idea de como funciona, de hecho creo que he creado otro repositorio (logo vinciduino) !!!  :smiley-red:
quizás sea mejor que subas tú lo que creas conveniente (si necesitas algo me lo dices).
@JMN ¿¿!! No te entiendo!! como "vinciduino" tiene tres ies, el logo tiene 6 puntos.
Creo que es importante poner los puntos para distinguir las ies del resto de letras, ya que de por sí el logo es bastante ilegible (por ejemplo el punto superior derecha distingue la "i" del segundo palo de la "u" y del primer palo de la "n")
Saludos de nuevo
JMN
Me refiero a ésto:
fm
#37
Nov 13, 2011, 11:23 pm Last Edit: Nov 13, 2011, 11:25 pm by fm Reason: 1
OK, el logo está subido. Lo he puesto en la wiki: https://bitbucket.org/fmalpartida/vinciduino/wiki/Home
Venga pues de momento van 15 placas:
- 8 para JMN
- 2 Inizul
- 5 fm
shaktale
Yo quiero 2 mas....apuntadme en la lista.
fm
#39
Nov 13, 2011, 11:34 pm Last Edit: Nov 13, 2011, 11:43 pm by fm Reason: 1
Con las modificaciones de JMN y algunas vias adicionales en el plano de tierra.
Espero que no haya más comentarios, creo que esta puede ser la versión definitiva.
vic20
Hola a todos, yo también me apunto con 2.
Por cierto para la forma de pago puede estar interesante Dwolla, yo no estoy dado de alta, pero parece que las comisiones que cobran son bastante más pequeñas que los medios de pago tradicionales.
Saludos.
flico
Apunta una para mi.
fm
Chicos y chicas (que lugo los de igualdad se enfadan)
Para no tener un goteo continuo hago el pedido y cuando lleguen las placas os lo digo, les hago unas foticos y hacéis el pago.
Ahora que me acuerdo, PayPal me cobra una pequeña comisión de 35 céntimos + 2.5%. Haré las cuentas y os digo a lo que sale todo.
inizul
#43
Nov 14, 2011, 12:35 am Last Edit: Nov 14, 2011, 12:51 am by Inizul Reason: 1
Hola fm
¿No sería bueno hacer un prototipo/preserie a algo similar antes de hacer un pedido grande?
Es decir, un pequeño pedido y probarlo no sea que falle algo (lo más normal del mundo)
(El coste de este primer prototipo se podría repercutir en el precio de las placas del pedido grande.)
Remirando la placa me he fijado en la huella del PPTC (fusible rearmable), ¿no suele ser más ancha? (aprox el doble de una resistencia 1206)
Edito: quizás sea conveniente que en el título de este topic pusieras algo de Arduino Leonardo, así la gente que realiza búsquedas en el forum lo encontrará más facilmente, ya que como se ha generado a continuación del de paperduino creo que no está muy claro.
fm
#44
Nov 14, 2011, 12:45 am Last Edit: Nov 14, 2011, 12:50 am by fm Reason: 1
Pues me has leído el pensamiento según estaba viendo la avalancha de gente que esta pidiendo una. Creo que voy a pedir un primer lote de 10, enviaros a los beta testers un par para que las probéis y la pruebe y luego abrimos el grifo de la placa con las modificaciones, si las hubiera.
Con respecto al PTC tienes razón son un poco mas largos y anchos pero las huellas están sobre dimensionadas para 1206 (son las que yo uso). De todas formas, como va a ser para gente que quiera iniciarse en SMD les voy a dar unas décimas mas para que resulte mas sencillo soldar. Muchas gracias por tu comentario y aporte.
OJO QUE NO ES LA PLACA FINAL Y NO SE HA PROBADO NADA. SI OS BAJÁIS LOS EAGLES USADLOS CON PRECAUCIÓN.
