Topic: vinciDuino - un Arduino Leonardo hecho por gente del foro (Read 186214 times) previous topic - next topic
Mañana por la tarde las pongo a 12V y 200 mA a ver cuanto se calientan.
yOPERO
SI este fin de semana lo pongo todo en la página junto al evo, o antes si me da tiempo, lo que no sé en que parte de la página ponerla.
@JMN cuando creas que la página en inglés esté aceptable me lo dices para hacer un poco de difusión.
...tendremos que volvernos "vinciduino evangelists" (que lo del evangelist esta de moda) ;)
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Yo creo que como lo ha dejado fm está bien para enseñar ya, no sé vosotros veréis si ponéis algo más, por mi parte añadiré lo de la evo y la imagen de la rev C en el de español este fin de semana.
Lo único es si hacer difusión ya o esperar al "posible" cambio de pines del leonardo, ya que como esto del desarrollo hardware libre es "alto secreto" todavía no sabemos que va a pasar.
Voy a ver si tomo luego las medidas de temperatura.
yOPERO
@JMN
........creo que por eso fue que no habíamos empezado con la difusión nada mas terminar la rev C.
Yo creo que es mejor esperar y una vez tengamos solventado el tema de pines comenzar con la difusión.
things you can get.
[SOLUCIONADO]
No lo sé, el problema es que a ver cuando sale la Leonardo, no sé a que están esperando para sacarla. Lo mismo hasta salen como las que estaban y lo del cambio de pines sólo era una "mentira/rumor" para parar o retrasar a los clones.
La fuente para ambas placas, la negra lleva tu programa a 16 MHz y con los 3 leds encendidos, la blanca uno mio a 2 MHz, por lo que he añadido 20 mA más de carga para dejarlas en las mismas condiciones.
Placa negra con el regulador que mandastes:
Grande: http://farm8.staticflickr.com/7036/6944540411_a2b13ac1d2_o.jpg
Placa blanca con el regulador del carrito:
Grande: http://farm8.staticflickr.com/7037/6944540419_0f72f1cdff_o.jpg
Las lengüetas a unos +10 grados más o menos, por lo que los dos reguladores diría que están sacando bien el calor para un funcionamiento continuo de la placa a esos 210 mA.
fm
JMN fantástico! Son unas medidas muy representativas y están muy bien.
Veo que tanto el LDO como el 7805 están teniendo unos resultados muy parecidos y estamos consiguiendo tener un incremento de temperatura de unos 55ºC por encima de la temperatura ambiente a toda vela.
Como ya comenté, mi termómetro andaba midiendo lo que le salía de ...
Muchas gracias.
donrodrigo
Hola, un saludo y enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Me parece excelente. Y sobretodo me encanta lo de poder montárselo uno mismo, para conseguir una placa de una calidad que nada tiene que envidiar a las que se compran por las vías oficiales.
He leído un este hilo un poco a salto de mata puesto que no dispongo de excesivo tiempo para esto, salvo el que robo a mis horas de sueño. Y con respecto a la polémica referente al hardware libre que se a visto en este post, creo que la diferencia entre el hardware libre y el que pretende serlo estriba en que el OpenHW el dinero es una necesidad para financiar el trabajo de desarrollo, que aunque lo parezca no es totalmente gratuito (si valoramos solamente el tiempo invertido en la creación de una placa como por ejemplo la vuestra por cada uno de vosotros ...); mientras que en el RestoHW la pasta es un objetivo más; quizás el mas importante. El resto es meramente anecdótico.
Weno voy al grano. Una pregunta de concurso: ¿ Os habéis planteado la posibilidad de hacer algo mas potente (en plan mega 2560 o incluso ampliando la memoria disponible mediante una eeprom externa montada en placa en el bus I2C, mas los dispositivos adecuados para acoplarla o no según las necesidades mediante la librería adecuada)  siguiendo con el espíritu de vuestro proyecto? Sería muy interesante. Quizás mas complejo de ensamblar para principiantes pero igualmente satisfactorio.
Y por otro lado, me gustaría ensamblar alguna de vuestras placas para probarla en mi proyecto de autómata industrial con dispositivos empotrados, junto a los modelos oficiales con los que estoy trabajando, mas alguno montado por mi mismo. La tentación de trabajar con módulos estandar ensamblados en casa por el módico precio de 16 pavos(aprox) la placa, para una aplicación industrial polivalente de bajo coste es irresistible. Y mas teniendo en cuenta que una misma placa puede servir para cualquiera de los módulos que componen el autómata, solo hay que cambiar la programación. El coste de mantenimiento es ridículo. Estoy trabajando ya en el prototipo para aplicarlo en un ambiente hostil (humedad temperatura suciedad vapores químicos etc.).
Cuando este acabado colgaré la memoria del proyecto en el foro, por si alguien esta tan sonado como yo y quiere darle un vistazo. Ya se que sería mas práctico cualquier aplicación comercial, en plan siemens u omron "todo hecho", por ejemplo; pero como no me dedico profesionalmente a esto ( en realidad soy químico), y la parte lúdica del proyecto tiene para mi un valor importante... pues he acabado liándome con esto.
Pues eso, ¿ se pueden obtener u os habéis planteado la posibilidad de distribuir vosotros los pcb's o hay que pedirlos a algún fabricante como itead?
Muchas gracias y un saludo. Seguid dando ejemplo.
fm
@donrodrigo - pues muchas gracias por tu amables palabras.
Estamos planteando una evolucion y una gama de placas basadas en la vinciDuino, si buscas en el foro, se llama vinciDuino evo. La idea es utilizar la vinciduino como plataforma para extender su funcionalidad.
Por otro lado, actualmente estoy distribuyendo tanto PCBs, placas ensambladas y kits para montar con objeto de poder facitilitar el acceso a la placa para la gente que no quiera pedir todos los componentes, PCBs, etc. los volumenes que manejo son muy modestos y con una capacidad de stock extremadamente pequeña. Pero ahí está por si alguien quere quitarse de engorros. Si estas interesado, puedes consultar mi web.
donrodrigo
Ok, pues pedido hecho. Ya os contare como se me ha dado el tema, y como se comportan en un ambiente industrial.
fm
Corcho, pues muchas gracias.
Tambien hemos montado una página web donde podrás ver las evoluciones qwue hay planteadas, los proyectos que hace la comunidad, ... Estaría genial poder poner alguna fotico de la ubicación final de las placas, la memoria del proyecto, ...
donrodrigo
Ahora estoy en fase de desarrollo: montando un prototipo, probando la tecnología, escribiendo programas, creando el protocolo para la comunicacion entre los diferentes modulos ( puesto que necesariamente va a ser un sistema modular por funciones) y creando una interface para la comunicación operario maquina. Esto es algo mas complejo que encender y apagar unos leds... Además el sistema debe ser estable en el tiempo en condiciones poco favorables y reproducir los ciclos de trabajo sin errores y capaz de ejecutar un auto diagnostico. Esta siendo la ost.... de divertido!!! La pega: me falta tiempo. Compaginar esto con mis obligaciones profesionales es imposible, y me toca sentarme en el taller ( en mi casa ) en horas intempestivas. Pero bueno, vamos avanzando. El core montado sobre un mega 2560, que gestionará los módulos periféricos en base a UNO ( pro de construcción casera) y/o vuestros Vinciduinos. Weno intentare teneros al día si estáis interesados.
fm
Pues parece que la vinciDuino está sirviendo como inspiración a otros proyectos. Aquí os dejo un mensaje que me han enviado.
Quote
Just a quick message to let you know I am linking your vinciduino project as a reference of my own project at http://octaguino.markab.co.uk/
Thanks
nayma
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
