Loading...
Pages: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 64   Go Down
Author Topic: vinciDuino - un Arduino Leonardo hecho por gente del foro  (Read 49422 times)
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
@al1fch - muchas gracias por la info!
Yo lo he probado y funciona muy bien. Lo cierto es que siempre me ha funcionado muy bien.
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Probare en actualizar mi vinciduino con el nuevo bootloader haber que tal.
A mi lo que no me a gustado es el conector micro USB que han utilizado, pudiendo utilizar el "mini" USB (el de las vinciduino) que de este tipo los cables mi me salen de debajo de las piedras. Si que es verdad que el micro USB no tiene partes móviles que se puedan romper con el tiempo pero el otro USB nunca he tenido problemas con ningún conector.
Un saludo!
Logged
Madrid
Offline Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
View Profile
WWW
Immmpresionante! tengo 4 vinciduinos y me vengo a dar cuenta que no tengo ninguna rev C.
He cargado el nuevo bootloader con AVRISP MKII todo correcto incluida verificación de la Flash, pero luego cuando uso el entorno arduino no me carga los sketches (con la REV A.)
Code:
Binary sketch size: 4,858 bytes (of a 28,672 byte maximum)
Found programmer: Id = "B«Ô"; type =
 Software Version =
 avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
He desempolvado el USBASP y el bootloader lo carga bien pero a la hora de cargar el sketch tenemos que presionar el boton del reset como antiguamente.
Code:
processing.app.debug.RunnerException: Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the correct port selected.  If it is correct, try pressing the board's reset button after initiating the upload.
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:150)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Nota: esto sucede con el setup que tengo.
Logged
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
Habéis cargado el bootloader desde la IDE 1.0.1? Yo no he podido cargarlo de momento. Yo siempre he usado el método Yopero.
Nayma
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Yo he cargado el nuevo bootloader que viene en la versión 1.0.1 usando el AVRISP mkII tanto en una Rev A, Rev B y Rev C y van de cine.
Ya he comprobado el pin out y todo matchea a la perfección lo único que queda es cambiar la serigrafía de asignación de pines de la capa inferior y la placa estaría completamente lista. 0 cambios en la Rev C!
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Se puede grabar el bootloader incluso con un buspirate añadiendo las lineas
Code:
buspirate.name=The Bus Pirate
buspirate.communication=serial
buspirate.protocol=buspirate
al archivo /arduino-1.01/hardware/arduino/programmers.txt, que es lo que suelo hacer yo. La vinci funciona cojonudamente.
Hay que admitir que habeis estado sembraos!!!!!
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Yo acabo de subirle el bootloader del IDE 1.0.1 con el USBasp sin problemas.
Lo único que me acabo de dar cuenta es que el MEGA32U4 se calienta mucho lo raro es que funciona perfectamente smiley-small
Un saludo!
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Buscando un MEGA32U4 me he encontrado esto por ebay smiley-eek
http://www.ebay.es/itm/a/120919245940
Parece que ya tenemos una de las derivadas de la vinciduino, esta no parece muy deribada solo tiene un par de cosas diferentes, en la parte del boton del reset tiene dos componentes más y arriba alado del pin 13 tiene un "jumper de soldadura" que deja elegir entre el pin 13 o 17 (me parece).
Luego por Google otra "Leonardo Pro", esta otra parece que han cogido la base de la vinciduino y la han modificado a su gusto, no esta mal.
http://elektronika.teszvesz.hu/egyeb/arduino_leonardo_pro_azonnal_atveheto_1592541215.html
De esto lo único que me parece muy feo es que no conserven la atribución del proyecto a vinciduino...  smiley-fat
Un saludo!
« Last Edit: May 25, 2012, 10:23:42 am by JRodrigo » Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Eso no es buen síntoma, revisa bien las soldaduras de toda la placa. Es posible que tengas algún corto en la placa.
Con respecto a las placas:
- la de eBay, aka la china, es una modificación de la vinciDuino Rev C, en la que le han añadido un transistor innecesario en el pin de reset y poco más. Todo el rutado y distribución de planos de masa, etc. es idéntica.
- la húngara, aka la chapuza, es un clon de la Rev A, tiene el mismo layout y el mismo rutado. Salvo un par de modificaciones para poner los componentes que no han encontrado en el mercado local, por ejemplo: no han encontrado la ferrita ni el PTC, pero mantienen el LDO 1117 sin disipador.
El caso es que en todos mis diseños suelo poner algunas pistas y/o componentes que no afectan eléctricamente pero me simplifican la trazabilidad para ver si ha habido alguna copia, réplica o en este caso clon. Ambas, la china y la chapuza, tienen las "peculiaridades" implementadas.
Efectivamente, lo que está muy feo es que hayan borrado cualquier atribución y/o mención a la vinciDuino y al equipo. Mira que el precio que le hemos puesto para usar nuestro diseño es bajo: atribuir el origen del diseño y compartir compartirlo. Vamos, que ni lo uno ni lo otro.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Lo curioso es que ambas se llaman "Leonardo Pro", siendo una China y la otra al parecer de Hungría, por lo que supongo que la de Hungría también vendrá del chino.
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Hola a todos, aquí os dejo cómo queda la versión de la vinciDuino RevC1, es una versión menor con ligeros cambios en la serigrafía para alinearse al pinout analógico de Leonardo. También he cambiado un pelín las masas en el conector USB. Con esto dejo concluida la placa. Toda la información la publicaré esta tarde noche en el repositorio central.
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Hola a todo, ya he subido la vinciDuino RevC1 al repositorio. Simplemente un cambio en la serigrafía y mejoras en la masas del USB que se asemejan a la de la evo Proto.
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Lo podría haber provocado yo en algún montaje conectando algo donde no debía? pero es que es muy raro por que funciona sin problemas pero quema, repasare las soldaduras del micro haber sino ya compraría otro y lo cambiaría.
También tengo la opción de poner un disipador smiley-sweat jeje
Muchas gracias fm se agradece el esfuerzo  smiley
Un saludo!
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
una cosilla que me he dado cuenta. Alguna de la cinta adhesiva o la base que usas, ¿no será conductura?
« Last Edit: May 28, 2012, 01:28:07 am by fm » Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Leches! En este hilo hemos superado las 20000 visitas y estamos próximos a las 1000 entradas!
Logged
Pages: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 64   Go Up
Print
Jump to:
