Topic: vinciDuino - un Arduino Leonardo hecho por gente del foro (Read 250535 times) previous topic - next topic
fm
Hola, las vinciDuinos normalmente vienen programadas con el bootloader de Arduino. Por lo tanto para usarla hay que usar el IDE de Arduino que usa avrdude.
Para usar FLIP, tendrías que programarle el bootloader de Atmel otra vez. Lo que no recuerdo es de donde te lo puedes bajar. Es lógico que no funcione con el entorno de Atmel.
yopero
#931
Feb 19, 2013, 09:36 am Last Edit: Feb 19, 2013, 09:40 am by yOPERO Reason: 1
@neo_jank
Si te ha llegado un Vinciduino con el bootloader de Arduino.
Hasta hace un par de meses el DFU bootloader original de Atmel para el atmega32u4 no había sido liberado es decir no esta disponible y no lo puedes cargar.
Aun así la gente de Reusch Elektronik tiene un bootloader que puede  que funcione con FLIP
http://www.reworld.eu/re/en/products/u2dil/index_bl.htm
si quieres leer mas sobre el dfu bootloader:
http://www.atmel.com/Images/doc7618.pdf
Si tu intención es iniciarte en C para micros(AVR Studio) mi consejo es que te compres un programador Atmel, por ejemplo un clon del AVRISP mkii que llega a rondar los 25 euros con envió.
Cuando comienzas con AVR solo piensas en el micro con el que te inicias pero luego cambiaras a otros micros mas pequeños, mas grandes y veras que tu inversión se ve rentabilizada no solo por el mayor numero de micros que podrás programar sino también por otras opciones como el emulador.
Este es un ejemplo de programador.
http://www.ebay.com/itm/USB-AVRISP-mkII-mk2-clone-ATMEL-AVR-ISP-PDI-TPI-Xmega-/160942651259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2578edf77b
neo_jank
Gracias por vuestras respuestas!
Pensaba que la vinciduino venía de serie con el bootloader de Atmel, ahora ya me cuadra todo :)
Me miraré lo del programador, realmente quería utilizar el AVR Studio, el IDE de Arduino, aunque no lo he utilizado todavía, se me antoja un poco limitado.
¿Hay alguna forma de utilizar el AVR Studio para programar/compilar para Arduino, y luego usar el Arduino IDE para subir el código?
yopero
Puedes usar
- avrdude http://www.nongnu.org/avrdude/
- winavr que tiene una utilidad llamada programers notepad. http://winavr.sourceforge.net/install_config_WinAVR.pdf
Tambien hay algunas apps que yo personalmente no he usado
http://xloader.russemotto.com/
neo_jank
erhuse
#935
Mar 27, 2013, 08:51 pm Last Edit: Mar 27, 2013, 11:08 pm by erhuse Reason: 1
hola e comprado el vinciduino hecho, exactamente es la version rev-c1 el caso es que intento meter el programa del led y me tira este error
Found programmer: Id = "B­æ"; type =
Software Version = . : Hardware Version = .
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it
isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
e intentado meter otro programa y me hace lo mismo
fm
Has configurado en el IDE de Arduino para usar la placa Leonardo?
yopero
Ayer lleve unas cuantas vinciduino a la Printer Party de Alcabot que realiza la Univ. De Alcalá de Henares para dar a conocer la placa a la gente que estuviese interesada.
También tuve la oportunidad de desvirtualizar a @Nayma
fm
Poco a poco el equipo vinciDuino se va desvirtualizando! Genial! Espero que gustase la vinci!
jjviton
Hola,
yo conocí esta inicitiva ayer en la printer party de Alcabot.
¿Cómo puedo conseguir una PCB para montarlo y empezar a jugar? Alguien por Madrid que me venda un PCB
un saludo
Muy buena inicitiva
fm
Yo ya no tengo kits, era un follón importante. Lo que si tengo son placas montadas.
jjviton
Bueno, preferia un PCB y soldarlo. Pero para probar me sirve una montada.
que precio tiene? Me la enviarías por correo ?
fm
Actualmente estoy completamente a cero, dentro de una semana tendré unidades disponibles.  Puedes mirar en mi web si te interesan, suelo tenerla muy al día con lo que tengo disponible.
Muchas gracias por tu interés.
fm
Ya tengo algunas unidades disponibles en mi web.
