Topic: vinciDuino - un Arduino Leonardo hecho por gente del foro (Read 234098 times) previous topic - next topic
fm
Muchas gracias. Ya lo he visto, te lo envío a lo largo de la semana.
jjviton
Hola
tengo la placa y funciona bien (al menos los programillas basicos de toma de contacto) :smiley-mr-green:
Detecto un comportamiento raro, al 'upload' el programa se resetea la conexion USB, como cuando desconectas el cable USB de la placa ¿es normal? Los otros arduino (UNO y Mega) no tienen este comportamiento ...
saludos
fm
Si, es normal. Cuando resetea a la placa entra en funcionamiento el bootloader que vuelve a enumerar el USB. Es el propio micro el que da soporté nativo al USB, por lo que al resetearse se tiran abajo los enlaces y los end points que pueda tener asociados.
Me alegro que te este gustado.
Seguro que habrás notado un incremento de velocidad sustancial a la hora de usar la interfaz serie y la descarga de un sketch.
Saludos,
Fm
joselet
Ya tengo algunas unidades disponibles en mi web.
Hola, por curiosidad: Las distribuyes desde UK en GBP?? Pensé que estabas en Málaga y las podías distribuir en pesetas €uros
Me ha gustado mucho, sobre todo el evo SD.
Gracias
fm
Hola joselet, las placas las vendo en libras, la historia es un poco larga.
Me alegra que te guste el proyectillo y como ha evolucionado.
fandujar
Tengo una motor shield tipo adafruit que era compatible con el Uno, pero si quisiera utilizarla con vinciDuino, cómo tendría que mapear para que sea compatible, ya que la probé con una leonardo y no funcionaba.
Gracias.
fm
Debería funcionar. Leonardo y la VinciDuino son primas hermanas y la asignación de pines es casi idéntica a la uno.
fandujar
El problema es que la motor shield, no es compatible con la Leonardo, por lo tanto tampoco lo sera con la vinciDuino ,porque por lo visto los pines no coinciden entre la Leonardo y la Uno.
He visto que hay algunas placas que mapean los pines de la Leonardo para que queden como la Uno, y así poder utilizar los shields compatibles con la UNo.
Mi consulta, era referente a ver si había alguna manera de mapear los pines utilizando una protoboard (como intermediario) entre el vinciDuino y la Motor Shield.
fm
andromedia
Así que las vinciduinos vienen con el bootloader de arduino... tendré que hacerme con un programador de avr.
¿para comprar una vinciduino se puede hace un ingreso?¿cuando tendrás stock fm?
fm
Ahora no tengo ninguna disponible en mi web. Se han agotado!! Espero rellenar stocks en las próximas semanas.
