Topic: vinciDuino - un Arduino Leonardo hecho por gente del foro (Read 215080 times) previous topic - next topic
fm
Ojo con la leonardino, he montado los componentes solo del interfaz uSD y no consigo que funcione. A ver si depuro lo que esta pasando y os cuento.
He revisado las conexiones, los pines, esquematico y pcb, pistas, pero sigo sin encontrar el problema.
Veo señal en DI y CLK pero no veo respuestas de la uSD en DO.
Podria ser que el conector este mal, os seguire contando.
yopero
@fm
el leonardino que tienes es el de CrossRoads?
fm
Si, es una placa que diseñamos hace unos meses y que CrossRoads me mando 3 para ir probando.
Yo lo que estoy viendo es como se comporta y que tal funciona la interfaz uSD. No he montado toda la placa, solo el buffer, el conector uSD y desacoplos varios.
woozer
Information for those who can't install the vinciduino driver for windows
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=19&t=24141&p=141203#p141203
in short, windows can't install the vinciduino driver when no sketch is loaded on the chip!
this is a davinci diskloader-bootloader problem
W
fm
W
Thanks woozer. Muchas gracias woozer.
wooze nos comenta amablemente que si tenemos problemas a la hora de instalar el driver de windows (el ha tenido algún problema con Windows 7 - 64bits), que por la razón que sea, Windows no le deja instalar el driver si no tiene cargado previamente un programa (sketch) en la vinciDuino.
Nos deja un enlace donde comenta cómo lo ha resuelto.
JRodrigo
Por el conector UART o los pines TX/RX no se le puede subir de ninguna manera un sketch, no? por que he estado enredando ahora y nada  :smiley-roll-sweat:
fm
@JRodrigo - No, el bootloader de la vinciDuino es via USB.
Tienes problemas descargando con el USB? Si es así prueba a descargarle a la vinciDuino una aplicación usando el ICSP que use la linea serie.
Una vez que tengas la aplicación ejecutando, simplemente vuelve a instalar los drivers de Windows cuando te los pida. Aparentemente así es como woozer ha resuelto el problema.  Después, simplemente vuélvele a programar el bootloader con el ICSP.
JRodrigo
@fm No al revés me va perfecta usando windows 7 de 64bits, simplemente estaba probando, aunque con lo que me has dicho normal que la placa ni se inmutase.
Pero estaría bien que actualizaren el bootloader para que se pudiera subir por los dos.
Un saludo!
chiva
@jrodrigo, justamente ayer estuve mirando el código fuente del bootloader y pone que han tenido que hacer varias optimizaciones para que quepa en los 2k de espacio. También hay que tener en cuenta que el normal ocupa algo más de 500 bytes y puede que tras otro poco de magia quepa, pero supongo que de parte de Arduino no vendrá.
JRodrigo
@chiva ya también es verdad, a más prestaciones más tamaño no había caído.
Terraguea45
Wuenas, tiempo sin postear por aquí, a lo que iba, preparo nuevo proyecto para la vinciduino, así que ir preparando sitio en "la estantería" de la web "vinciduino proyectos":
http://www.youtube.com/watch?v=WBHZCGS4sFY&feature=youtu.be
Si os aburrís un poco visitáis la web y así entenderéis el porqué de tanto mutismo por mi parte.....
https://sites.google.com/site/arduinoreciclar/diy-cnc-vinciduino-arte-mecanica
Pronto vendrá la parte electrónica, que por supuesto comandará una vinciduino.
un saludo
fm
JMN
Idea para un futuro vinciDuino 32: http://blog.pinguino.cc/?p=250 Cambiar de Atmel a Microchip, aprovechando su programa de samples esta placa puede ser muy muy barata y llevar un micro de 32 en formato dip.
Yo he pedido los samples, cuando lleguen lo miraré a ver que han hecho los del pingüino, ya que puede estar interesante, y el Arduino de 32 no sé para cuando saldrá, supongo que con el Leonardo..
El punto fuerte el precio, y los micros de 32 de Microchip están bastante bien, no como los de 8 x_x. De compiladores no sé como irán, sería aprovechar lo de pingüino.
fm
Es una de las cosillas que estaba dándole vueltas, curiosamente. Me puse a mirar que había como entorno para Mac. La verdad es que si no, no me animo... Pero me ha gustado mucho lo que he visto.
Es más me ha gustado como plataforma para tener un poco más de caballería en mis drones. Me ha gustado que el PIC32MX250 esté en formato 44-TQFP. Tendré que experimentar con una plaquilla primero.
Heke
#779
Apr 27, 2012, 10:47 pm Last Edit: Apr 27, 2012, 10:52 pm by Heke Reason: 1
un saludo
Terraguea45, comprate unos acopladores elasticos para los motores y los husillos en ebay mismo, que te salen en 3 euros y te evitan vibraciones:
LA maquina esta quedando genial.
Yo tengo hecho el pinguino con el 18f2550 y con el 18f4550 y tengo en camino chips para el de 32 bits...
Cuando os animeis con el, comentarlo que me uno al grupo.
Ah! como curiosidad... ¿habeis visto el duinomite con el PIC32MX795 o el maximite, corriendo incluso bsd en el? ...
http://www.olimex.com/dev/duinomite-mega.html
http://olimex.wordpress.com/2012/04/04/unix-on-pic32-meet-retrobsd-for-duinomite/
