Topic: vinciDuino - un Arduino Leonardo hecho por gente del foro (Read 186722 times) previous topic - next topic
fm
La leche! Mira que nos están saliendo variantes! La verdad es que es un placer ver que el trabajo que hemos hecho en este foro se utiliza como una plataforma didáctica!
Genial el enlace, gracias JMN por compartirlo!
yOPERO
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
fm
Pues si, a ver si mañana puedo publicar una entrada en la sección de placas, proyectos derivados, etc. Intentaré hacer un render y subirlo.
Terraguea
Ondia, he leído un poco por encima esa placa, TILDA, y me he quedado flaseao, si, igual que cuando un gracioso te dispara el flash de una cámara, cuantas cosas lleva esa placa?????
viene equipado con 2,4 ghz comunicaciones inalámbricas,  comunicaciones infrarrojas, dos de RGB LED y una batería de litio polímero de gran alcance que es recargable a través de microUSB. También dispone de un botón, por si acaso, por si acaso que? hay que autodestruirla?????, y todo para colgárselo al cuello???? como un nodo de contacto??? que alguien me lo explique please¡¡¡¡
yOPERO
a mi me gusta la idea:
By default it communicates with all the other badges on site, playing a networked game that encourages you to meet other people with differing interests. They also communicate with things on site, but more about that soon
El modulo que te dan se comunica con los otros módulos que la gente tendrá en la reunión y juegan un juego para encontrarte con gente afín a ti y luego encima te lo llevas y tienes una placa de desarrollo.
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Terraguea
Gracias por la información, es que al traducir del google me dice esto:
"Por defecto se comunica con todas las otras insignias en el hotel, jugar un juego en red que te anima a conocer a otras personas con intereses diferentes. También se comunican con las cosas en el lugar, pero más sobre esto pronto".
Es curioso que te anime a conocer a personas con "intereses diferentes", debe de ser para no promocionar la "endogamia" friki.
O ( lo más probable ) un error de traducción de google......a saber.Cachis no saber inglés.
De todas formas es muy interesante, a ver cuando salga que juego es ese y todas esas posibilidades que salgan en su difusión, me imagino que harán una presentación en sociedad ( en la conferencia ) donde explicará  Yarnold Charles, su creador como concibió  la placa, habrá que estar al tanto.
yOPERO
Mas curro para los admin de vinciduino.com.....
Si lo veis conveniente podéis anhadir el siguiente tutorial de como conectar Vinciduino y Ethernet Shields.
Me he puesto ha investigar sobre el tema y he creado un post en mi blog:
http://yopero-tech.blogspot.com.es/2012/08/arduino-leonardo-ethernet-shield.html
Es una explicación breve de los cambios que hubo con el tema del SPI en Vinciduino y también un gráfico de como conectar Vinciduino + Ethernet Shields.
things you can get.
[SOLUCIONADO]
fm
#877
Aug 26, 2012, 07:51 pm Last Edit: Aug 26, 2012, 07:55 pm by fm Reason: 1
Pues la información que habéis mandado ya la he actualizado en la web oficial de la vinciDuino (www.vinciduino.com), en la sección inglesa!
Muchas gracias yOPERO y JMN. El admin de la sección española...
He incluido:
  • La mención en "The Amp Hour Show"
  • El proyecto TiLDA
  • "vinciDuino + Ethernet shield
  • CNC cube
Tanto en la sección de links and press como en projects.
He metido los enlaces que comentáis, y tengo que tocar la plantilla del tema (poco sé del tema) que al actualizarlo no sé que paso en las pestañas, miedo me da cada vez que hay que actualizar algo del wordpress.
giltesa
Que maravilla de iniciativa y que pena no haber llegado antes para colaborar en lo posible.
Por ahora seguiré leyendo que voy por la página 27 y estoy sacando muchas ideas para mis placas :)
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
fm
Pues muchas gracias por tus amables comentarios. Ya nos contaras las ideas y conclusiones!
giltesa
Me ha ido bien sobre todo los esquemas y circuitos de Eagle que habéis hecho, tenia varias cosas en mi placa que se podían mejorar y he sacado la idea de las vuestras.
También con un manual, creo que tuyo, de disipación térmica de un regulador de voltaje.
Consejos varios de soldadura y materiales que usáis para ello.
Ahora no encuentro el nombre... llegasteis a sacar la versión estilo Pro Mini, he visto renders en 3D pero creo que ninguna placa, no?
:D
fm
Ninguna placa. Totalmente experimental.
La idea era sacar la vinciDuino Evo uSD. Actualmente en el casillero de cosas a terminar.
giltesa
Qué medidas habéis usado para rutear las pistas en el Eagle?, esto me refiero:
http://img.giltesa.com/images/728grid.png
Con las que me vienen por defecto son demasiado grandes para el microcontrolador y si lo pongo en "fino" es un cachondeo luego para que todas las pistas queden alineadas y a la misma distancia de separación.
Gracias!
fm
Larga historia. Empieza con 25mil baja cuando sea necesario a 10mil y en casos excepcionales baja a 5mil.
