Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: ¿Como hacer esto? Indicadores con panel LCD  (Read 1377 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ya lo tengo decidido, voy a comprar un arduino Mega, vale 5 o 6 € más que la uno.
Y el LCD va a ir por paralelo.
¿Lo veis bien esta configuración?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Las barras no tiene ningún misterio.
cierto que no tiene ningun misterio pero yo todavia no he conseguido que se actualice la pantalla lo suficientemente rapido para que siga a las RPMS. de todas formas tampoco le he dedicado mucho tiempo, pero si que se puede si.
Que tipo de conexion con la pantalla lcd usas?
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
I2C
no puedo permitirme tener el lcd conectado directo al arduino por falta de pines.
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Con I2C la velocidad de refresco es mucho mas lenta. Con mi librería si puedes conseguir animaciones, pero no tan ágiles como con el bus de datos en paralelo.
Además tienes que usar algo similar al I2CLDextraIO.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
lo tendre en cuenta pero no creo que me meta en cambiar tanto. me gustaria tener las animaciones pero no son tan importantes para mi.
gracias
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Sergegsx, la librería es completamente compatible con la que hay actualmente, no tienes que cambiar absolutamente nada. Lo único, en tu sketch principal tendrías que añadir: #include <Wire.h> aunque utilices un LCD de 4bit.
Simplemente, descargar, archivar la que tenías. Poner la nueva.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Vale chicos, ya tengo en mi poder el arduino mega.
¿La tensión máxima admisible en las entradas analógicas es de 5v? Si en el coche tengo como señal, una de 14v por ejemplo ¿como reduzco esta tensión para que sea admisible en el arduino? Los puertos AD no consumen nada, pero tampoco puedo tener una gran caida para no falsear los datos de la centralita original del coche.
Gracias
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Con un divisor de tensión.
Logged
Trabajando en ...
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Gracias
la bateria del coche puede que te de 12 o 14V voltios pero cuando este el coche encendido estara el alternador alimentandola y se podrian producir picos muy grandes que te frian el arduino.
hay un articulo por internet de uno que ha hecho un controlador de tensión de bateria del coche y utiliza el circuito correcto para proteger ante picos, esta en ingles pero ni idea de donde.
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Offline Offline
Newbie
View Profile
No, pero yo no me refiero a la alimentacion de entrada, sino la de los pines del conversor analógico digital.
¿Como tendria que hacer el divisor para que no tenga mucho fallo?
Gracias chicos
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Alguien tiene el esquema de conexion de un lcd grafico basado en el chip ST7920?? Creo que he jodido la pantalla smiley-lol
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Sigo necesitando el maual o algo de conexión
Mirad lo que monte ayer, algo basico para ir aprendiendo
http://youtu.be/KjbWuhMv9JU
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
