Topic: Mis Xbee pierden la conexion (Read 670 times) previous topic - next topic
dhanny
Hola amigos, tengo 2 xbee funcionando bien pero!!!! hay veces que los enciendo y se conectan sin ningun problema pero a ratos los apago para cargar otra configuracion o actualizar el programa y no hay caso que se conecten entre ellos, ahi tengo que empezar nuevamente a energizar, conectar sensores y de repente funcionan, algo pasa que hace que no se conecten o pierdan la conexion.
Alguien tiene idea de lo que puede pasar?
Saludos
Alcafuz
Hola, hay un comando AT que asegura que tus modulos vuelvan a establecer la red una vez que se apagan/encienden, ahora no lo recuerdo  :smiley-sweat:, pero se que hay uno.
De todas formas podrías poner la configuración que le diste a tus modulos para ver si hay algún problemilla en ello.
Saludos!
zigbe31416
Dhanny,
hay un comando que es el Node Rejoin Time que define el tiempo que la red permite que se añadan nodos, es al que se refería Alcafuz.
Personalmente no creo que sea ese tu problema, la verdad es que a veces tardan en engancharse a la red, especialmente si utilizas modos Sleep. La mejor prueba que puedes hacer si es el caso es dehablitar los modos Sleep a ver si te mejora.
Yo me he encontrado también problemas con síntomas bastante erráticos y parecidos y al final he encontrado algún zócalo que no hace buena conexión con el módulo si está pinchado hasta el fondo. Te puede parecer tonto, pero me he vuelto loco con el tema, los sensores volvían a conectarse si tocaba el módulo.
Suerte!!!
http://www.zigbe.net
