Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: ethernet y metodo get (mas dudas)  (Read 2763 times)
Alicante
He avanzado y creo que no poco, os pego el código:
Este es el formulario en html que esta en el servidor, las XXX corresponden a la ip publica seguida del puerto que previamente hemos redireccionado en nuestro router hacia la ip interna asignada a arduino.
<html>
<body>
   <form method=get name=LED action="XXXXXXXX">
      <input type=checkbox name=L value=1>LED<br>
      <input type=submit value=submit>
   </form>
</body>
</html>
código de arduino, hay mas pero solo os pongo la comprobación con la cual enciende el led:
 if(readString == ("GET /?L=1 HTTP/1.1") )
           digitalWrite(ledPin, HIGH);
¿Podrías compartir lo anterior entero?(para que funcione )
Gracias.
Ok en canto tenga tiempo te lo oongo
Alicante
smiley-wink
<html>
<body>
   </form>
</body>
</html>
Gracias.
          #include <EthernetUdp.h>
          #include <Ethernet.h>
          #include <SPI.h>
          //internet
          byte mac[] = {yyyy, yyyy, yyyy, yyyy, yyyy, yyyy }; //physical mac address
          byte ip[] = {192, 168, 1, 33 };            // ip in lan
          byte gateway[] = {192, 168, 1, 254 };            // internet access via router
          byte subnet[] = {255, 255, 255, 0 };                   //subnet mask
          EthernetServer server(5675);                                      //server port
          byte sampledata=50;            //some sample data - outputs 2 (ascii = 50 DEC)     ç
          //pines
          int ledPin = 7;  // LED pin
          int relayPin = 2;                 // PIN al que va conectado el relé
          int pinTemperatura = 0; // Damos un nombre al pin de la temp
         //variables
          String readString = String(30); //string for fetching data from address
          int tempValor ; // La variable donde guardaremos la temperatura
          char url[100];
          char meta[200] ;
          void setup(){
           //start Ethernet
           //Set pin 4 to output
           pinMode(ledPin, OUTPUT);
           //enable serial datada print
           pinMode(relayPin, OUTPUT);
          void loop(){
            digitalWrite(relayPin, HIGH);   // ENCENDIDO
   digitalWrite(relayPin, LOW);    // APAGADO
          tempValor = ( 5.0 * analogRead(pinTemperatura) * 100.0) / 1024.0;
           // Create a client connection
           if (client) {
             while (client.connected()) {
               if (client.available()) {
                 char c = client.read();
                 //read char by char HTTP request
                 if (readString.length() < 30)
                   //store characters to string
                   readString += c;
                 //output chars to serial port
                 //if HTTP request has ended
                 if (c == '\n') {
                   //lets check if LED should be lighted
                   readString.trim();
                     //led has to be turned ON
                     digitalWrite(ledPin, HIGH);    // set the LED on
                      //redireccionar a la web
                     client.println("<body><html>");
                     client.println();
                     client.println("<meta http-equiv='Refresh' content='0;url=xxx'>");
                     client.println("</body></html>");
                   else{
                     //led has to be turned OFF
                     digitalWrite(ledPin, LOW);    // set the LED OFF
                     client.println();
                     client.println("<meta http-equiv='Refresh' content='0;url=XXXX>");
                  if(readString == ("GET /?T=1 HTTP/1.1") )
                    //CONSTRUIMOS LA URL PARA LA REDIRECCION
                    sprintf(url, "XXXX?temp=%d", tempValor);
                    sprintf(meta, "<meta http-equiv='Refresh' content='0;url=%s'>", url);
                     client.println();
                     client.println(meta);
                   //clearing string for next read
                   readString="";
                   //stopping client
                   client.stop();
las xxx corresponde a la url a la que lo envias y las yyy a la mac de tu tarjeta
Alicante
+1 muchas gracias smiley-wink
Muy completo tu codigo, pero estoy aprendiendo y me gustaria poder saber exactamente las ordenes para crear el codigo de manera que:
Pueda asignar un valor en la web dentro de cuandro por ejemplo, y ese sea el valor que tiene que tomar el codigo.
Por ejemplo, quiero que un rele funcione a una temperatura determinada, pero quisiera poder cambiar esos valores mediante una pagina web y que al dar a aceptar, modifique el valor preasignado en el codigo y lo guarde en la eprom...
 smiley-roll
Yo estoy más pegado que vosotros, estoy aprendiendo.
Pero me acabas de solucionar el tema de cambiar los parametros desde la web, ahora falta saber si mejor desde la eeprom o desde la tarjeta de memoria.
Si te he entendido bien, lo que quieres se puede hacer mandando el parametro por formulario en html y recibirlo tal y como esta en el codigo,
hola.
os dejo la web y el pde para que le echeis un vistazo.
en el loop tengo comentado un menu por que ya no me es necesario pues configuro todo desde la web.
el index.html llama cada 60seg al arduino este recoje toda la info de los sensores y los envia creando una mini web con un formulario precargado con toda la info que se auto envia al index para verlo nosotros.
y nosotros desde la web podemos configurar temperaturas. hora, reles.... todo es enviado por la url.
es mucho codigo el pde pero espero que podais cojer algunas ideas. smiley-wink
si quereis algo mejor un correo a zoyverde@hotmail.com , que es mas facil que os conteste.
un saludo
Pages: 1 [2]   Go Up
