Topic: pb avec le LCD shield DFROBOT (Read 885 times) previous topic - next topic
patouille
Bonjour,
Lorsque j'utilise le LCD shield de DFROBOT, je ne peux plus utiliser les entrées analogiques.
En effet, le Keypad de ce shield utilise l'entrée analogique (0) et moi j'en utilise une autre (ex:la 1 ou la 5) pour un capteur de température LM35.
Tant que mon programme ne contient que la lecture du capteur, tout va bien; mais si j'inclus une instruction de lecture de touche sur  A0, alors les valeurs du capteur deviennent folles.
Après avoir pas mal cherché, j'ai branché mon capteur seul sur mon Uno SANS shield, et il fonctionnent bien. Puis j'ai branché un bouton avec une résistance sur A0 et là j'ai constaté le phénomène suivant:
Si la résistance provoque un tirage vers le GND: tout fonctionne; mais si la résistance provoque un tirage vers le +5v:le problème apparait.
Le keypad du shield est monté de cette façon, ce qui explique mes problèmes...
1 Avez-vous constaté ce problème
2 Pouvez- vous l'expliquer
3 Avez-vous trouvez une solution pour réconcilier le shield avec les entrées analogiques
Merci
