Topic: Convertire stringa in numero (Read 2630 times) previous topic - next topic
kikko_965
Ciao
ho scritto questo codice, ma ho il seguente problema:
non sò come converire il valore contenuto nella stringa in un numero.
lo scopo del codice è leggere da seriale una stringa e accendere o spegnere un led
ad esempio se invio da pc la stringa dd041 accendo il led, se invio dd040 lo spengo
scompongo la stringa dd041 in dd 04 1, prevedo 2 cifre per usare le uscite di arduino mega
il problema è che la funzione digital.Write accetta solo i valori numerici.
Non sò se mi sono spiegato.....
Qualche suggerimento?
// leggo seriale e accendo il relativo led
String readString;
String tipo;
String outputpin;
String stato;
  pinMode(4, OUTPUT);
     while (Serial.available()) {
     delay(10);
       if (Serial.available() >0) {
     char c = Serial.read();
     readString += c;}
   if (readString.length() >0) {
   // Serial.println(readString);
        tipo = (readString.substring(0,2));
        outputpin = (readString.substring(2,4));
        stato = (readString.substring(4,5));
        Serial.println(tipo);
        Serial.println(outputpin);
        Serial.println(stato);
    if (tipo == "dd" && stato == "0"){
         digitalWrite(int('outputpin'), LOW);
    Serial.println("Spengo Led...");
    else if (tipo == "dd" && stato== "1"){
         digitalWrite(int('outputpin'), HIGH);
    Serial.println("Accendo Led...");
   readString="";
leo72
Invece di scomporre la stringa "04" in "0" e "4" e poi ricomporla lato arduino, spedisci semplicemente il byte 4 (non dico il numero "4", che sarebbe un carattere ASCII di valore 52) ma proprio una variabile byte contente il valore 4.
Lato arduino ricevi quel byte e senza fare tanti arzigogoli lo dai in pasto direttamente a digitalWrite.
digitalWrite(PIN, VALORE);
NeXTWay
Se devi proprio, puoi usare la funzione atoi()
int valore_intero = atoi(stringa);
kikko_965
Scusate, non capisco.....
l'esempio del 04 era solo per la prova, in realtà userò le uscite dal 20 al 40 di arduino mega quindi mi servono 2 cifre....
ho provato al funzione atoi ma al momento della verifica mi restituisce l'errore
error: cannot convert 'String' to 'const char*' for argument '1' to 'int atoi(const char*)'
pablos71
#4
Nov 19, 2011, 03:23 pm Last Edit: Nov 19, 2011, 03:33 pm by pablos71 Reason: 1
fai la stessa cosa che ho fatto io
risolta così:
dove
String str2=140;  //1 sta per ON .... la porta 40
String str2=040;  //0 sta per OFF .... la porta 40
void commutaz_dig_port()
               String Dport = str2.substring(1,3) + "0"; // trovo il numero della porta Digit .... es: prendo il 40 dalla stringa 140
               char thisChar[Dport.length()];
               Dport.toCharArray(thisChar, Dport.length()) ;
               a = atoi(thisChar);   //trovo l'intero della stringa
               String D_on_off = str2.substring(0,1); // prendo il primo numero che sarà 0 nel caso di 040 o 1 nel caso di 140
   //Serial.println("-------------incoming atoi(thisChar)------------------- " +str2 + "  " + String(a) +"  " + D_on_off ); //debug
  //Serial.println("---------------incoming atoi(thisChar)--------------- " + D_on_off + "  " + String(a) +"  " + Dport); //debug
 if(D_on_off == "0")
   digitalWrite(a,0);
 if(D_on_off == "1")
    digitalWrite(a,1);
puoi usare anche un solo if(D_on_off ==
mettendo  digitalWrite(a,D_on_off);
.... io avevo bisogno di separarle perchè ho altre istruzioni dentro gli if
ciao
leo72
Un byte può andare da 0 a 255.
Dipende da che tipo di dati gli hai passato. Atoi accetta char*, non String.
NeXTWay
#6
Nov 19, 2011, 03:51 pm Last Edit: Nov 19, 2011, 03:53 pm by NeXTWay Reason: 1
Ops: hai dichiarato le stringhe come String, non come array di caratteri...
Immagino tu voglia usare String perché così hai a disposizione 'substring'
Ti ho scritto una funzione che ti fa la stessa cosa con un array di caratteri, così puoi chiamare atoi ;)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char *output;
char *splitString(char start, char stop, char* string)
char *output = (char *) malloc(stop-start+1);
char a = 0;
char i;
for (i = start; i <= stop; i++)
 output[a++] = string[i];
return output;
int main()
 char *string = "123";
 int intero = atoi(splitString(0,3, string));
 printf("%d", intero);
Dichiari fuori da qualsiasi funzione la stringa output.
Poi incolli la funzione splitString all'inizio del listato (subito dopo le variabili globali).
Infine la richiami: prende tre valori (da dove iniziare, dove finire, la stringa su cui operare) e restituisce una stringa con cui puoi fare quello che ti pare ;)
È un po' un workaround, ma funziona ;)
lestofante
ancora più facile:
atoi( stringa.toCharArray() );
NeXTWay
ancora più facile:
Forte, non avevo mai usato il tipo String.
È fantastico :D
pablos71
quello che ho scritto prima non è un toCharArray() ?  :smiley-eek-blue:
kikko_965
Risolto grazie mille a tutti.
lestofante
woops i pezzi di codice di più di una riga li ho saltati a piè pari pensando faceste la conversione "manuale", mi sono accorto ora che era il codice originale riadattato
