Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: 16*2 LCD & KeyPad  (Read 1380 times)
france
Offline Offline
Full Member
Everybody can do that !
View Profile
ok  smiley-wink merci encore à toi !
J'attends de tes nouvelles avec impatience !
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Test avec une alimentation 9v externe, arduino mega2560 R1, Shield Ethernet V5 (donc sans module POE)
(Prise de mesure âpres 10min d'attente pour être sur)
sans shield : 67mA - régulateur : 20°C - ATmega : 20°C
avec shield : 250mA - régulateur : 27°C - ATmega : 20°C - W5100 : 32°C
Le régulateur chauffe pas mal, la puce W5100 aussi, ~35°C d'un point de vu électronique ça reste raisonnable mais ça fait quand même chaud smiley-confuse
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
france
Offline Offline
Full Member
View Profile
Donc mon soucis n'en est pas un à priori ?!
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
A priori non ... mais c'est bizarre que le W5100 chauffe autant, le régulateur à 250mA c'est normal mais le W5100 ...
Ps: j'ai posé mon coude sur le W5100 sans faire exprès ... je me suis brulé smiley-cry
Logged
france
Offline Offline
Full Member
View Profile
Aie =/ Désolé pour toi...
Mais merci encore à toi pour ta précieuse aide !
Logged
france
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonsoir à tous,
je suis en train de tester mon ethernet shield avec mon LCD cependant dès que je branche les deux ensembles (ils sont superposés)  sur ma méga, le LCD fonctionne très bien mais l'ethernet plante complément (il n'arrive plus à ce connecter...). Dès que je retire le LCD, hop l'ethernet Shield refonctionne... J'ai mit le port D10 sur OUTPUT et HIGH, et le D4 sur OUTPUT et LOW.
Une explication ? snif...
Logged
france
Offline Offline
Full Member
View Profile
MAJ: J'ai testé en déconnectant les pins 8 à 13 avec le GND et l'AREF qui vont avec du LCD, bah ça marche.... Help ?
NB Cela veut dire que le soucis ne vient pas du port D4
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Si ton LCD est branché sur les broches D8 à D13 c'est sur que tout ce qui est en SPI va planter (ethernet shield & nRF24L01) ...
Pourquoi ton lcd est sur ces broches (cf mon 1er post) ?
Logged
france
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bah c'est comme ça que s'inbrique mon LCD =/
Euh les port digital SPI sur la méga ne sont pas les 50, 51 et 52 contrairement à une duminalove (11, 12 et 13) ?
Mon LCD n'utilise sur la plage D8 à D13 que le D8, D9 et D10.
« Last Edit: November 28, 2011, 03:04:36 pm by Jean & Jean-Baptiste » Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Oups j'avais oublié que tu etait sur une méga smiley-sweat
A tu pensé à mettre la pin 53 en OUTPUT (en plus de la pin 10) ?
C'est bizarre que ton lcd fasse planter le bus SPI vu qu'il n'est effectivement pas au même endroit ...
Logged
france
Offline Offline
Full Member
View Profile
Je viens de tester nada, rien à faire... une idée ?
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Un petit dessin du câblage s'impose smiley-sweat parce que là je sèche ...
Logged
france
Offline Offline
Full Member
View Profile
Première photo, le tout complet (ne fonctionne pas niveau ethernet)
Deuxième photo, le tout sans la connexion de D8 à D13 avec le GND et l'AREF au LCD => le connecteur entre l'ethernet shield et le LCD manque (là tout fonctionne à part le LCD qui plante ce qui est logique)
Troisième photo, vue de dessus de mon ethernet shield
mon initialisation LCD:
Code:
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
les broches:
Code:
const int led = 10;
const int sd = 10;
const int eth = 53;
et
Code:
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led,HIGH);
pinMode(eth, OUTPUT);
digitalWrite(eth,HIGH);
pinMode(sd, OUTPUT);
digitalWrite(sd,LOW);
As tu besoin de plus ?
Photo1:
Photo2:
Photo3:
Logged
france
Offline Offline
Full Member
View Profile
J'ai trouvé !!!! C'est la pin 10 du module LCD qui fait tout planter ! Lorsque je l'enlève ô miracle ça refonctionne...
Suffirait-il alors que je décale le pin 10 du LCD sur le pin 2 par exemple ?
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
En regardant de plus prés mon ethernet shield il s'avère que la broche 10 est bien relié au connecteur ISP et à la broche 10, voila donc pourquoi ton câblage planté ...
Tu risque d'avoir le même type de probléme si tu utilise un carte sd (D4), le mieux c'est effectivement de déplacer les broches D10 et D4 du lcd vers deux autres broche libres.
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
