California
« on: November 21, 2011, 03:23:37 am » |
I know it's not too likely, but I was wondering if there was a way to fairly accurately measure between about 100-1250 microamps without any specialized hardware. I'm interested in automatically measuring the gain of germanium transistors in two different situations automatically as shown at the bottom of this page (#26).Thanks
'round the world...
« Reply #1 on: November 21, 2011, 03:41:27 am » |
Last I tried something like this it was to measure a few TOhm.
I used one or two op-amps from TI... I believe it was OPA128 or something like that. The price for each of those was around 20 euro for small quantities and the care that was needed in the board design was a real nightmare. The project worked somewhat, but the scale involved (down to a few kOhm) and the non-linearity made it too problematic to consider bringing it to market.
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o. Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum). Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Topsham, Vermont USA
... in The Woods In Vermont
« Reply #2 on: November 21, 2011, 04:27:13 am » |
Hi, Take a look at http://www.keithley.com/knowledgecenter and get a couple of their handbooks. In Semiconductor test, we used their "Electrometer" and other instruments. Measuring Picoamps requires shielding/guarding and excellent insulators.
Montreal
Per aspera ad astra.
« Reply #3 on: November 21, 2011, 04:30:38 am » |
Simple resistor will do great job as current/voltage transformer, analogRead would digitize results for you. For 100 microAmpers * 1 kOhm = 0.1V ( to stay away from noise floor), and 1250 * 1 kOhm = 1.25 V accordingly.
Pittsburgh, PA, USA
I only know some basic electricity....
« Reply #4 on: November 21, 2011, 06:48:59 am » |
Would a linear analog Hall sensor be able to pick up on the moving charge field?
Examples can be found at Learning in the Main Site and at the Playground
Manchester (England England)
Solder is electric glue
« Reply #5 on: November 21, 2011, 05:19:46 pm » |
No way too small by many orders of magnitude.
Lacey, Washington, USA
« Reply #6 on: November 21, 2011, 10:03:32 pm » |
This should not be too difficult. A 1k ohm resistor at 1mA will only drop out 1V, which is about the resistance of an analog meter.
So you could do this with a 1k from ground to the Ge transistor emitter and an analog input pin, and the collector of the transistor to 9V.
If you want or need better resolution, you could put an Op Amp in there to multiply the voltage x4, so at 1250uA there'd be 5V into the Arduino.
Steve Greenfield AE7HD CET
« Reply #7 on: November 22, 2011, 04:26:33 am » |
What sort or rubbish meters have you been using? Most analogue meters I have used have had 100K input impedance. By the way have you seen my transistor testing project:- http://www.thebox.myzen.co.uk/Hardware/Transistor_Tester.html
« Reply #8 on: November 22, 2011, 08:11:41 am » |
"What sort or rubbish meters have you been using? Most analogue meters I have used have had 100K input impedance."
What sort of rubbish -current- meters have you been using? In context, I was talking about the current meter in the circuit referred to in the first post. Most analog -current- meters I've used have had around 1k (not K) input impedance.
Nice little transistor tester.
