Topic: Suono sgradevole da un altoparlante e funzione Note (Read 3352 times) previous topic - next topic
Subsea
Nov 23, 2011, 06:42 pm Last Edit: Nov 23, 2011, 06:47 pm by SUBSEA Reason: 1
Un saluto a tutti i lettori del mio topic. Oggi mi è venuta voglia di costruire un "pianoforte a 2 note", ma ho riscontrato un problema nella messa in funzione del progetto. Dopo aver scritto il codice e caricato su una board arduno uno e fatto i dovuti collegamenti, dall'altoparlante, che è da 0.5W (ho pravoto anche con uno più potente) esce un suono sgradevolissimo, simile a unghie su una lavagna. Allego il codice e il PDF dello schema fatto con frizting
int nota=0;
void setup(){
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  nota=0;
void loop(){
     if (nota==0){
     noTone(9);
  if(digitalRead(3)==HIGH){
    tone(9, 262);
    nota=1;
    if(digitalRead(3)==LOW){
     nota=0;
    if(digitalRead(4)==HIGH){
     nota=1;
      tone(9, 440);
  if(digitalRead(4)==LOW){
     nota=0;
Quale può essere il problema? Grazie in anticipo.
uwefed
Come hai collegato l'altoparlante e che impdenza ha?
Ciao Uwe
astrobeed
Che hai collegato un carico induttivo con solo 8 ohm di impedenza direttamente ad un pin di Arduino.
Se ti leggi il tutorial per la funzione note() puoi vedere che viene messa una resistenza da 100 ohm in serie allo speaker e viene consigliato l'uso di un buzzer piezoelettrico e non di un classico altoparlante magnetico.
Michele Menniti
Oppure, se proprio vuoi usare un altoparlante devi rassegnarti ad interporre, tra esso e l'Arduino, un minimo di amplificatore.
Articoli ElettronicaIN
Subsea
Grazie mille per le risposte, ero sicuro che mi avreste sapto aiutare. Per risolvere il problema basterebbe comprare un buzzer piezo? Altrimenti potreste postare uno schema dell'ampli?
Subsea
#5
Nov 26, 2011, 05:28 pm Last Edit: Nov 26, 2011, 05:31 pm by SUBSEA Reason: 1
datemi uno schema di un aplificatore idoneo please! è per un progetto abbastanza urgente...
ratto93
Ecco...
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://digilander.libero.it/nick47/50wm06.gif&imgrefurl=http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm&h=298&w=527&sz=5&tbnid=zaZWaS8-nD0pzM:&tbnh=72&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Damplificatore%2Baudio%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=amplificatore+audio&docid=QREAxxO9J8x0pM&sa=X&ei=aRXRTt_ND6Xg4QTUz5A6&ved=0CIUBEPUBMAI&dur=361
Johnny779
Vedi un po' questo se ti puo' servire:
http://www.adrirobot.it/elettronica/modulo_sonoro/miniamplificatore.htm
Subsea
Oppure basta acquistare un piezoelettrico, giusto?
uwefed
La cosa piú semplice é usare una cassa amlificata da PC. regola all inizio il volume al minimo.
Ciao Uwe
pelletta
Per fare un piccolo amplificatore potresti usare un LM386, è un integrato in formato DIP a 8 pin e si fa sentire...
lo schema per collegarlo lo trovi nel datasheet.
Saluti
leo72
E' la soluzione linkata da Johnny 2 post sopra  ;)
Subsea
Le soluzioni per gli amplificatori fino a quanti watt reggono?
ratto93
Beh quelli in integrato DIP8, sia quello mio che quello postato da jonny reggono generalmente fino a 3W ma poi scaldano come dei fornelli :)
ratto93
Logicamente devi vedere la cassa come una resistenza... se è da 4 ohm a 5 V può succhiare poco meno di 1 A => 4/5 = 0.8A quindi può erogare 3.2W , se la cassa la alimenti a 12V (sempre su carico di 4 ohm) 12/4=>3A
3*12=>36W
Ovviamente l'amplificatore non può reggere simili potenze ma è per farti capire il cambio di potenza al variare della tensione...
