Author Topic: problemi e/o dubbi con sensore dht11 (temperatura ed umidità)  (Read 1552 times)
Hola a todos
sono nuovo su arduino ma qualcosa con i PIC in basic l'ho fatto (non conosco i vari dialetti del C )
ho collegato il sensore dht11 sul pin A0 e messo la resistenza di pull up da 4.7K
ho  scaricato 3 programmi e relative librerie
http://arduino.cc/playground/Main/DHT11Lib
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=dht11&product_id=174
http://www.ladyada.net/learn/sensors/dht.html
l'unico che mi funziona ( con le opportune modifiche del pin e del sensore da usare) è l'ultimo
MA non mi da i valori decimali ho solo valori "interi"
ad esempio 46.00 % e 22.00 *C
come mai? non mi pare sia una limitazione del sensore...
spulciando nel codice dell'esempio e poi nella libreria dht.cpp
ho trovato la funzione
float DHT::readTemperature(void) {
  float f;
  if (read()) {
    switch (_type) {
    case DHT11:
      f = data[2];
      return f;
    case DHT22:
    case DHT21:
      f = data[2] & 0x7F;
      f *= 256;
      f += data[3];
      f /= 10;
      if (data[2] & 0x80)
   f *= -1;
      return f;
  Serial.print("Read fail");
  return NAN;
mi pare di capire che dopo la lettura dei byte inviati dal sensore con il CASE testa il tipo di sensore e nel caso del DHT11 mette solo la parte numerica intera "data[2]" nel valore di ritorno della funzione
mentre negli altri modelli mette anche la parte decimale
ma mi sfugge (non sono afferrato in C) cosa faccia con la parte di codice
f = data[2] & 0x7F;
      f *= 256;
      f += data[3];
      f /= 10;
      if (data[2] & 0x80)
   f *= -1;
 ed ancora cosa sono f* oppure f+ f/
grazie e scusate delle domande banali....
stefano
BZ (I)
+39 349 2158303
f = data[2] & 0x7F;
      f *= 256;
      f += data[3];
      f /= 10;
      if (data[2] & 0x80)
   f *= -1;
Dal data[2] cancella il bit piú alto perché segna il positivo o negativo, lo moltiplica per 256 e somma data[3] (per ,mettere einsieme quando hai il numero in 2 Byte e divide tutto per 10.
poi aggiunge il - se il bit 8 é messo.
Ciao Uwe
molte grazie!!! ora mi è chiaro
 mi devo abituare a leggere il C non come se fosse il basic... suggerimenti per qualche tutorial?
googlando ho poi notato una cosa.. non è per niente chiaro se il dht11 misura o meno i valori decimali
ho trovato dei pdf che dicono che la risoluzione è di 1 grado altri di 0.1....
grazie
stefano
Forum Moderator
Don't know what I do
Ma tu hai un DHT11, giusto?
Quindi la porzione di codice che ti interessa è questa:
case DHT11:
      f = data[2];
      return f;
Nel caso del tuo sensore, restituisce il valore di data[2] senza manipolazioni.
Forum Moderator
Leggendo poi l datasheet, viene riportato:
Accuratezza: umidità +-5% - temperatura +-2°C
Risoluzione: umidità +-1% - temperatura +-0.1°C
Quindi la risoluzione è di 0,1°C anche se poi ha un'accuratezza di +- 2°C. Quindi vuol dire che può segnare 18.9° anche se magari in realtà ce ne sono 19.6°C, per capirsi.
Tornando al collegamento, il datasheet è chiaro:
http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0067/DFR0067_DS_10_en.pdf
A pag. 3 c'è lo schema:
Pin 1 a 5V
Pin 4 a GND
Pin 2 al pin analogico di Arduino con R da 5K. Se non ce l'hai, mettine in serie un paio (tipo 3K3 e 1K8) per avvicinarti il più possibile.
Metti anche un condensatore (0.1uF o 100nF: sono uguali) per disaccoppiare l'alimentazione fra 5V ed il pin di GND, come suggerisce il datasheet.
Aspetta 1 secondo prima di leggere, 2 secondi fra ogni lettura.
si ho un dht11
infatti notavo che c'è una differenza tra la parte del dht11 e dht22
a sto punto ancor di + non si capisce se il dht11 legge i decimali o no  (alcuni datasheet dicono di no.. )
purtroppo anche io avevo letto tale datasheet ma ho appena modificato la funzione: gli faccio scrivere sia la parte intera che la parte decimale e a meno di miei errori sembra proprio che i datasheet sia sbagliati... non trasmette nessun valore decimale ne della T ne della RH
qualcuno può gentilmente confermare???
tnks
« Last Edit: November 24, 2011, 04:14:37 pm by ilconteste » Logged
BZ (I)
+39 349 2158303
secondo: http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
Resolution 1℃ 8 Bit tipical
Repeatability ±1℃ tipical
Accuracy ±1℃ tipical max ±2℃
Measurement Range 0 -50℃
percui confermo niente decimali per il DHT11
anche perché non ha senso avere decimali se l' errore é 1 ℃
Ciao Uwe
Forum Moderator
Allora girano più versioni di datasheet dello stesso sensore....
Tu hai un datasheet in cui si dice che la risoluzione è 1°C, quello che ho linkato io dice che la risoluzione è di 0.1°... quale dei 2 ha ragione?  smiley-wink
confermo anche io che non ci sono decimali, infatti lo scartai all'epoca della scelta del mio sensore, anche se mi piaceva l'idea di avere in un unico pezzo H e T
il trucco sta nel fatto che nessuno dei due datasheet da voi postati e' l'originale, cioe' dfrobots non e' il produttore originale . Il datasheet ufficiale e' tutto cinese, e dfrobots lo avra' tradotto, sbagliando da quleche parte.
se il dth11, econoicissimo, darebbe idecimali sarebbe bello (ache se con quell'errore cosi' grande, come dice uwe, sarebbe solo uno sfizio)
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
e' il fratello maggiore, il dht22, che pero' costa sulla decina di euro, ad avere migliori caratteristiche,
Accuracy humidity +-2%RH(Max +-5%RH); temperature +-0.5Celsius
Resolution or sensitivity humidity 0.1%RH; temperature 0.1Celsius
ma di certo se ti interessa solo la temp meglio un 18B20
Forum Moderator
E' vero. Nel datasheet in cinese c'è appunto "Risoluzione +/-1°C"
 smiley-eek bene scoperto l'arcano.....
« Last Edit: November 29, 2011, 08:18:58 am by ilconteste » Logged
