Topic: String will nicht so wie ich (Read 2030 times) previous topic - next topic
ckerndl
also mein Vorhaben Einlesen einer RFID Karte dann abfrage einer webseite
z.b. http://192.168.12.100/abfrage.php?rfid=12345678
Die Webseite will ich einfach auslesen das geht auch aber nur mit einer fester URL.
auszug:
geht
    String location = "/abfrage.php";
    client.println(location);
Jedoch bekomme ich es einfach nicht hin den String neu zu setzen
geht nicht:
    String location = '/abfrage.php';
eigentlich muss die RFID noch mit übergeben werden deshalb will ich auch den String verändern :-(
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
ckerndl
    char location = '/abfrage.html';
    client.println();
geht auch nicht und ich weiß nicht wieso. Es sieht so aus als ist die Variable leer
sui
Stringfunktionen sind ziemlich lästig auf dem Arduino, du kannst Deinen Request aber stattdessen auch häppchenweise senden:
    char rfid[] = "123456";
    client.print("GET /abfrage.php?rfid=");   // ohne Zeilenumbruch, also print statt println
    client.print( rfid );
    client.println("HTTP/1.0");  // hier ist die 1. Zeile des Request Headers zuende, also println
    client.println();
mkl0815
Nicht vergessen, wenn der Webserver als "virtual named host" konfiguriet ist, noch den Hostnamen mitzusenden:
char host[] = "www.myrfidservice.com";
    client.println(host);
    client.println();
Joghurt
Vor dem HTTP fehlt ein Leerzeichen.  :smiley-roll-blue:
mkl0815
stimmt. war mir gar nicht aufgefallen.
Joghurt
Ich könnte mich irren, aber soweit ich weiß ist die Übermittlung eines Hosts erst ab HTTP/1.1 mit drin...?
Da wäre der Code dann ungefähr:
   client.println(" HTTP/1.1");  // hier ist die 1. Zeile des Request Headers zuende, also println
   client.print("Host: ");
   client.println(); // Wichtig ist die leere Zeile, die das Ende des Requests mitteilt
Habs aber nicht getestet, daher ohne Gewähr. ;)
ckerndl
#7
Nov 26, 2011, 12:15 pm Last Edit: Nov 26, 2011, 12:49 pm by ckerndl Reason: 1
Ich bin begeistert Dankeschön das geht nun sogar :-)
Nun noch eine andere kurze Frage
Ich erhalte bei folgender Ausgabe der RFID ID seriell stück für Stück einwahnfrei
    for (i=0; i<5; i++)
      Serial.print(rfidTagCurrent[i], BIN);
    // ETX
jedoch brauche ich die Werte in einer Variable zur übergabe in die funktion jedoch irgendwie macht er das nicht
    for (i=0; i<5; i++)
    // ETX
    byte Test;
    Test += rfidTagCurrent[0];
    Test += rfidTagCurrent[1];
    Test += rfidTagCurrent[2];
    Test += rfidTagCurrent[3];
    Test += rfidTagCurrent[4];
    Serial.print(Test, BIN);
eigentlich sollte ich noch nun eine saubere ausgabe erhalten? Jedoch leider sieht das nur ein wie ein Teil
Joghurt
Probier
    unsigned long test = (rfidTagCurrent[0]-'0')*10000 + (rfidTagCurrent[1]-'0')*1000 + (rfidTagCurrent[2]-'0')*100 + (rfidTagCurrent[3]-'0')*10 + rfidTagCurrent[4]-'0';
    Serial.print(test, BIN);
ckerndl
Also so gnaz verstehe ich den Code wenn ich ehrlich bin eigentlich nicht :-(
Mal anders gefragt wie siehts den aus wenn ich das als HEX stat bin haben will.
vielleicht verstehe ich es dann
ckerndl
Und so ganz funktionieren tut der code leider auch nicht.
Joghurt
Ah, sorry, nicht BIN sondern DEC...  :smiley-red:
ckerndl
Hm irgendwie kommt da trotzdem was anderes raus als es sollte :-(
ckerndl
ahhh nun gehts das Program war es gibt ja auch Werte mit 255 deshalb hat das mit dem *100 net ganz geklappt. :-) Dankegeschön :-)
