Topic: Aidez nous ! Projet - Gestion domotique (Read 115364 times) previous topic - next topic
zoroastre
#270
Mar 14, 2012, 11:39 pm Last Edit: Mar 15, 2012, 12:08 am by zoroastre Reason: 1
Yep!
Quote
Je vais avoir besoin de pas mal d'entrées sorties digitales
Si tu as besoin de pas mal de sorties digitales, les registres à décalage sont interessants, le 74HC595 (le plus documenté) ou les TPIC595 (TPIC6B595, etc) sont des chip série vers parallèle/série.
Uniquement 3 sorties arduino sont nécesaires pour piloter ces composants (8 sorties) par communication SPI, tu peux, qui plus est, chainer les chip les uns derrière les autres jusqu'à "je ne sais plus combien  :smiley-mr-green: ".
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Tu réduis ainsi ton nombre de sortie digital tout en gagnant en nombre d'entré ;)
Le 74HC595 tolère max 70mA, (1x25 + 7x35 mA) par sortie.
Le TPIC6B596 tolère max 0.5A/50v, 150 mA par sortie (au nombre de 8). Une option interessante pour piloter de nombreux relais par exemple.
Le TPIC6595 tolère max 1.5A/45v, 250 mA par sortie.
Pour réduire le nombre d'entrée, je n'ai pas de solution qui me vienne en tête à par les ADC, CD4021...dans ce cas là, il faut être à l'ecoute des données entrantes, ce peut être interessant dans certain type de montage/programme...
Zoroastre.
Gné! ;)
Brisebee
Merci zoroastre pour ces infos.
J'ai prévu de mettre en oeuvre la configuration décrite dans le fichier joint : (je n'arrive pas à mettre des images directement dans le post)
Ainsi j'étends le nombre d'E/S avec des PCF 8574 (I2C I/O expander) ce qui me permet de me "rapprocher", en simplifiant le câblage des liaisons avec mes unités de commande :
- l'unité de commande arrosage ( 10 E, 10 S) se trouve à environ 50cm de mon unité de gestion;
- l'unité de commande chauffage 5 zones ( 5 E, 5 S) se trouve à environ 1m de mon unité de gestion.
J'ai lu par ci, par là, que le bus I2C permettait de créer sans problème des liaisons jusqu'à quelques mètres.
Je vais câbler cela dans les prochains jours et faire des essais en ce sens.
Je vous tiendrai au courant.
Si vous avez des expériences et/ou des infos sur le sujet n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse en tenir compte.
osaka
Yop Bribri,
C'est une véritable machine de guerre que tu nous fais là. :smiley-mr-green:
Sur l'utilité du watchdog pour moi il est surtout justifié  dans le cas de code à risque et surtout au niveau des boucles que je sécurise via délais maximum d'exécution par exemple, mais au temps que possible j'évite d'en avoir dans mon code (j'utilise le fait que loop soit déjà bouclé en permanence).
Tiens sur le fait que Bribri n'utilise pas le pwm me fait pensé qu'on peux désactivé pas mal de fonctionnalité de l'avr, faudrait que je reregarde (Power Management and Sleep Modes) une fois à ça vu que pour mon module I/O par exemple il y a pas mal de chose dont je n'ai pas besoin, pwm, timer, i2c, ...
cedric2
#273
Mar 15, 2012, 02:52 pm Last Edit: Mar 15, 2012, 02:55 pm by cedric2 Reason: 1
Bonjour,
Bravo pour ton projet, cela m'intéresse, je commence à me documenter pour faire à peu près la même chose, dans un premier temps surtout pour gérer mes chauffages électrique.
Je débute, je vais peut-être poser des questions bête...
As-tu finis et testé ton module 6 ordres ? Il fonctionne bien ? Il te revient à combien ? il tient dans l'emplacement cassette du chauffage ?
Sinon, pour un simple module 2 ordres (qui permettrait déjà le Normal / Confort), As-tu réfléchi/testé la solution de prendre un interrupteur commercial RF 220v/433mhz, comme décrit dans le projet
http://code.google.com/p/rc-switch/
(Il n'y a pas de fils pilote entre mes différents chauffages, il me faudra un module par chauffage)
zoroastre
Yep!
Quote
A la base, l'i2c est prévu pour quelques dizaines de centimètre.
Il est effectivement possible d'aller au delà en utilisant des répetiteurs, mais faut pas espérer aller au delà de 3 mètres.
Déjà, 1 mètre je trouve que cela fait beaucoup !!!
Il faut voir si ton 8574 fera un tampon correcte.
Zoroastre.
Gné! ;)
Brisebee
Merci, n'hésite pas à poser des questions. Nous sommes plusieurs sur ce forum à travailler dans le même esprit, sur des projets similaires.
Non je n'ai pas testé ce module, je n'ai pas encore décidé si je vaiment mettre en oeuvre les 6 ordres.
Je crois que Skuzmitoo l'a simulé et peut-être même testé en vrai, tu trouveras des infos à ce sujet dans ce sujet vers les pages 9 ou 10, pour ce qui concerne le coût il suffit de voir sur un site comme sélectronic, conrad ou autre mais cela ne va pas chercher bien loin, le plus cher et aussi le plus encombrant sera le transfo.
Non, je n'utilise pas de liason RF, mais il me semble que d'autres ont publié à ce sujet.
Brisebee
Merci pour ton avis.
Je vais faire des essais (peut-être ce weeck-end), en augmentant la longueur de la liaison et en tentant de simuler un milieu relativement perturbé.
Brisebee
#277
Mar 15, 2012, 07:08 pm Last Edit: Mar 15, 2012, 07:10 pm by Brisebee Reason: 1
Je vais essayer de faire un sorte que le système soit le plus fiable possible, même si ce ne sera pas le plus économique => je ne compte pas en faire des séries : je vais en faire 2 un qui sera fonctionnel et un second pour faire des essais et qui servira pour dépannage en cas de panne.
Je joins un autre schéma de principe des laisons entre les différentes unités : gestion / interface / commande
(je n'ai toujours pas trouvé comment insérer directement une image dans le message)
osaka
Yop yop,
2 ème icone à partir de la gauche au dessus des smileys : [img ] url [/img ] (sans l'espace avant ']' )
Brisebee
Merci pour ta réponse
Ce qui signifie qu'il faut avant de poster, déposer l'image sur un autre site. Je pensai qu'il était possible de la déposer sur le forum (comme pour une pièce jointe).
Connais-tu un site simple et pratique pour déposer les images, sans être noyé de spam et messages publicitaires ?
osaka
Vi il te faut héberger tes images, moi ici j'utilise le petit espace que me fournit mon provider avec mon abonnement adsl (normalement ils fournissent tous un petit espace ?).
Sinon il y a http://imageshack.us/ .
Brisebee
Merci osaka
Bon je vais voir, c'est peut-être aussi simple de les mettre en pièce jointe.
Je vais arrêter de polluer ce forum avec cette question.
cedric2
Merci pour les infos, je posais la question du cout si tu avais déjà fait le truc en plusieurs exemplaire. Comme il m'en fait 14, cela peut vite chiffrer... C'est pour cela que je regarde les module de télécommande de prise RF (20 euros les 4) qui vont surement être moins chère, et plus fiable (je ne veux pas "jouer" avec le 220)
Je continue mes recherches et je vous tiendrais au courant.
Brisebee
L'idée de prendre un système RF existant, est certainement intéressante, surtout pour éviter de tirer des câbles. Il reste à voir la faisabilité en terme de portée des liaisons RF, très probablement que tes radiateurs sont dans des pièces différentes, il faut alors voir comment placer l'Arduino qui va commander les différents canaux des  télécommandes. Peut-être en position centrale ?
Ce sera effectivement avec grand intérêt que je suivrai tes essais.
cedric2
Je viens de commander un "Idk Kit Silver / 1 télécommande + 4 prises 1000 Watts"
C'est 20 euros chez auchan pour 4 prises.
Je pensais prendre un kit 12 prises comme celui ci
http://www.nasasafe.com/12ch-ac110240v-31543mhz-wireless-remote-control-switch-1-transmitter-to-12-receivers-4-control-modes_p117.html
C'est plus chère, et c'est pas garantis que cela fonctionne avec le librairie rc-switch... par contre il y a 12 modules de la bonne taille.
alors que le kid ldk, j'ai vu qu'une personne l'avait déjà testé avec le rc-swicth. Par contre, il va falloir que je démonte les prises pour les rentrer dans la cassette des chauffages.
Pour les tests, J'ai plus qu'a attendre que tout arrive... l'arduino vient de france, mais le module RF vient de Chine...
