Offline
Newbie
« on: November 28, 2011, 03:25:31 pm » |
Hallo zusammen, habe mich grade erst hier angemeldet und habe auch erst vor wenigen wochen mit der Arduino begonnen zu arbeiten vorher habe ich die AtMegas mit Bascom geärgert  Da mir aber Bascom + Hardware zu teuer war und auch einige projekte in Bascom zu aufwändig wurden wollte ich mall so versuchen. Nunja ich habe mir auch schon ein paar bücher zum thema besorgt und gelesen aber im moment stehe ich auf dem schlauch. ich möchte gerne auf tastendruck unterschiedliche werte ausgegeben haben beispiel: Uhrzeit - Temperatur - Wasserstand - usw Jedesmal wenn der taster gedrückt wird soll er einen weiter springen. meine idee war jetzt das ganze mit einem counter der jedesmal eins hochzählt und dann mit swich case ?? hier mal mein code ... ist net viel weil bin mir grade sehr unsicher .  #include <LiquidCrystal.h>
int Button = 8;
int backLight = 13; // pin 13 schaltet die hintergrundbeleuchtung
// Connections: // rs (LCD pin 4) to Arduino pin 12 // rw (LCD pin 5) to Arduino pin 11 // enable (LCD pin 6) to Arduino pin 10 // LCD pin 15 to Arduino pin 13 // LCD pins d4, d5, d6, d7 to Arduino pins 5, 4, 3, 2 LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup() { pinMode(ButtonDown, INPUT); pinMode(backLight, OUTPUT); digitalWrite(ButtonDown, LOW); digitalWrite(backLight, HIGH); //LCD Licht an lcd.begin(16,2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Wetterstation"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Version 1.0"); }
Logged
AREA COLOGNE
Offline
God Member
I am 1 of 10 who understands binary
« Reply #1 on: November 28, 2011, 03:40:41 pm » |
Also ich arbeite bei "Displaymenüs" immer mit switchcase. In dem Switchcase hinterlegt du dann die einzelnen Seiten. Du kannst dann innerhalb der Siwtchcases dann deine Displayausgabe gestalten und außerhalb der Cases die Werte verarbeiten. Wie du deine Displayseiten umschaltest ist ja dann dir überlassen :-)
Logged
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Offline
Newbie
« Reply #2 on: November 29, 2011, 02:14:25 am » |
hmm das klingt schonmal sehr gut ...
hast du auch zufällig ein code schnipsel aus dem ich sowas ableiten kann??
Logged
Cologne
Offline
Sr. Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: November 29, 2011, 02:33:58 am » |
...mal eben auf die schnelle. pinMode(ButtonDown, INPUT); digitalWrite(ButtonDown, LOW);
Du initialisierst ButtonDown als Input und schreibst dann ein LOW auf diesen Pin. Das geht nicht. Es gibt an jedem Pin nur einen internen Pullup, den man mit digitalWrite(ButtonDown, HIGH) aktivieren könnte. Einen Pulldown gibt es nicht und dementsprechend auch nicht die oben genutzte Aktivierung.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #4 on: November 29, 2011, 03:30:18 am » |
danke für den tip ... ABER ... das löst mein grundsätzliches problem noch net  ich weis nicht wie ich jetzt einen counter initialisiere und durch cases switch .... sprich tastendruck case1 tastendruck case2 tastendruck case3 tastendruck zurück zu case 1
Logged
Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #5 on: November 29, 2011, 04:32:42 am » |
int page; ... if (digitalRead(BUTTONPIN) == TRUE) page = (page+1)%3; // Dreiseitiges Menue. '%' ('modulo') sorgt dafuer dass nach '2' wieder '0' kommt...
switch (page) { case 0: // erste Seite... break; case 1: // zweite Seite... break; case 2: // dritte Seite... break; }
Was in der Gegend.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #6 on: November 29, 2011, 08:47:19 am » |
also brauch ich garkeinen counter ??
Logged
Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #7 on: November 29, 2011, 09:03:49 am » |
Der counter ist in dem Fall "page".
Logged
Germany
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #8 on: November 29, 2011, 09:05:23 am » |
Die Variable page ist doch der Zähler. Oder willst du auf etwas anderes hinaus? [edit] Ja ja, zu langsam...
Logged
AREA COLOGNE
Offline
God Member
« Reply #9 on: November 29, 2011, 12:13:17 pm » |
Hier mal ein Schnipsel einer Uhr die die Zeit in klarem Text auf ein Diplay zeigt und entsprechenden Seiten zum Stellen der einzelenen Sachen (die RTC Funktionen habe ich nicht mitkopiert) Main Loop void loop() { tempist=get_TEMP(); // einlesen Temperatur Istwert T1Read=digitalRead(Taster1); // Taster 1 T2Read=digitalRead(Taster2); // Taster 2 ssIn=digitalRead(RTCPuls); digitalWrite(13,ssIn); if (T1Read==false&<1Read==true){ // Taster muss gedrückt sein und darf vorher nicht gedrückt sein LT1Read=false; // Hilfmerker zum einmal ausführen setmode=setmode++; // Erhöhen des Setmode zum Stellen 1=Std 2=Minuten 3=Tag 4=Monat 5=Jahr 0=Normalbetrieb Buttonmillis=millis(); kopieren=false; lcd.clear(); if (setmode>=7){ lcd.clear(); setmode=0; run=true; } } if (T1Read==true&<1Read==false){ LT1Read=true; } if (T2Read==false&<2Read==true&&setmode>0){ // Taster muss gedrückt sein und darf vorher nicht gedrückt sein LT2Read=false; // Hilfmerker zum einmal ausführen Wert=Wert++; // Erhöhen des Setmode 1=Std 2=Minuten 3=Tag 4=Monat 5=Jahr 0=Normalbetrieb Buttonmillis=millis(); } if (T2Read==true&<2Read==false){ LT2Read=true; } if (millis()-Buttonmillis>=7500&&setmode>0){ // Rücksetzen nach 7,5 Sekunden setmode=0; run=true; } if (ssIn==true&&lssIn==false){ ++ss; if (DR==true){ DateRead(); DR=false; } if (ss==60){ ss=0; mm=mm+1; } if (mm>=60){ //=> dann hier weiter (zählen) der Sekunden/Minuten/Stunden mm=0; hh=hh++; oncehh=false; } if (hh>=24){ hh=0; DR=true; } lssIn=true; } if (ssIn==false&&lssIn==true){ lssIn=false; }
switch (setmode){ case 0: lcd.setCursor(0,0); lcd.print("ES IST "); // Bis Position 6,0 lcd.setCursor(7,0); if (mm!=lmm || run==true){ hh=HourRead(); // RTC Funktion lesen der aktuellen zeit Stunden mm=MinuteRead(); // RTC Funktion lesen der aktuellen zeit Minuten ss=SecondRead(); // RTC Funktion lesen der aktuellen zeit Sekunden check=true; lcd.clear(); lcd.setCursor(7,0); MinutetoText(mm); HourtoText(hh); // DatetoText lcd.setCursor(0,1); lcd.print("AM "); WeekdaytoText(WTag); printDate2(); lmm=mm; run=false; } printTemp(31,0,tempist); break; case 1: if (kopieren==false){ // Einmaliges Kopieren des Istwertes in den Encoderarbeitswert nach aufruf dieses Setmodes Wert=hh; // Schreiben des Istwertes in den Arbeitswert kopieren=true; // Merker setzten zum einmaligen ausführen } if(hh!=Wert){ // Wenn der Stundewert über den Encoder verändert wurde if (Wert>=24){ // Abfang überlauf nach oben größer 23 Uhr Wert=0; } hh=Wert; // Schreiben des Arbeitswertes in den neuen Istwert RTC_Set_Time(); // Schreiben der neuern Werte in die RTC } lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STELLEN STUNDEN "); break; case 2: if (kopieren==false){ // Einmaliges Kopieren ders Istwertes in den Encoderarbeitswert nach aufruf dieses Setmodes Wert=mm; // Schreiben des Istwertes in den Arbeitswert kopieren=true; // Merker setzten zum einmaligen ausführen } if(mm!=Wert){ // Wenn der Stundewert über den Encoder verändert wurde if (Wert>=60){ // Abfang überlauf nach oben größer 23 Uhr Wert=0; } } mm=Wert; // Schreiben des Arbeitswertes in den neuen Istwert RTC_Set_Time(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STELLEN MINUTEN "); break; case 3: if (kopieren==false){ // Einmaliges Kopieren ders Istwertes in den Encoderarbeitswert nach aufruf dieses Setmodes Wert=Tag; // Schreiben des Istwertes in den Arbeitswert kopieren=true; // Merker setzten zum einmaligen ausführen } if(Tag!=Wert){ // Wenn der Stundewert über den Encoder verändert wurde if (Wert>31){ // Abfang überlauf nach oben größer 23 Uhr Wert=1; } } Tag=Wert; RTC_Set_Date(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STELLEN TAG "); break; case 4: if (kopieren==false){ // Einmaliges Kopieren ders Istwertes in den Encoderarbeitswert nach aufruf dieses Setmodes Wert=Monat; // Schreiben des Istwertes in den Arbeitswert kopieren=true; // Merker setzten zum einmaligen ausführen } if(Monat!=Wert){ // Wenn der Stundewert über den Encoder verändert wurde if (Wert>12){ // Abfang überlauf nach oben größer 23 Uhr Wert=1; } } Monat=Wert; RTC_Set_Date(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STELLEN MONAT "); break; case 5: if (kopieren==false){ // Einmaliges Kopieren ders Istwertes in den Encoderarbeitswert nach aufruf dieses Setmodes Wert=Jahr; // Schreiben des Istwertes in den Arbeitswert kopieren=true; // Merker setzten zum einmaligen ausführen } if(Jahr!=Wert){ // Wenn der Stundewert über den Encoder verändert wurde if (Wert>2019){ // Abfang überlauf nach oben größer 23 Uhr Wert=2011; }
} Jahr=Wert; RTC_Set_Date(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STELLEN JAHR "); break; case 6: if (kopieren==false){ // Einmaliges Kopieren ders Istwertes in den Encoderarbeitswert nach aufruf dieses Setmodes Wert=WTag; // Schreiben des Istwertes in den Arbeitswert kopieren=true; // Merker setzten zum einmaligen ausführen } if(WTag!=Wert){ // Wenn der Stundewert über den Encoder verändert wurde lcd.clear(); if (Wert>7){ // Abfang überlauf nach oben größer 23 Uhr Wert=1; } } WTag=Wert; RTC_Set_Date(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STELLEN WOCHENTAG "); lcd.print(Name[Pointer]); lcd.print(" NOCH "); lcd.print(RestTage); lcd.print(" TAGE "); break;
} if (setmode>=1){ printTime(0,1); printDate(9,1); WeekdaytoText(WTag); } if (test==true){
} checkBday(); }
Logged
AREA COLOGNE
Offline
God Member
« Reply #10 on: November 29, 2011, 12:14:49 pm » |
Die Funktionen dazu [code] void MinutetoText(int m){ if (m >=5&&m<10){ lcd.print(MinArray[2]); // fuenf lcd.print(MinArray[1]); // nach } if (m >=10&&m<15){ lcd.print(MinArray[3]); // zehn lcd.print(MinArray[1]); // nach } if (m >=15&&m<20){ lcd.print(MinArray[4]); // viertel lcd.print(MinArray[1]); // nach } if (m >=20&&m<25){ lcd.print(MinArray[5]); // zwanzig lcd.print(MinArray[1]); // nach } if (m >=25&&m<30){ lcd.print(MinArray[2]); // fuenf lcd.print(MinArray[0]); // vor lcd.print(MinArray[6]); // halb } if (m >=30&&m<35){ lcd.print(MinArray[6]); // halb } if (m >=35&&m<40){ lcd.print(MinArray[2]); // fuenf lcd.print(MinArray[1]); // nach lcd.print(MinArray[6]); // halb } if (m >=40&&m<45){ lcd.print(MinArray[5]); // zwanzig lcd.print(MinArray[0]); // vor } if (m >=45&&m<50){ lcd.print(MinArray[4]); // viertel lcd.print(MinArray[0]); // vor } if (m >=50&&m<55){ lcd.print(MinArray[3]); // zehn lcd.print(MinArray[0]); // nach } if (m >=55&&m<=59){ lcd.print(MinArray[2]); // fuenf lcd.print(MinArray[0]); // vor } }
void HourtoText(int h){ if (h>12){ h=h-12; } if (h==0){ h=h+12; } if (mm>=25){ if (h==12){ lcd.print(StdArray[0]); } else lcd.print(StdArray[h]); } else{ lcd.print(StdArray[h-1]); } if (mm<5){ lcd.print(" UHR"); } }
void WeekdaytoText(int d){ lcd.print(TagArray[d-1]); if(setmode==0){ lcd.print(" DEN "); } }
void printDate2(){ if (Tag<10){ lcd.print("0"); } lcd.print(Tag); lcd.print("."); if(Monat<10){ lcd.print("0"); } lcd.print(Monat); lcd.print("."); lcd.print(Jahr); lcd.print(" "); }
void printTime(int x,int y){ lcd.setCursor(x, y); if (hh<10){ lcd.print("0"); } lcd.print(hh); lcd.print(":"); if(mm<10){ lcd.print("0"); } lcd.print(mm); lcd.print(":"); if (ss<10){ lcd.print("0"); } lcd.print(ss); }
void printDate(int x,int y){ lcd.setCursor(x, y); if (Tag<10){ lcd.print("0"); } lcd.print(Tag); lcd.print("."); if(Monat<10){ lcd.print("0"); } lcd.print(Monat); lcd.print("."); lcd.print(Jahr); lcd.print(" "); }
void printTemp(int x,int y, int z){ int First; int Last; lcd.setCursor(x,y); Last=z%10; First=(z-Last)/10; lcd.print(First); lcd.print("."); lcd.print(Last); lcd.print(" Grad");
int get_TEMP(){ // Funktion Einlesen Lambda long TEMPY; long TEMPX; long TEMPact; long TEMPdis; TEMPact=analogRead(temp); // Einlesen des Lambdaistwertes TEMPX=TEMPact*10*0.2; // Filter neuer Lesewert mit 20% pro Zyklus TEMPY=TEMPlast*10*0.8; TEMPdis=(TEMPX+TEMPY)/10; TEMPlast=TEMPdis; return TEMPdis; }
void checkBday(){ for (int i=0;i<=4;i++){ TempTag=Datum[i]%100; TempMon=(Datum[i]-TempTag)/100; if ((TempMon-Monat)==0&&check==true){ RestTage=TempTag-Tag; if (RestTage<=14&&RestTage>=1){ Pointer=i; check=false; } } } }
[/code]
Logged
Offline
Newbie
« Reply #11 on: November 29, 2011, 01:44:21 pm » |
ich danke euch für eure hilfe .... werde mich dann gleich mal an die arbeit machen und meinen erfolg dann die tage verkünden ausser es gibt noch fragen bzw. probleme dann hört ihr früher von mir  gruß ice-man
Logged
Offline
Full Member
« Reply #12 on: November 29, 2011, 02:01:43 pm » |
Hallo, also der Code ist aber extrem lang um ein Uhrmodul zu stellen oder die Uhrzeit anzuzeigen. Anzeigen geht z.B. auch so (jede Sekunde einmal): Angezeigt wird Datum und Uhrzeit im Format: 29.11.11 20:12:12 RTC.get(UhrDaten,true); if(UhrMomentanzeit - UhrStartzeit > 1000){ lcd.setCursor(0,0); sprintf (puffer, "%02d.%02d.%02d", UhrDaten[4],UhrDaten[5],UhrDaten[6]); // %02d sind Platzhalter: int mit zwei Ziffern und führender Null ausgeben lcd.print(puffer); lcd.print(" "); sprintf (puffer, "%02d:%02d:%02d", UhrDaten[2],UhrDaten[1],UhrDaten[0]); lcd.print(puffer);
und stellen geht auch wesentlich einfacher. gruß Bernward
« Last Edit: November 29, 2011, 02:06:22 pm by maverick1509 »
Logged
AREA COLOGNE
Offline
God Member
« Reply #13 on: November 29, 2011, 03:16:06 pm » |
Lieber maverick Die Uhr schreibt alles in Buchstaben aus deswegen ist die Sache auch etwas komplizierter
also: Es ist zwanzig vor sieben am Dienstag den 29.11.2011
Und den Geburtag der hinterlegten zeigt diese auch an mit 14 Tage vorlauf . Also nicht einfach so Zahlen anzeigen. Ausserdem sollte das Stellen dann auch komfortabel sein wenn man schon mal ein 40*2 Display hat also oben in der Zeile steht was man gearde stellen kann und unten sieht man das.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #14 on: November 30, 2011, 01:18:19 pm » |
eine wort uhr will ich mir auch gerne mal basteln aber da fehlt mir noch jede menge erfahrung  ich hab nochmal ne frage jetzt hab ich meine switch case anweisung und ich muss sagen es läuft ABER  wenn das program nachher mehr aufgaben hat z.b. ein rtc mudul dran hängt u.s.w. würde es ja "ewig" dauern bis das die schleife wieder an der tasten abfrage vorbei kommt ich weis das ich mein problem mit debounce und nem interrupt in den griff bekomme ABER das mit dem interrupt habe ich im bascom nichtmal richtig verstanden  .... hättet ihr da vielleicht noch ein paar zeilen code oder eine seite mit einem möglichst verständlichem tutorial ?? bin um jede hilfe dankbar mfg Ice-Man
Logged
