AREA COLOGNE
Offline
God Member
I am 1 of 10 who understands binary
« Reply #15 on: November 30, 2011, 01:22:37 pm » |
Ich glaube du unterschätz den Atemga in Sachen speed. Ich habe eine Nixiuhr mit einer 4 Schieberegister und eine Multiplex schaltung ingestam 11k Code und ich habe ein Zykluszeit von 1-1,2ms das heist die Loop wir 800-1000 pro Sekunde ausgeführt!
Logged
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #16 on: November 30, 2011, 01:47:38 pm » |
ich weis das ich mein problem mit debounce und nem interrupt in den griff bekomme ABER das mit dem interrupt habe ich im bascom nichtmal richtig verstanden  .... Das mit dem Interrupt ist einfach. Bei einem Interrupt wird der abgearbeitet Kode unterbrochen und ein Interruptprogramm abgearbeitet. Nach Beendigung des Interruptprogramms wird das unterbrochene Programm an der unterbrochenen Stelle weiter abgearbeitet. Ein Interrupt kann von verschiedenen Ereignissen ausgelöst werden: Extern an Pins 2 und 3, durch Timer und Counter und anderes mehr. Es gibt einige Dinge zu beachten. http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupthttp://arduino.cc/en/Reference/InterruptsGrüße Uwe
Logged
Germany
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #17 on: November 30, 2011, 01:52:58 pm » |
Ich vertrete ja die Meinung, dass händische Eingaben in den seltensten Fällen einen Interrupt erfordern. Meist ist das dann einem schlechten Programmierstil geschuldet. Denkst du wirklich, du könntest einen Mikrocontroller, der mit 16 MHz getaktet ist mit einer RTC überfordern?  Mein Vorredner hats ja schon als Beispiel gebracht.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #18 on: November 30, 2011, 02:02:01 pm » |
des stimmt ... hmm ok ich gebe zu mein problem ist ich bin zu doof/unerfahren  wenn ich jetzt in den cases switchen will bleibt er in case 1 bei der temperatur hängen und bekomme ihn dort nicht mehr wech .... dachte jetzt bint einer interrupt routine könne ich das problem lösen aber vllt kannst du mir einen anderen weg zeigen und mir ein paar tipps geben. Am ende soll es eigendlich eine wetterstation ergeben die aus 2 atmegas besteht die via funk miteinander komunizieren sollen draussen werden temperatur, luftdruck, windgeschwindigkeit, windrichtung usw ermittelt und an die arduino drinnen gesendet die diese sachen erstmal auf einem 16x2lcd ausgeben soll und später auf nem glcd 128x64. hier mal mein code bitte net lachen vermute mal das es im groben ganz großer bock mist ist aber es ist mein erstes projekt mit einem arduino .... #include <LiquidCrystal.h> float tempC = 0; // variable for holding Celcius temp (floating for decimal points precision) float tempf = 0; // variable for holding Fareghneit temp int tempPin = 0; // Declaring the Analog input to be 0 (A0) of Arduino board. float samples[8]; // array to hold 8 samples for Average temp calculation float maxi = 0,mini = 100; // max/min temperature variables with initial values. LM35 in simple setup only measures Temp above 0. int i; int ButtonDown = 8; int backLight = 13; // pin 13 schaltet die hintergrundbeleuchtung int page;
// Connections: // rs (LCD pin 4) to Arduino pin 12 // rw (LCD pin 5) to Arduino pin 11 // enable (LCD pin 6) to Arduino pin 10 // LCD pin 15 to Arduino pin 13 // LCD pins d4, d5, d6, d7 to Arduino pins 5, 4, 3, 2 LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup() { pinMode(ButtonDown, INPUT); pinMode(backLight, OUTPUT); digitalWrite(ButtonDown, LOW); digitalWrite(backLight, HIGH); //LCD Licht an lcd.begin(16,2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Wetterstation"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Version 1.0"); delay(2000); //Wartet 2 Sekunden lcd.clear(); }
void loop(){
if (digitalRead(ButtonDown) == HIGH) page = (page+1)%3; // Dreiseitiges Menue. '%' ('modulo') sorgt dafuer dass nach '2' wieder '0' kommt...
switch (page) { case 0: // erste Seite lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Case0"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Zeit Datum"); break; case 1: //zweite Seite for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature samples[i] = ( 4.4 * analogRead(tempPin) * 100.0) / 1024.0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); // set LCD cursor position lcd.print("Innen: "); // print to LCD lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(samples[i]); // print current Temp sample to LCD lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Aussen:"); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("N/A"); delay(1000); } break; case 2: // dritte Seite lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Case2"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Luft Wind"); break; } }
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #19 on: November 30, 2011, 02:22:26 pm » |
ok ich gebe zu mein problem ist ich bin zu doof/unerfahren  Das "doof" gefällt mir nicht. Bin für "unerfahren". wenn ich jetzt in den cases switchen will bleibt er in case 1 bei der temperatur hängen und bekomme ihn dort nicht mehr wech .... if (digitalRead(ButtonDown) == HIGH) Wiederholt sich solange Du den Taster drückst. Da Du ein langes Delay in der Temperaturausgabe hast arbeitest Du die verschiedenen case durch bis Du in der Temperaturausgabe hängen bleibst Gib mal die Variable "page" über die Seriele Schnittstelle an das Terminal im IDE aus. Da wirst Du es sehen. Wenn Du willst daß bei jedem Tastendruck die Zahl um 1 erhöt wird dann brauchst Du eine andere Programmierlogik. Du mußt zuerst kontrollieren ob eine Taste gedrückt ist und dann ob sie losgelassen wurde um dann zu wissen daß die Variable zu erhöhen ist oder nicht. Außerdem mußt Du den Taster entprellen. Viele Grüße Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #20 on: November 30, 2011, 02:36:41 pm » |
hallo uwe danke für deine schnelle und ausführliche antwort .... ich werde mal schauen ob ich da etwas lese stoff zu finde und mich dann mal dran versuchen  so nu ist es spät hab mir einiges übers entprellen und vergleichen durchgelesen und hab mich jetzt glaube ich mal total verklammert wobei ich dachte das ich auf dem richtigen weg bin ..... #include <LiquidCrystal.h> float tempC = 0; // variable for holding Celcius temp (floating for decimal points precision) float samples[8]; // array to hold 8 samples for Average temp calculation int tempPin = 0; // Temperatursensor LM35 an Analogpin 0 int i; int ButtonDown = 8; // Taster an Digitalpin 8 int backLight = 13; // pin 13 schaltet die hintergrundbeleuchtung int page; int buttonVal = 0; // wert des Tasters int buttonValprell = 0; // entprellt den Taster int buttonstatus;
void loop(){ buttonVal = digitalRead(ButtonDown); // Taster auslesen delay(10); // 10 Millisekunden warten buttonValprell = digitalRead(ButtonDown); // nochmal Taster auslesen if (buttonVal == buttonValprell) // wenn gleich dann schwingt nichts mehr { if(buttenVal != buttonstatus) // veränderung des Tasters abfragen { if (ButtonVal == HIGH) page = (page+1)%3; // Dreiseitiges Menue. '%' ('modulo') sorgt dafuer dass nach '2' wieder '0' kommt... } switch (page) { case 0: // erste Seite lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Case0"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Zeit Datum"); break; case 1: //zweite Seite for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature samples[i] = ( 4.4 * analogRead(tempPin) * 100.0) / 1024.0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); // set LCD cursor position lcd.print("Innen: "); // print to LCD lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(samples[i]); // print current Temp sample to LCD lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Aussen:"); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("N/A"); delay(1000); } break; case 2: // dritte Seite lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Case2"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Luft ind"); break; } }
« Last Edit: November 30, 2011, 05:14:10 pm by Ice-Man »
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #21 on: November 30, 2011, 05:57:46 pm » |
Du mußt buttonstatus irgendwo, bei jedem Zustandswechsel den Status des buttonVal geben Grüße Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #22 on: November 30, 2011, 06:48:57 pm » |
so nachdem ich meine tippfehler und verklammerungen entfernt habe läuft mein code wieder und er nimmt jeden einzelnen tastendruck wenn ich den taster gedrückt halte zählt er trozdem nur einen druck 1a :
if (ButtonVal == HIGH) page = (page+1)%3; // Dreiseitiges Menue. '%' ('modulo') sorgt dafuer dass nach '2' wieder '0' kommt... } { buttonstatus = buttonVal; } switch (page) {
ABER .....
in Case1 bleibt er trozdem noch wegen dem delay(1000); hängen
wenn ich es entferne flackert mein display wie hulle und die stelle nach dem komma ist nichtmehr erkennbar
wie bekomme ich es gelöst das er troz meinem wait von einer sekunde sauber durch die cases switcht ????
« Last Edit: December 01, 2011, 07:49:56 am by Ice-Man »
Logged
NRW
Offline
Sr. Member
« Reply #23 on: December 01, 2011, 07:59:21 am » |
Mach im case eine millis-Abfrage if(currentMillis - previousMillis > interval) { und in der IF schreibst du den Wert neu. dadurch kannst du delay weg lassen, er aktualisiert dann immer nur wenn zb eine Sekunde um ist Schau dir dazu mal blink without delay an http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Logged
Offline
Newbie
« Reply #24 on: December 01, 2011, 09:01:52 am » |
okay also .... ähm .... das klingt sehr gut nur irrgedwie will bei mir der funke net überspringen ... bzw. ich verstehe das prinzip das program arbeitet weiterhin das ganze program ab und überprüft einfach nur ob es schon an der zeit ist meinen wert im case 1 neu auszugeben nur ich hab noch ein dickes fragezeichen zur umsetzung .... case 1: //zweite Seite for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature samples[i] = ( 4.4 * analogRead(tempPin) * 100.0) / 1024.0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); // set LCD cursor position lcd.print("Innen: "); // print to LCD lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(samples[i]); // print current Temp sample to LCD lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Aussen:"); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("N/A"); delay(1000); }
das würde doch dann heißen das ich in meinem gesammten code niergendwo ein delay nutzen darf .... da ich noch eine rtc uhr mit einbinden will und andere kleinigkeiten müsste ich ja für jedes delay einen interval schreiben oder kann ich den mehrmals verwenden ohne ihn jedesmal neu zu schreiben????
« Last Edit: December 01, 2011, 09:11:20 am by Ice-Man »
Logged
Munich/Germany
Offline
God Member
« Reply #25 on: December 01, 2011, 09:32:38 am » |
Du brauchst Dir nicht mal die Zeit merken case 1: //zweite Seite if ((millis() % 1000) == 0){ for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature samples[i] = ( 4.4 * analogRead(tempPin) * 100.0) / 1024.0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); // set LCD cursor position lcd.print("Innen: "); // print to LCD lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(samples[i]); // print current Temp sample to LCD lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Aussen:"); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("N/A"); } } So aktualisiert sich das Display nur, wenn millis() einem vielfachen von 1000 entspricht, also 1x pro Sekunde.
Logged
_______ Manfred
Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #26 on: December 01, 2011, 09:37:57 am » |
Nicht gut! Wenn er zu der entsprechenden Millisekunde nicht an der Stelle ist wird das Display nicht aktualisiert. Würde mir auch einfach den letzten Wert merken (also die Sekunde) und wenn der aktuelle davon abweicht das Display refreshen und den neuen Wert merken. Ungefähr was in der Richtung: int lastSecond; ... if (lastSecond != millis()/1000) { lastSecond = millis()/1000; ... // Update Display }
« Last Edit: December 01, 2011, 09:40:38 am by Joghurt »
Logged
NRW
Offline
Sr. Member
« Reply #27 on: December 01, 2011, 09:40:22 am » |
Du kannst trotzdem weiterhin delays verwenden solltest es aber wo es geht vermeiden! Du kannst hin gehen und deine Fühler ja abfragen lassen wenn du magst aber nur das Display im sekundentakt aktualisieren. Du kannst eine oldmillis-Variable für alle Screens verwenden da ja immer nur einer angezeigt wird. Wenn du aber die RTC auch darüber abfragen willst musst du eine neue Variable nehmen. Du kannst, du kannst hihi long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds)
case 1: //zweite Seite if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature samples[i] = ( 4.4 * analogRead(tempPin) * 100.0) / 1024.0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); // set LCD cursor position lcd.print("Innen: "); // print to LCD lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(samples[i]); // print current Temp sample to LCD lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Aussen:"); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("N/A"); delay(1000); }
} So werden wenn ich mich nicht irre jede Sekunde die temps ausgelesen und angezeigt.
Logged
Munich/Germany
Offline
God Member
« Reply #28 on: December 01, 2011, 11:24:08 am » |
Nicht gut! Wenn er zu der entsprechenden Millisekunde nicht an der Stelle ist wird das Display nicht aktualisiert. Ich hab mir schon gedacht, dass der Einwand kommt. Ich hab es extra aussen vor gelassen, weil ich wissen wollte, wer es als Erster bemängelt  Ich würde den ganzen switch/case Block für die Anzeige in eine Funktion auslagern (nennen wir sie mal Ausgabe()). für die sekündliche Anzeige erfolgt dann der Aufruf so: if ((millis() % 1000) == 0) Anzeige(); Und beim Seitenwechsel aufgrund eines Buttondrucks wird Anzeige() einfach zusätzlich aufgerufen. Dass dabei unter Umständen die Anzeige zweimal kurz nacheinander aktualisiert wird ist ja egal.
Logged
_______ Manfred
Offline
Newbie
« Reply #29 on: December 01, 2011, 11:40:39 am » |
nun hab ich das mit dem interval usw. richtig verstanden und kann es auch anwenden  ich hätte nicht gedacht das es für ein problem 10 verschiedene lösungswege gibt ... unglaublich so alles in allem funktioniert nun das switch case und auc die saubere ausgabe meiner temperatur ginial ihr seit der hammer ....  bekomm ich eigendlich auch probleme wenn ich delay ausserhalb der switch case anweisung verwende??? und kann ich meine prozesse auch ausserhalb der cases bearbeiten so das ich im case nur noch print befehle nutze?
Logged
