Topic: Probleme eines Anfängers :) (Read 8746 times) previous topic - next topic
volvodani
Ich glaube du unterschätz den Atemga in Sachen speed. Ich habe eine Nixiuhr mit einer 4 Schieberegister und eine Multiplex schaltung ingestam 11k Code und ich habe ein Zykluszeit von 1-1,2ms das heist die Loop wir 800-1000 pro Sekunde ausgeführt!
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
uwefed
ich weis das ich mein problem mit debounce und nem interrupt in den griff bekomme   ABER
das mit dem interrupt habe ich im bascom nichtmal richtig verstanden :smiley-sweat: ....
Das mit dem Interrupt ist einfach. Bei einem Interrupt wird der abgearbeitet Kode unterbrochen und ein Interruptprogramm abgearbeitet. Nach Beendigung des Interruptprogramms wird das unterbrochene Programm an der unterbrochenen Stelle weiter abgearbeitet. Ein Interrupt kann von verschiedenen Ereignissen ausgelöst werden: Extern an Pins 2 und 3, durch Timer und Counter und anderes mehr.
Es gibt einige Dinge zu beachten.
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/Interrupts
Grüße Uwe
sth77
Ich vertrete ja die Meinung, dass händische Eingaben in den seltensten Fällen einen Interrupt erfordern. Meist ist das dann einem schlechten Programmierstil geschuldet. Denkst du wirklich, du könntest einen Mikrocontroller, der mit 16 MHz getaktet ist mit einer RTC überfordern?  XD
Mein Vorredner hats ja schon als Beispiel gebracht.
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Ice-Man
des stimmt ... hmm
ok ich gebe zu mein problem ist ich bin zu doof/unerfahren :(
wenn ich jetzt in den cases switchen will bleibt er in case 1 bei der temperatur hängen und bekomme ihn dort nicht mehr wech .... dachte jetzt bint einer interrupt routine könne ich das problem lösen aber vllt kannst du mir einen anderen weg zeigen und mir ein paar tipps geben.
Am ende soll es eigendlich eine wetterstation ergeben die aus 2 atmegas besteht die via funk miteinander komunizieren sollen draussen werden temperatur, luftdruck, windgeschwindigkeit, windrichtung usw ermittelt und an die arduino drinnen gesendet die diese sachen erstmal auf einem 16x2lcd ausgeben soll und später auf nem glcd 128x64.
hier mal mein code  bitte net lachen vermute mal das es im groben  ganz großer bock mist ist aber es ist mein erstes projekt mit einem arduino ....
#include <LiquidCrystal.h>
float tempC = 0;  // variable for holding Celcius temp (floating for decimal points precision)
float tempf = 0;  // variable for holding Fareghneit temp
int tempPin = 0;  // Declaring the Analog input to be 0 (A0) of Arduino board.
float samples[8]; // array to hold 8 samples for Average temp calculation
float maxi = 0,mini = 100; // max/min temperature variables with initial values. LM35 in simple setup only measures Temp above 0.
int i;
int ButtonDown = 8;
int backLight = 13;    // pin 13 schaltet die hintergrundbeleuchtung
int page;
 // Connections:
 // rs (LCD pin 4) to Arduino pin 12
 // rw (LCD pin 5) to Arduino pin 11
 // enable (LCD pin 6) to Arduino pin 10
 // LCD pin 15 to Arduino pin 13
 // LCD pins d4, d5, d6, d7 to Arduino pins 5, 4, 3, 2
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
   pinMode(ButtonDown, INPUT);
   pinMode(backLight, OUTPUT);
   digitalWrite(ButtonDown, LOW);
   digitalWrite(backLight, HIGH);  //LCD Licht an
   lcd.begin(16,2);
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Wetterstation");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("Version 1.0");
   delay(2000);                  //Wartet 2 Sekunden
   lcd.clear();
void loop(){
 if (digitalRead(ButtonDown) == HIGH)
   page = (page+1)%3; // Dreiseitiges Menue. '%' ('modulo') sorgt dafuer dass nach '2' wieder '0' kommt...
 switch (page) {
   case 0:                    // erste Seite
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Case0");
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Zeit Datum");
         break;
   case 1:                  //zweite Seite
             for(i = 0;i<=7;i++){ // gets 8 samples of temperature
             samples[i] = ( 4.4 * analogRead(tempPin) * 100.0) / 1024.0;
             lcd.clear();
             lcd.setCursor(0, 0); // set LCD cursor position
             lcd.print("Innen: "); // print to LCD
             lcd.setCursor(12, 0);
             lcd.print(samples[i]);  // print current Temp sample to LCD
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Aussen:");
             lcd.setCursor(12, 1);
             lcd.print("N/A");
         break;
   case 2:                // dritte Seite
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Case2");
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Luft Wind");
         break;
uwefed
Das "doof" gefällt mir nicht. Bin für "unerfahren".
Quote from: Ice-Man
Wiederholt sich solange Du den Taster drückst. Da Du ein langes Delay in der Temperaturausgabe hast arbeitest Du die verschiedenen case durch bis Du in der Temperaturausgabe hängen bleibst
Gib mal die Variable "page" über die Seriele Schnittstelle an das Terminal im IDE aus. Da wirst Du es sehen.
Wenn Du willst daß bei jedem Tastendruck die Zahl um 1 erhöt wird dann brauchst
Du eine andere Programmierlogik. Du mußt zuerst kontrollieren ob eine Taste gedrückt ist und dann ob sie losgelassen wurde um dann zu wissen daß die Variable zu erhöhen ist oder nicht. Außerdem mußt Du den Taster entprellen.
Viele Grüße Uwe
Ice-Man
#20
Nov 30, 2011, 08:36 pm Last Edit: Nov 30, 2011, 11:14 pm by Ice-Man Reason: 1
hallo uwe
danke für deine schnelle und ausführliche antwort ....
ich werde mal schauen ob ich da etwas lese stoff zu finde und mich dann mal dran versuchen :)
so nu ist es spät hab mir einiges übers entprellen und vergleichen durchgelesen und hab mich jetzt glaube ich mal total verklammert wobei ich dachte das ich auf dem richtigen weg bin .....
int tempPin = 0;     // Temperatursensor LM35 an Analogpin 0
int i;
int ButtonDown = 8;       // Taster an Digitalpin 8
int page;
int buttonVal = 0;        // wert des Tasters
int buttonValprell = 0;   // entprellt den Taster
int buttonstatus;
  // Connections:
    lcd.begin(16,2);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
void loop(){
   buttonVal = digitalRead(ButtonDown);  // Taster auslesen
   delay(10);  // 10 Millisekunden warten
   buttonValprell = digitalRead(ButtonDown);  // nochmal Taster auslesen
   if (buttonVal == buttonValprell)  // wenn gleich dann schwingt nichts mehr
   if(buttenVal != buttonstatus)  // veränderung des Tasters abfragen
    if (ButtonVal == HIGH)
  switch (page) {
              lcd.setCursor(0,0);
              lcd.print("Case0");
              lcd.setCursor(0,1);
          break;
              lcd.clear();
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("N/A");
          break;
              lcd.setCursor(0,0);
              lcd.print("Case2");
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("Luft ind");
          break;
uwefed
Du mußt buttonstatus irgendwo, bei jedem Zustandswechsel den Status des buttonVal geben
Grüße Uwe
Ice-Man
#22
Dec 01, 2011, 12:48 am Last Edit: Dec 01, 2011, 01:49 pm by Ice-Man Reason: 1
so nachdem ich meine tippfehler und verklammerungen entfernt habe läuft mein code wieder und er nimmt jeden einzelnen tastendruck wenn ich den taster gedrückt halte zählt er trozdem nur einen druck 1a :
buttonstatus = buttonVal;
 switch (page) {
ABER .....
in Case1  bleibt er trozdem noch wegen dem delay(1000); hängen
wenn ich es entferne flackert mein display wie hulle und die stelle nach dem komma ist nichtmehr erkennbar
wie bekomme ich es gelöst das er troz meinem wait von einer sekunde sauber durch die cases switcht ????
MueThoS
Mach im case eine millis-Abfrage
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
und in der IF schreibst du den Wert neu.
dadurch kannst du delay weg lassen, er aktualisiert dann immer nur wenn zb eine Sekunde um ist
Schau dir dazu mal blink without delay an
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Ice-Man
#24
Dec 01, 2011, 03:01 pm Last Edit: Dec 01, 2011, 03:11 pm by Ice-Man Reason: 1
okay also ....
ähm .... das klingt sehr gut nur irrgedwie will bei mir der funke net überspringen ...
bzw. ich verstehe das prinzip das program arbeitet weiterhin das ganze program ab und überprüft einfach nur ob es schon an der zeit ist meinen wert im case 1 neu auszugeben
nur ich hab noch ein dickes fragezeichen zur umsetzung ....
             lcd.clear();
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("N/A");
das würde doch dann heißen das ich in meinem gesammten code niergendwo ein delay nutzen darf .... da ich noch eine rtc uhr mit einbinden will und andere kleinigkeiten müsste ich ja für jedes delay einen interval schreiben oder kann ich den mehrmals verwenden ohne ihn jedesmal neu zu schreiben????
MaFu
Du brauchst Dir nicht mal die Zeit merken
              if ((millis() % 1000) == 0){
                lcd.clear();
                lcd.setCursor(0,1);
                lcd.print("N/A");
So aktualisiert sich das Display nur, wenn millis() einem vielfachen von 1000 entspricht, also 1x pro Sekunde.
_______
Manfred
Joghurt
#26
Dec 01, 2011, 03:37 pm Last Edit: Dec 01, 2011, 03:40 pm by Joghurt Reason: 1
Nicht gut! Wenn er zu der entsprechenden Millisekunde nicht an der Stelle ist wird das Display nicht aktualisiert.
Würde mir auch einfach den letzten Wert merken (also die Sekunde) und wenn der aktuelle davon abweicht das Display refreshen und den neuen Wert merken.
Ungefähr was in der Richtung:
  int lastSecond;
  if (lastSecond != millis()/1000) {
    lastSecond = millis()/1000;
    ... // Update Display
MueThoS
Du kannst trotzdem weiterhin delays verwenden solltest es aber wo es geht vermeiden!
Du kannst hin gehen und deine Fühler ja abfragen lassen wenn du magst aber nur das Display im sekundentakt aktualisieren.
Du kannst eine oldmillis-Variable für alle Screens verwenden da ja immer nur einer angezeigt wird.
Wenn du aber die RTC auch darüber abfragen willst musst du eine neue Variable nehmen.
Du kannst, du kannst hihi
long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
unsigned long currentMillis = millis();
       previousMillis = currentMillis;
             lcd.clear();
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("N/A");
So werden wenn ich mich nicht irre jede Sekunde die temps ausgelesen und angezeigt.
MaFu
Ich hab mir schon gedacht, dass der Einwand kommt. Ich hab es extra aussen vor gelassen, weil ich wissen wollte, wer es als Erster bemängelt  ]:D
Ich würde den ganzen switch/case Block für die Anzeige in eine Funktion auslagern (nennen wir sie mal Ausgabe()).
für die sekündliche Anzeige erfolgt dann der Aufruf so:
    Anzeige();
Und beim Seitenwechsel aufgrund eines Buttondrucks wird Anzeige() einfach zusätzlich aufgerufen.
Dass dabei unter Umständen die Anzeige zweimal kurz nacheinander aktualisiert wird ist ja egal.
_______
Manfred
Ice-Man
nun hab ich das mit dem interval usw. richtig verstanden und kann es auch anwenden :) ich hätte nicht gedacht das es für ein problem 10 verschiedene lösungswege gibt ... unglaublich
so alles in allem funktioniert nun das switch case und auc die saubere ausgabe meiner temperatur ginial
ihr seit der hammer .... :)
bekomm ich eigendlich auch probleme wenn ich delay ausserhalb der switch case anweisung verwende???
und
kann ich meine prozesse auch ausserhalb der cases bearbeiten so das ich im case nur noch print befehle nutze?
