Topic: Arduino ISP e optiboot (Read 959 times) previous topic - next topic
Nyo
Salve, vorrei caricare l'optiboot sul mio arduino pro 3.3V/8khz con il mio altro Arduino Duemilanove come ISP.
Ho letto come è la procedura e tutto il resto, l'unica cosa è che non riesco ad "installare" l'optiboot nell'IDE (1.0) dato che non riesco a visualizzarlo nel menu "Board" e quindi selezionarlo come bootloader da caricare.
Come posso risolvere?
Arduino duemilanove con sketch ISP (ISP) -> Arduino pro 3.3V/8khz (ricevente del bootloader OPTIBOOT)
Grazie mille.
leo72
La procedura indicata è valida al 100% per le vecchie versioni dell'IDE. Per la nuova versione 1.0 non so se c'è da fare delle modifiche a dei file differenti. Non ho ancora controllato come la 1.0 identifichi le schede.
Resta valido quanto ho detto qui.
Nyo
#2
Dec 01, 2011, 10:38 am Last Edit: Dec 01, 2011, 10:49 am by Nyo Reason: 1
Allora sbaglio io perchè ho provato anche con la 022..
Ho messo la cartalal optiboot OVUNQUE... ma continuano a non apparire le varie board optiboot nel menu..
leo72
Non è la cartella Optiboot a fare da discriminante ma è il file boards.txt. Devi modificare questo file come da guida.
Nyo
#4
Dec 01, 2011, 01:51 pm Last Edit: Dec 01, 2011, 05:08 pm by Nyo Reason: 1
Avevo un dubbio proprio su quel file infatti.. ma non ho trovato questo passaggio sulla guida..
Puoi dirmi, gentilmente, come procedere?
Il sito di optiboot dice:
To install into the Arduino software
    Download the latest Optiboot zip file and extract it.
    You will need to be using a recent version of the Arduino environment, version 18 or later.
    Create a 'hardware' directory inside your sketches folder.
    Copy the optiboot directory into the hardware directory.
    Restart the Arduino software. New boards will appear in the Tools > Board menu.
Grazie mille
leo72
C'è nella guida, è nella seconda parte.
Cmq l'Optiboot per il tuo Pro a 8 MHz non c'è già compilato nell'IDE 1.0, l'ho visto ora. Lo devi compilare tu a mano dando makeall da terminale nella cartella /arduino-1.0/hardware/arduino/bootloaders/optiboot e poi modificando il file boards.txt come da guida specificando come bootloader l'optiboot_pro_8MHz.hex che si forma durante la compilazione.
Nyo
Forse stiamo parlando di due guide differenti..
Potresti linkarmi quella a cui ti riferisci?
Michele Menniti
http://www.gioblu.com/tutorials/programmazione/214-guida-alluso-dellattiny85
http://www.michelemenniti.it/arduino_burn_bootloader.html
Articoli su Elettronica In:
Nyo
Grazie mille, con queste riuscirò.
*inchino*
leo72
*inchino*
Ma tu hai scritto:
quindi io davo per scontato che tu avessi la guida per la programmazione ISP...
Nyo
Avevo letto il tutorial sul sito di arduino e guide di altri siti..
