Pages: [1] 2 3 ... 5   Go Down
Author Topic: Greenhouse Project v 0.5 Final rev5 IDE 1.0  (Read 5061 times)
 Edit:
Ho terminato il mio progetto per il controller della serra.
Il progetto si basa su due arduino ed una ethshield. Gli arduino comunicano tra loro via seriale, dividendosi i compiti.
Ecco le specifiche.
Arduino che si occupa dei Sensori: MasterSen.
Greenhouse Project - MasterSen v 0.5 Final rev5 IDE 1.0
 FREERAM: 952
 Binary sketch size: 22526 bytes (of a 32256 byte maximum).
 SPECIFICHE.
 Monitoraggio temperatura ed umidità, interne ed esterne, con due sensori DHT22.
 Monitoraggio intensità luminosa con sensore TSL235R su D5.
 Monitoraggio temperatura riscaldatore e acqua di irrigazione con due sensori DS18S20.
 Termostato settabile tramite menu ad LCD e via web.
 Invio e ricezione dati from/to SlaveWeb tramite softeasytransfer.
 Invio dati a SlaveWeb ogni 55secondi - 60 reali.*
 Dati inviati a SlaveWeb:
 UnixTime, Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuti, Secondi, t_out DHT, rh_out DH, t_in DHT, rh_in DHT,
 th20, thot, mediaHz, statusSSR, tSSRMin, tSSRMax, resetMasterSen, flagSyncNTP
 Dati ricevuti da SlaveWeb:
 secsSince1900, tminviaweb, tmaxviaweb
 IMPLEMENTATO SEND SOFTEASYTRANSFER.
 I pin di TXeRX andrebbero invertiti, in questo caso è stato invertito il codice.
 E' quindi sufficiente collegare MasterSen e SlaveWeb rispettivamente:
 PIN A3 con PIN A3
 PIN A2 con PIN A2
 TERMOSTATO.
 Relé SSR su pin D8
 Le temperature di SetPoint sono salvate in EEPROM.
 Nel caso gli indirizzi EEPROM fossero vergini, i setpoits vengono inizializzati con le temperature di
 default ( tmin 16C° e tmax 18C° ).
 Controlli di sicurezza implementati. Cfr CONTROLLI DI SICUREZZA.
 CONTROLLO TEMPERATURA TERMOSTATO VIA WEB PAGE.
 Ricezione via seriale dei SetPoints per il termostato: tSSRMin e tSSRMax.
 Display ad LCD dell'avvenuta ricezione: display Old Value e New Value.
 Aggiornamento dei valori ricevuti, confronto ed eventuale salvataggio in EEPROM.
 CONTROLLO TEMPERATURA TERMOSTATO CON BOTTONI.
 Menù per il controllo indipedente della temperatura di accensione e di spegnimento del termostato.
 Uscita dal menu con goto outmenu: pressione di entrambi i tasti contemporaneamente.
 Uscita automatica dal menu dopo 60 secondi di inattività.
 UpPin D9 - DownPin D10
 SOFTWARE DEBOUNCE.
 PIN D9 E D10
 LCD 2 WIRES CON SHIFREGISTER 74LS164.
 DATAPIN D6 - CLKPIN D7 - Libreria aggiornata IDE 1.0 compatibile.
 Aggiunto carattere speciale per il grado centigrado °
 Aggiunti caratteri per animazione orologio alla ricezione della sincronizzazione NTP.
 SENDLOG.
 Invio dei valori dei sensori e dello status generale a SlaveWeb ogni 60 secondi circa.
 Contatore per il log basato sul numero di loops.
 #define cicliSendLog 15    // cicli per il SendLog
 Lag di trasferimento compensati al fine di avere su SlaveWeb una ricezione ogni 60secondi,
 scarto < 10ms.
 SINCRONIZZAZIONE NTP.
 Ricezione da SlaveWeb di secsSince1900ES, via NTP server.
 Se il micro è appena stato resettato o se sono passate 24 ore dall'ultimo sync,
 funzione di sincronizzazione RTC hardware con server NTP INRIM.
 Compensazione fuso orario italiano.
 Compensazione ora legale e solare.
 Compensazione lag di sincronizzazione in secondi.
 Invio flag di avvenuta sincronizzazione NTP a SlaveWeb per SD log.
 Se non sono passate 24 ore dall'ultima sincronizzazione display ad LCD in posizione 2,0 di animazione
 orologio con lancette.
 WATCHDOG.
 Watchdog 8 secondi.
 Reset del micro se sono passati DUE giorni, stabiliti con #define cicloresetwdt 2
 Condizioni per il reset: ciclo di SendLog concluso ed orario tra mezzanotte e l'una di notte.
 Aggiunto reset flag e disposto invio seriale a SlaveWeb per SD log e Pachube send.
 Controllo di sicurezza sulla temperatura interna: se troppo alta spegnimento relé.
 Impostazione con #define temperaturadisicurezza 28
 Inserito spegnimento di sicurezza del relè in caso di fail del sensore.
 OTTIMIZZAZIONI.
 Codice per calcolare la media delle luminosità all'interno del periodo di log.
 Inserita compensazione errore media frequenza luminosa: quando c'è un reset le prime due letture
 spurie vengono ignorate nel calcolo della media da inviare a SlaveWeb.
 NOTE*.
 Lo script viene eseguito con un loop di circa 4 secondi, delay incluso.
 Questa versione richiede bootloader UNO.
 CREDITS.
 ladyada, Rob Tillaart, Bernardo Giovanni, Martin Nawrath KHM LAB3, arduino forum.
Arduino che si occupa del web server, web client e dell'SD log: SlaveWeb.
Greenhouse Project - SlaveWeb v 0.5 Final rev5 IDE 1.0
 FREERAM AVVIO: 360
 FREERAM LOOP : 316
 Binary sketch size: 31452 bytes (of a 32256 byte maximum)
 PIN A3 con PIN A3
 PIN A2 con PIN A2
 SD.LOGGING.
 SD log cartella root formato mensile: DBannomese.CSV
 SD card at SPI_FULL_SPEED
 Log su SD ogni 6 recezioni dati - 6 minuti. Scarto tra due cicli SD LOG < 50ms.
 Creazione del file di log ed aggiunta dell'header se file non presente.
 Media lumimosa all'interno del periodo di log.
 Log dello status della connessione internet, se connessione assente viene loggato "NC".
 Se la connessione è presente viene loggata la stringa di risposta di Pachube.
 Log dei setpoints termostato, ricevuti via seriale da MasterSen.
 Log dei reset effettuati da MasterSen e SlaveWeb con somma dei flags reset MasterSen nel ciclo di log e azzeramento dopo SD log.
 Log dell'avvenuta sincronizzazione NTP di MasterSen, flag ricevuto via seriale.
 Dati loggati:
 millis, date, t_out, rh_out, t_in, rh_in, t_h2o, t_heat, hz, ssr, tSSRMin, tSSRMax, rstMS, rstSW, SyncNTPMS, pachubeRsp
 WEBSERVER.
 Implementato webserver su porta 84.
 Indirizzo: 192.168.0.9:84
 Display a web dei valori dei sensori ricevuti via seriale da MasterSen.
 Display a web status riscaldatore ON/OFF
 Display a web dei setpoints del riscaldatore.
 Display a web dello status connessione del webclient.
 Display a web della stringa di risposta di pachube, solo se la connessione del webclient è andata buon fine.
 Display a web data ed orario e dei minuti since last reset.
 Invio dei SetPoints per il termostato tramite GET.
 Trasferimento via seriale dei SetPoints a MasterSen per l'aggiornamento dei parametri.
 Conferma dell'invio dei SetPoints con diplay all'interno della pagina principale via <iframe>.
 Autorefresh page ogni 60 secondi.
 Autoformattazione pagina per visualizzazione su iPhone.
 Stringhe html in PROGMEM con F() per risparmiare RAM.
 Organizzazione pagina html con <br> e <hr>
 WEBCLIENT.
 Invio dei dati dei sensori ed altre variabili a Pachube.
 Implementate funzioni per il calcolo del content-lenght della parte variabile.
 Implementato upload datastreams ad api.pachube.com
 Signola PUT ogni ricezione dati seriale ( ogni minuto ).
 Implementata risoluzione DNS con open dns: 208.67.222.222
 Feed: xxxxxxxxxxxxxxxx.csv
 ApiKey: xxxxxxxxxxxxxxxx
 Datastreams:  t_out, rh_out, t_in, rh_in, t_h2o, t_heat, hz, ssr, rstMS, tSSRMin, tSSRMax,
 NTP CLIENT.
 Aggiunto NTP client con avvio nel setup.
 Server NTP italiano: ntp1.inrim.it (193.204.114.232) con risoluzione DNS. http://www.inrim.it/ntp/index_i.shtml
 Invio dei secondi since 1900 a MasterSen per la sincronizzazione RTC.
 Ricezione da MasterSen della notifica di sincronizzazione (sync ogni 24 ore o dopo ogni reset).
 Log della notifica di sincronizzazione NTP su SD.
 WATCHDOG.
 Funzione esterna di inizializzazione della EtherneShield, richiamata dove serve.
 La Ethernet Shield viene reinizializzata ogni ciclo di log ( 6 cicli di ricezione dati ).
 Il micro viene riavviato ogni 60 minuti.
 Spostato reset del micro a fine loop, fuori dalla funzione di ricezione dati seriali.
 Per non intralciare il ciclo log, il reset del micro si verifica se sono passati 60min
 ed il ciclo di log è terminato.
 NOTE.
 CREDITS.
In allegato trovate:
  • Gli sketch per MasterSen e SlaveWeb.
  • Due grafici del funzionamento del controller, con un log di prova dei sensori ed il log degli eventi di status.
  • Uno zip contenente gli eagle (brd e sch) per la shield dei sensori e il button pad. Inoltre ho allegato due librerie. Considerato che le nuove versioni di queste librerie stanno aumentando in dimensioni, aggiornare con le versioni recenti potrebbe non compilare per mancanza di spazio.
Un ringraziamento enorme a tutto il forum smiley
« Last Edit: March 25, 2012, 09:15:49 am by DanielaES » Logged
Forum Moderator
Don't know what I do
Premetto che di Ethernet shield non ne so nulla (mai usata), ti dico solo che per il filename dovrebbe andar bene il secondo approccio, ossia integrare la path nell'array del nome perché "log/filename" non va bene come nome, indica ad Arduino di fare una divisione  smiley-wink
Riguardo al formato, il CVS è universalmente caricabile da qualunque foglio elettronico tipo Impress di Open/Libre-Office.
Ricordati che il filesystem FAT ha un limite sul numero di file gestibili. Forse ti converrebbe quindi creare file il cui nome riprenda il mese/anno e poi riversarci dentro le letture.
Ad esempio il file 201112 conterrà le letture di dicembre 2011 mentre il file 201201 le letture di gennaio 2012 ecc...
BZ (I)
+39 349 2158303
Il FAT limita il numero dei file della direttori principale perché riserva solo un certo numero di blocchi per la direttory. Quel numero dipende dalla grandezza del volume. Nelle sottocartelle il numero di file é limitato solo dal spazio della memoria del volume perché vengono aggiunte a necessitá altri blocchi per usarli come FAT.
Daniela, io non vedo la foto; o meglio dire vedo una foto nera.
Ciao Uwe
Strano :\ è su tinypic, provo imagehost ed aggiorno, al di la di tutto è bello avere una visione concreta dei progetti che crescono smiley
edit: sono andata di allegato, tanto posto solo quella, almeno rimane a prescindere smiley
« Last Edit: December 03, 2011, 11:08:28 am by DanielaES » Logged
Io non posso darti aiuto, per mancanza di conoscenza la http. Però posso dirti che quella foto mi piace tanto, mi da la senzazione di ordine e pulizia.
Json lo incontrato in javascript, gli ho dato uno sguardo, non mi tornava utile e non ho approfondito.
+1
PS: questo è uno dei casi in cui una sezione "progetti e idee" potrebbe tornare utile. Almeno so dove cercare il post di Daniela quando mi servirà o solo per vedere come procede.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Ok.
Ho un bel problema con il datalogging, vediamo se potete aiutarmi.
Obiettivo: creare il file di log, nella sottocartella Log che si trova già nel root della SD
Setup:
  Serial.println("Greenhouse test! v 0.3");
  lcd.begin(20, 4); // set up the LCD's number of columns and rows:
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  dht_in.begin();
  dht_out.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
  // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
  // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
  // or the SD library functions will not work.
  pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
fx per la creazione del file
// funzione creazione timestamp file di log
void getFilename(char *filename) {
  DateTime now = RTC.now();
  int year = now.year();
  int month = now.month();
  int day = now.day();
  filename[0] = 'L';
  filename[1] = 'o';
  filename[2] = 'g';
  filename[3] = '/';
  filename[4] = '2';
  filename[5] = '0';
  filename[6] = year%10 + '0';
  filename[7] = year%10 + '0';
  filename[8] = month/10 + '0';
  filename[9] = month%10 + '0';
  filename[10] = day/10 + '0';
  filename[11] = day%10 + '0';
  filename[12] = '.';
  filename[13] = 'c';
  filename[14] = 's';
  filename[15] = 'v';
  return;
loop (controlla se il file esiste, se non c'è lo crea, se c'è già va avanti tranquillamente e mostra i dati dei sensori sullo schermo)
void loop () {
  // Verifica presenza file di log formattato in TimeStamp:
  char filename[] = "Log/00000000.csv";
  getFilename(filename);
  if (SD.exists(filename)) {
    Serial.print(filename);
    Serial.println(" esiste.");
  else {
    Serial.println("File di Log non presente.");
    lcd.clear ();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("FileLog Missing.");
    // Se il file di log non esiste viene creato:
    Serial.println("Creazione File di Log...");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Building FileLog...");
    myFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
    // Scrittura dell'Header del file di Log e successiva chiusura:
    myFile.println("millis, date, t_out, rh_out, t_in, rh_in, t_h20, t_heat, hz, heat");
    myFile.close();
    lcd.clear ();
Ora, il problema è questo.
Se nella cartella Log non c'è nulla, il file viene correttamente creato. Ma poi il loop sembra bloccarsi, perché non compaiono i valori dei sensori ecc.
Se il file nella cartella è già presente... non succede assolutamente nulla, lo schermo rimane vuoto e da seriale appaiono solo i messaggi di debug del setup!
La cosa strana è che se riporto il codice alla ver precedente (creazione file in root):
  filename[0] = '2';
  filename[1] = '0';
  filename[2] = year%10 + '0';
  filename[3] = year%10 + '0';
  filename[4] = month/10 + '0';
  filename[5] = month%10 + '0';
  filename[6] = day/10 + '0';
  filename[7] = day%10 + '0';
  filename[8] = '.';
  filename[9] = 'c';
  filename[10] = 's';
  filename[11] = 'v';
  return;
void loop () {
  char filename[] = "00000000.csv";
  else {
    lcd.clear ();
    myFile.close();
    lcd.clear ();
tutto funziona alla perfezione!
ci deve essere qualcosa che mi sfugge!
Perché lo crea correttamente ma poi (e da li in avanti) sembra impallarsi?
« Last Edit: December 04, 2011, 09:56:02 am by DanielaES » Logged
Forum Moderator
Intanto la logica è errata:
if (! SD.exists(filename)) { // il "!" dice NOT
  else {
L'if è diverso rispetto a prima, difatti nella versione ultima non metti "!".
Tu dici:
se (NON esiste (filename) {
 Serial.print("esiste")
Non può funzionare.
Errore mio, nel senso di refuso da una prova che avevo fatto smiley
Il codice, che ancora non funziona, è:
  char filename[] = "LOG/00000000.csv";
edit: vado a correggerlo nel post prima
BTW
Mentre aspetto gli esperti, faccio prove ed ottengo risultati strani...
con
  char filename[] = "/LOG/00000000.csv";
ovvero la / anche davanti a log ottengo che:
il file viene creato ed i dati vengono loggati fino alla fine del primo loop. Ed addirittura compaiono i valori sul display.
Il loop ricomincia, il file ad sd.exist da falso... quindi viene ricreato (in realtà riaperto) e viene aggiunta di nuovo la riga dell'header.
E così via.
Sorprendentemente da seriale non appare nulla, anche se crea il file, rimaniamo cmq fermi a "inizialization done"
E' come se:
restituisse valori alla cavolo.
Questo il file di log creato nella sottdir log
1323011872, 2011/12/4 15:17:52, 24.70, 49.90, 24.10, 51.20, 24.62, 24.37, 0, 0
1323011880, 2011/12/4 15:18:0, 24.60, 49.70, 24.10, 51.30, 24.56, 24.31, 65609, 0
1323011888, 2011/12/4 15:18:8, 24.60, 49.80, 24.20, 51.30, 24.56, 24.31, 74, 0
« Last Edit: December 04, 2011, 10:05:28 am by DanielaES » Logged
Forum Moderator
E riducendo il nome ad un max di 8.3 caratteri?
LOG/0000.TXT
LOG/0000.TXT
era esattamente quello che mi accingevo a provare smiley
Pero cavoletti, cosi non posso fare timestamp... cmq provo e riporto smiley
« Last Edit: December 04, 2011, 10:47:50 am by DanielaES » Logged
Forum Moderator
Li puoi fare, come già ti avevo suggerito:
Quindi crei dei file mensili e dentro tutte le letture di quel mese.
Funzionasse lo farei, anzi avevo già intenzione di farlo per il logging a lungo termine.
Cmq ci sarebbero problemi in ogni caso log/201201.csv sono 10.3
Certo si potrebbe cmq trovare qualche formato tipo aamm, però cmq non funziona a monte smiley
Domanda:
ma è normale che quando apro il serial monitor, l'arduino fa reboot? è la prima volta che lo noto...
« Last Edit: December 04, 2011, 10:41:05 am by DanielaES » Logged
Forum Moderator
Non ho capito se hai già provato con path/nome max ad 8 caratteri.
Comunque puoi risolvere con Log/1112.txt per 2011/dicembre, Log/1201.txt per 2012/gennaio.
E' normale, ogni volta che apri la seriale il PC invia un segnale di DTR che fa resettare l'Arduino perché è progettato per fare così. Serve a mettere l'Arduino in modalità di programmazione per flashare sull'Atmega328 eventuali sketch in arrivo dal computer.
Mea culpa, ho utilizzato l'edit del forum al posto di fare un nuovo post, non volevo la discussione si allungasse troppo ma vedo che crea solo confusione.
Quindi:
Si ho provato, No non funziona.
Con il codice che segue, ne a schermo ne a seriale appare nulla.
Dentro la SD nella cartella log, nessun file.
  filename[0] = 'L';
  filename[1] = 'O';
  filename[2] = 'G';
  filename[3] = '/';
  filename[8] = '.';
  filename[9] = 'c';
  filename[10] = 's';
  filename[11] = 'v';
  return;
void loop () {
  char filename[] = "LOG/0000.csv";
  else {
    lcd.clear ();
    myFile.close();
    lcd.clear ();
Rimettendo il codice precedente, con log file in root funziona normalmente.
Non ho idee, voi?
Forum Moderator
L'ultimo suggerimento è quello di mettere la cartella radice all'inizio del path, cioè "/log/1112.txt"
Pages: [1] 2 3 ... 5   Go Up
