Topic: Comunicazione Ethernet UDP da arduino a Max msp! (Read 2054 times) previous topic - next topic
gogy89
Ciao a tutti, ho cominciato ad utilizzare una ethernet shield HR911102A e vorrei inviare dati da Arduino a Max msp!Sono un principiante dell' ethernet e avrei bisogno di un supporto confidando in qualche buona anima pazientosa.
La mia domanda è: Come faccio a inviare un dato(integer o float) in UDP da Arduino e riconoscerlo in Max ?
Scusate la domanda che può essere banale!
Un saluto!
lestofante
scusa perchè UDP? comunque nel reference, libraries, ethernet, trovi tutti i comandi che ti servono
gogy89
Grazie per la disponibilità!! allora ti spiego..vorrei collegare più sensori sulla scheda e inviare separatamente i dati di ogni sensore! Ho già fatto una cosa del genere utilizzando un sensor box tramite seriale  e funziona benissimo e mi chiedevo se si può fare lo stesso in UDP.Ho caricato lo sketch d'esempio ma mi da qualche problema già in compiling.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
unsigned int localPort = 8888;      // local port to listen on
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
  // start the Ethernet and UDP:
  Ethernet.begin(mac,ip);
  Udp.begin(localPort);
  Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
    Udp.write("hello");
    Udp.endPacket();
Ecco mi dice EthernetUDP does not name a type. Cosa dovrei fare?
Grazie!!
lestofante
è roba vecchia, i nuovi esempi...
  UDPSendReceive.pde:
This sketch receives UDP message strings, prints them to the serial port
and sends an "acknowledge" string back to the sender
A Processing sketch is included at the end of file that can be used to send
and received messages for testing with a computer.
created 21 Aug 2010
by Michael Margolis
This code is in the public domain.
#include <SPI.h>         // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Udp.h>         // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008
byte mac[] = {
byte ip[] = {
  192,168,1,177 };
// the next two variables are set when a packet is received
byte remoteIp[4];        // holds received packet's originating IP
unsigned int remotePort; // holds received packet's originating port
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
  // if there's data available, read a packet
  int packetSize = Udp.available(); // note that this includes the UDP header
  if(packetSize)
    packetSize = packetSize - 8;      // subtract the 8 byte header
    Serial.print("Received packet of size ");
    Serial.println(packetSize);
    // read the packet into packetBufffer and get the senders IP addr and port number
    Udp.readPacket(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE, remoteIp, remotePort);
    Serial.println("Contents:");
    Serial.println(packetBuffer);
    Udp.sendPacket( ReplyBuffer, remoteIp, remotePort);
  delay(10);
gogy89
Ecco io stavo lavorando proprio con questo codice ed essendo la mia prima comunicazione in Udp non so come leggere i dati! ho provato a caricare anche lo sketch su processing ma non vedo questa comunicazione quindi cercavo di usare magari qualche patch più semplice per capirne qualcosa.Ora ho caricato lo sketch di arduino sulla mia arduino UNO inserendo il mio indirizzo IP; basta fare questa modifca sul codice o devo cambiare anche altri parametri?.....
byte mac[] = {
byte ip[] = {
  192,168,0,3 };
  if(packetSize)
  delay(10);
lestofante
gogy89
