Rome, Italy
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« on: December 07, 2011, 10:06:51 am » |
Domandina semplice semplice.
Essendo nuovo di elettronica non ne capisco molto, già mi impappino facendo calcoli semplici (e tremo al pensiero di Febbraio dove dovrò dare l'esame di "Elettronica ed Elettrotecnica"!) e di pratica ne so ancora meno.
Avendo pochissimi elementi posso riciclarli smontandoli da altri componenti elettroniche? Ad esempio, ho ricavato da un vecchio citofono rotto qualche resistenza, c'erano anche altre cose come condensatori o pulsanti. Si può usare tutto oppure dissaldando alcune cose bisogna avere alcune accortezze?
Ho sempre paura a maneggiare i condensatori per paura che esplodino o mi tirino qualche schicchera assurda. Li ho perfino controllati col multimetro (0 V pare..).
Si accettano consigli!
Logged
Offline
Full Member
« Reply #1 on: December 07, 2011, 10:18:26 am » |
Ciao , anchio quando ho iniziato dissaldavo i componenti da vecchie schede e ti dico , se hai un saldatore con temp regolabile (così non bruci niente) va bene per la maggior parte dei componenti quali resistenza , condensatori però con gli integrati bisogna stare MOLTO attenti prchè alcuni sonno MOLTO sensibili. Per la maggior parte dei componenti va bene però ti cosiglio sempre quando puoi di prenderli nuovi perchè non sono stati sottoposti ad usura ciao niko
Logged
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose(albert Einstein )
Rome, Italy
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #2 on: December 07, 2011, 10:29:24 am » |
Ho un saldatore ma abbastanza scrauso, non è regolabile ed è un po' una cineasta (però scioglie! ahahaha!).
Oggi vorrei andare a comprarmi almeno la breadboard con un po' di jumper, già che ci sono potrei comprare qualcosa, ma cosa??
Tra poco dovrebbero arrivarmi un paio di MAX7219 con un paio di matrici, e vedo che mi servono un paio di condensatori (da 100nF e 10uF). Devo specificare che vanno collegati a 5V oppure non fa nulla? (mamma mia quanto mi sento ignorante!!).
Logged
Offline
Full Member
« Reply #3 on: December 07, 2011, 10:37:21 am » |
Un futuro ingegnere a quanto pare  Non so quanto costino i jumper, ma se posso consigliarti, fatti dare uno o due metri di doppino telefonico  io uso quello per fare i collegamenti sulla breadboard e quando saldo su millefori
Logged
Mom: Can he lead a normal life? Doctor: NO! he'll be an engineer!
Rome, Italy
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #4 on: December 07, 2011, 10:45:52 am » |
Esatto, informatico però! Spero anche di laurearmi a fine febbraio!  Grazie per il consiglio, mi sembra ottimo! Era carino avere i fili colorati diversi, ma penso che il prezzo sia molto diverso! Valuterò!
Logged
Offline
Full Member
« Reply #5 on: December 07, 2011, 10:51:25 am » |
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #6 on: December 07, 2011, 11:11:00 am » |
Un futuro ingegnere a quanto pare  Non so quanto costino i jumper, ma se posso consigliarti, fatti dare uno o due metri di doppino telefonico  io uso quello per fare i collegamenti sulla breadboard e quando saldo su millefori Che cattivo che sei; parli di esperienza?  @Enrichman Tutti i condensatori hanno una tensione massima; quelli non polarizzati hanno di minimo 50 o 63 V, quelli elettrolitici (aluminio o tantalio) polarizzati hanno limiti minori e devi star attento. Ciao Uwe
« Last Edit: December 07, 2011, 11:22:36 am by uwefed »
Logged
Offline
Full Member
« Reply #7 on: December 07, 2011, 11:20:35 am » |
Non ho tanta esperienza uwe  Consigliavo il doppino perchè per saldare circuiti semplici è molto comodo Anche se devo dire che dai kit che vedo su internet...30€ per una breadbord jumper e qualche componente mi sembrano tanti p.s. non hai paura per la privacy ha lasciare il numero di cell su internet? (più che per la privacy, per i rompiballe telefonici  ).
Logged
Offline
Full Member
« Reply #8 on: December 07, 2011, 11:41:30 am » |
Ah aspetta forse era riferito al "un futuro ingegnere a quanto pare"? In tal caso non era ironico  ho letto che deve dare elettronica ed elettrotecnica, e ho dedotto che stesse studiando ingegneria, dato che sono gli stessi esami che dovrò dare io  (anche se i miei sono divisi in elettrotecnica, elettronica analogica, elettronica digitale)
Logged
Napoli
Offline
Edison Member
Here we go!!!
« Reply #9 on: December 07, 2011, 05:33:06 pm » |
Se trovi i jumper flessibili prendi quelli che sono più comodi. Io li ho da 1 mesetto e mi trovo davvero bene.
Ciao,
Fab.
Logged
L'impossibile...richiede solo piu' tempo!
Rome, Italy
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: December 08, 2011, 06:15:42 am » |
Alla fine i jumper non li ho trovati ed anche il proprietario del negozio mi ha consigliato i cavi del doppino! Sono perfetti a parte il fatto che vanno spellati e forse sono più rigidi (e bicolore xD). Per il resto non sono riuscito a trovare condensatori da 100nF, non li avevano (??). Ne ho presi 5 da 10uF e 5 da 100uF. Come faccio dato che qui indicano un condensatore da 100nF? http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX72XXHardwareNe dovrei mettere qualcuno in serie? oppure ne metto uno da 10uF e amen?
« Last Edit: December 08, 2011, 06:28:51 am by Enrichman »
Logged
Napoli
Offline
Edison Member
Here we go!!!
« Reply #11 on: December 08, 2011, 06:26:48 am » |
Anche io prima operavo con i jumper rigidi (doppino telefonico per intenderci) pero' quelli a lungo andare rovinano i contatti della breadboard (allargandoli e rendendoli inutilizzabili) e credimi se il tuo progetto funziona alla perfezione e per colpa di un contatto della breadboard non dovesse funzionare, Ci perdi un bel po' di tempo inutile..
Ciao, Fab.
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
« Reply #12 on: December 08, 2011, 04:20:54 pm » |
io utilizzo i fili nei cavi ethernet, tanti colori  poi se hai voglia ci saldi pure un pin di uno strep maschio e sei a posto che hai dei bei jumper
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #13 on: December 08, 2011, 05:36:03 pm » |
100 nF = 0.1 uF
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #14 on: December 08, 2011, 06:33:30 pm » |
Per il resto non sono riuscito a trovare condensatori da 100nF, non li avevano (??). Ne ho presi 5 da 10uF e 5 da 100uF. Come faccio dato che qui indicano un condensatore da 100nF? http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX72XXHardwareNe dovrei mettere qualcuno in serie? oppure ne metto uno da 10uF e amen? Sì, sì, un po' come quando devi prendere un farmaco in gocce, sulla ricetta c'è scritto 5 e tu ne prendi 100 e amen  10µF = 10.000nF, puoi usare il collegamento in serie, te ne servono solo 100  Finito lo scherzo la risposta è no, l'elettrolitico da 10µF c'è già, ti serve un poliestere o ceramico da 0,1µF (=100nF come ti ha detto Leo), per evitare disturbi ed autooscillazioni; se non lo hai puoi temporaneamente farne a meno, ma potresti avere malfunzionamenti.
Logged
