Topic: "Riciclo" elettronico? (Read 1 time) previous topic - next topic
Enrichman
Hm, perfetto. Allora meglio non metterlo piuttosto che metterlo diverso.
Su un vecchio circuito ho trovato un ceramico che forse dovrebbe andare bene, sopra c'è scritto 104 e da quanto ho letto in giro indicherebbe 10+0000, quindi 100.000pF -> 100nF. Ci siamo? Potrei usare questo?
Non mi esplode mentre lo dissaldo? XD
Il condensatore C2 indicato sul circuito va montato con il positivo verso l'alto e quindi con il - collegato a terra?
Michele Menniti
Sì a tutto escluso all'esplosione (non esplode, tranquillo, cerca di non romperlo, però...)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
leo72
Esplodere no... ma se tiri troppo potresti sfilargli i piedini.... a me è successo  ^_^
Enrichman
Ok, operazione riuscita! Ora attendiamo con ansia i MAX7219 e le matrici!
Già che c'ero ho rimediato dallo stesso circuito un paio di elettrolitici da 220uF, altri due da 47uF ed uno da 10uF.
Ho anche smontato un paio di condensatori in poliestere (credo) ma non capisco da quanto sono. Sopra c'è scritto 2A104J.  :~
Tobo
#19
Dec 09, 2011, 03:18 pm Last Edit: Dec 09, 2011, 03:20 pm by Tobo Reason: 1
su google si trova tutto :)
http://www.altronics.com.au/download/Data/04Capacitors.PDF
lascia perdere il 2A, ti serve solo il 104 e la lettera finale :)
p.s. dilbert è un mito  :smiley-mr-green:
Mom: Can he lead a normal life?
Doctor: NO! he'll be an engineer!
leo72
Era il doc che volevo linkare io, veramente utile.  ;)
Enrichman
Grazie mille, molto utile!
Allora sono entrambi da 100nF, la differenza tra i due?
Leggendo in giro ho visto che ci sono alcune differenze tra utilizzo in alte e basse frequenze però non ho idea di quale sia meglio usare nel mio caso.
PS: fantastico Dilbert!
http://www.youtube.com/watch?v=g8vHhgh6oM0
Tobo
Adoro quando dice:
-Can he lead a normal life?
-NO! he'll be an engineer!
lo fa passare per la malattia peggiore del mondo :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
