Topic: (ayuda) como disminuir la potencia.... flash (Read 8467 times) previous topic - next topic
cuchara
Hola foro!
Me compre unos flashs (muy baratos) de potencia única. Los compre con la esperanza de poder modificarlos para variar su potencia (necesito potencias muy bajas) su circuito no se ve muy complejo pero aun asi no tengo certeza de como puede reaccionar  si lo modifico.
a qui las fotos..
el capacitor es de  250uf 300wv
Tenia en mente  cambiar el capacitor por uno mas pequeño, pero de que medidas es posible???
existe una forma de regular  la potencia con potenciometros ??
De antemano gracias  ;)
SrDonGato
lo que yo haria....
regular la carga del condensador. a menos carga la intensidad en el disparo será menor.
lo mejor sería hacerte con el esquema del flash.
un saludo
cuchara
#2
Dec 09, 2011, 08:21 pm Last Edit: Dec 09, 2011, 08:25 pm by cuchara Reason: 1
hola! DonGato como siempre ayudandome
Sí!, el cambio del capacitor es inútil  :smiley-sweat: lo aprendi hace unos minutos. Regular la carga del condensador, eso si que funcionaria pero como????
Cheyenne
¿Seguro que no hace ningún efecto cambiar el condensador por otro de menor capacidad? ¿Lo has comprobado haciendo la misma foto con ambos condensadores?
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
SrDonGato
cambiando la capacidad debe variar. ese tipo de condensadores aguantan muchos voltios pero si te das cuenta tiene poca capacidad.
yo lo haria con un transistor controlado con arduino, que deje cargar el condensador un tiempo determinado.
la curva de carga del condensador es archiconocida, dejando el tiempo adecuado puedes saber el porcentaje de carga que tiene el condensador.
para aplicar esto claro está debes tener claro el esquema electrónico del flash y conocimientos de electronica amplios para saber donde aplicar el transistor. ademas tambien lo protegeria con optoacopladores.
un saludo
cuchara
hola  Cheyenne
No, no he intentado con uno de menor capacidad. jugar a prueba y error con capacitores  de 330wv se me hace peligroso :).
pero acabo de darme cuenta de que este flash sí me permite dispararlo sin sus baterías (con flashs caros eso no es posible).
así que lo encendí espere unos segundo y retire las baterías (dejando el switch on) el disparo fue muy suave. (lo esperado)
pues no tengo nada de nada, ni el esquema ni  conocimientos amplios de electrónica.
pero creo que  con un controlador  puedo  poner un switch y un pot.  con el pot. aumentaría el tiempo de espera y el switch solo cortaría el paso de las baterías... XD
ahora solo me falta el código pero eso ya lo veré
Muchas gracias por su tiempo
ToloBCN
Yo creo que leer el voltaje en el condensador ayudaría y con un divisor de tensión no tiene porqué ser peligroso. Podrías ajustar, como dices cortando la alimentación en el momento necesario, el voltaje del condensador.
SrDonGato
un consejo
ten MUCHO cuidado con estos dispositivos, te pueden dar una descarga muy maja ... ce variso cientos de voltios
un saludo
flico
El esquema del flash tiene que ser muy parecido a este (parte de abajo del esquema), el disparo con el diac-triac, el transformador de alta para el xenon y el condensador de carga.
Creo recordar que la intensidad del xenon  va en función de la tensión de trabajo
Fuente
http://www.qsl.net/eb1idu/estroboscopico.html
flico
Por lo que puedo ver en las fotos lo unico que distingo es el transformador de alta.
cuchara
hola ToloBCN  gracias por tu consejo
Gracias por el esquema flico.... pero creo que no voy a ir muy adentro, espero que con  un ATtiny   y un phototransistor sea suficiente. Lo que no se, es como voy a hacer para  que el contador reinicie cada que el flash se dispare? alguna idea?
Gracias por la advertencia  DonGato
Disculpen que no allá podido agradecerles antes.
AntonioT
Basándose en que los flashes están pensados para emitir siempre la misma carga y lo que se controla con la cámara es el tiempo de destello hay múltiples bricolajes para iluminar, especialmente en fotografia macro, y una de las prácticas económicas es utilizar el flash que incorporan las cámaras compactas desechables, dependiendo de que intensidad necesites se pueden utilizar mas o menos; en el caso concreto de los macro se utilizar una tarrina de cds (o similar) para situar los flashes en círculo sobre el objetivo, a partir de aquí cada uno utilizar un sistema mas o menos elaborado para disparar el número de flashes que se quiera, obteniendo mayor o menor intensidad.
Aplicando este sistema podrias controlar con Arduino que número de estos flashes quieres disparar en cada momento, otra ventaja de este sistema es que puedes situar los flashes en posiciones distintas o bien simulando una única fuente de luz en el interior de una caja.
cuchara
Hola AntonioT, muchas gracias por tu consejo, la razón por lo que decidí no usar flashes de cámaras desechables, es por que estos flashes cuestan casi lo mismo y ya tienen una carcaza con suficiente espacio para modificarlos, ademas los puedo usar para muchas cosas,  no solo para close up, ya que tienen mucha potencia, un poquito mas de 1/4  y  traen una conexión integrada para  disparo a distancia
otra razón es la apariencia estos se ven bastante profesional ;)
se que buscando puedo conseguir los flashes desechables gratis. cuando los consiga haré el disco para macro.
Gracias.
cuchara
Gracias  yOPERO
ya encontre el link completo http://www.diyphotography.net/diy-home-made-power-pack-flashes-variations-on-a-theme  ;)
